Routing-Einstellungen |
amic
hier habe ich für alle Netzwerkfreaks eine kleine Herausforderung!
Zur Konfiguration:
ICH ................... Nachbar
Netgear RP114 .. TopCom Skyr@cer Pro WBR654
P1 P2 P3 P4 P --- P1 P2 P3 P4 W P --- Internet
R1 R2 ............... R4 ........... R5
Punkte bitte wegdenken!
Px – LAN
P – WAN
W – WLAN
Rx - Rechner
P (Netgear) – IP@: 192.168.2.1; Netmask: 255.255.255.0 – LAN
P (Netgear) – IP@: 192.168.1.170; Netmask: 255.255.255.0; Gateway: 192.168.1.171 – WAN
R1 – MSWin2kWS; IP@: 192.168.2.2; NetMask: 255.255.255.0; Gateway: 192.168.2.1
R2 – MSWinXPhome; IP@: 192.168.2.3; Netmask: 255.255.255.0; Gateway: 192.168.2.1
P (TopCom) – IP@: 192.168.1.171; Netmask: 255.255.255.0 – LAN
P (TopCom) – DHCP (ISP) – WAN
R4 – MSW2kWS; IP@: 192.168.1.10; Netmask: 255.255.255.0; Gateway: 192.168.1.171
R5 – MSWinXPhome; IP@: 192.168.1.100; Netmask: 255.255.255.0; Gateway: 192.168.1.171 (DHCP)
Szenario:
Rechner R4 gibt einen Drucker in Netzwerk frei. Die Rechner sollen unter sich erreichbar sein und alle können den Drucker benützen. Alle Rechner können in das Internet.
Problem:
Wie sollen die Routing-Einstellungen auf Netgear und TopCom ausschauen?
Ich habe schon x hoch n Möglichkeiten ausprobiert und alles was ich erreicht habe ist: ich konnte den Netgear und/oder TopCom nicht mehr „ansprechen“ (nur das Fabrikneu-Zurücksetzen hat das Equipment wieder ins Leben gerufen).
Ich verspreche jeden Rat zu folgen und auch den Feedback dazu zu posten.
Danke im Voraus!
amic
01.10.2005 13:44 |
Hallo amic,
leider steige ich auch nach mehrerem Lesen nicht so ganz durch und kann mir das Netzwerk nicht vorstellen. Ein Bild / Zeichung etc könnte vielleicht helfen.
Eine Frage die mir in den Sinn kommt: Wie sind die beiden Router verbunden? Denn gäbe es einen Uplink-Port dann wäre meines Wissens nach das Gateway von Rechner 1 und 2 falsch.
Ansonsten empfehle ich dir noch unsere FAQ's
05.10.2005 19:58 |
amic
ich habe keine Ahnung wie ich ein Bild/Zeichnung hochladen soll
bitte um Hilfe!
06.10.2005 13:16 |
Hallo amic
die Integration von Screenshots wird hier
beschrieben
06.10.2005 13:26 |
amic
Ich versuche ein Bild/Zeichnung einzufügen!
Zu Micha’s Kommentar: die Trennung durch die zwei Netzwerke hat einen Grund – Nachbar hat Kinder die mit R5 im Netz hängen. Wir wollen vermeiden, dass sie durch Mausklicks auf einen meiner Rechner landen.
Durch das Trennen in zwei verschiedene Netze sind die Rechner unter „Netzwerkumgebung“ nicht zu sehen. Ist dies richtig?
Wir haben auch den Netgear-Router mit einem Switch/Hub ersetzt und die Rechner in verschiedene Arbeitsgruppen gebracht – hat aber nicht geholfen da auch so, durch herumklicken, die „versteckten“ Rechner erreicht werden können
Ich kann aber auf einen Rechner im anderen Netzwerk zugreifen indem ich auf „Computer suchen“ gehe und die mir bekannte IP-Adresse eingebe.
Danke
amic
07.10.2005 09:50 |
Michael
Sobald du Rechner per SMB miteinander verbinden willst, also per Windows Filesharing, müssen die auch im Gleichen Netz sein, oder zumindest in das andere "hinnein geroutet" werden. Beides hat den selben Effekt.
Einzelene Rechner zu Routen wäre zwar möglich, allerdings reichen die Möglichkeiten bzgl. Firewall und Portforwarding bei einem normalen Router dafür nicht aus. Ich habe sowas schonmal mit einem Linux Rechner bzw. mit einner großen Cisco Firewall gemacht, allerdings gibt es da auch die Möglichkeit Regeln für einzelen Rechner respektive IP's aufzustellen.
Ich würde, um solche Investitionen zu vermeiden, die Rechner ganz einfach über NTFS Zugriffsrechte absichern, d.h die Einzelnen Freigaben einfach nicht für jeden nutzbar machen. Wenn das ordendlich verwirklicht wird, haben die Kinder auch keine Chance, auch wenn sie die Rechner IP oder Arbeitsgruppenmäßig im Netz sehen. So läuft das auch in jeder Firma, wo ja auch oft große Subnetze bestehen, aber nicht jeder alle Daten sehen kann. Der große Vorteil bei Firmen sind natürlich Domänen, die eine zentrale Verwaltung der Benutzernamen /PW's zulassen. Das muss in diesem Fall dann halt "zu Fuß" passieren.
Mann kann sich bei häufig genutzten Ressourcen zumindest die wiederholte Eingabe der Passwörter jedoch durch fest gemountete Netzlauferke ersparen.
Hoffe das bringt Dich weiter.
Bis dann, Micha
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Michael: 07.10.2005 18:50.
07.10.2005 17:08 |
amic
erst einmal "DANKE" für Dein Interesse an meinem Problemchen.
Wie Du erwähnst:
| oder zumindest in das andere "hinnein geroutet" werden |
genau dass möchte ich einstellen.
Ich werde sobald wie möglich ein paar Snapshots der Management - Oberflächen der zwei Router einfügen um vielleicht so mein Problemchen besser zu beschreiben zu können.
Gruss
amic
10.10.2005 10:04 |
Michael
| erst einmal "DANKE" für Dein Interesse an meinem Problemchen. |
Kein Thema, immer wieder gerne
Bis dann, Micha
10.10.2005 10:41 |
amic
ich habe es geschafft!
Erstens habe ich den Netgear Router mit dem WAN Port ins Internet gebracht und den AccessPoint mit dem WAN Port auf den Netgear Router.
Auf dem AccessPoint habe ich NAT und RIP abgeschaltet. Es ist jetzt ein Router der blind von Rechts nach Links routet.
Auf dem DSL Router gibt es eine default Route: 0.0.0.0 ins Internet und ich habe noch eine statische Route eingegeben: 192.168.1.0/255.255.255.0 über 192.168.1.170.
Gruss
amic
21.10.2005 12:26 |
Kaplan
Hallo amic,
das nehmen wir doch mit Freude zur Kenntnis! Dank an die beteiligten Helfer und ab ins Archiv.
-Closed-
Kaplan
21.10.2005 12:37 |
