Netzteil zu heiß |
RonWeasly
Hi!
Ich hab mal allgemein ne Frage zu Netzteilen:
Und zwar kann es sein dass Netzteile zu heiß werden wenn sie zu wenig Leistung für den PC bringen? Z.b. wenn ein PC ein 400W Netzteil braucht aber nur ein 300W Netzteil eingebaut ist? Kann sowas sein?
04.09.2005 16:55 |
Hallo RonWeasly
les dazu bitte unsere Netzteil Review wie z.B. dieses
und dort das Kapitel Technische Aspekte zur aktuellen Netzteiltechnik
04.09.2005 17:07 |
RonWeasly
Hi!
Erst mal Danke für den Tipp.
Jetzt weiß ich alles über die Wattangaben usw. und die Lautstärke. Nur leider wurde meine Frage damit nicht im geringsten beantwortet ob Netzteile bei einer überbelastung heiß werden können.
04.09.2005 17:19 |
B@dman
Hi RonWeasly,
sobald Last anliegt produzieren Netzteile Wärme (wieviel hängt vom Netzteil und der Last ab); viele Netzteile haben deshalb eine Lüftersteuerung um die Lautstärke zu reduzieren.
Generell gilt: Je höher die Last desto wärmer werden die Bauteile, wie sich aber ein Netzteil bei Überlastung verhält kann man nicht generell sagen; manche schalten sich ab, manche schalten sich angeblich ab, manche liefern schwankende Spannungen...
Hat deine Frage einen besonderen Hintergrund?
B@dman
04.09.2005 17:29 |
RonWeasly
Hi!
Ja meine Frage hat nen besonderen Hintergrund.
Und zwar hat mein Onkel mich gestern angerufen und hat gemeint sein PC wäre schon nach 20 minuten normaler Last, d.h. Büroprogramme abgestürtzt und das Gehäuse beim Netzteil ungewöhnlich warm. Und desweiteren hat die CPU nach dieser Zeit auch schon ne Temperatur von 68-70°C was ja für 20 Minuten bei der Last recht viel ist. Und der PC hat auch eigentlich nicht sehr viel Luft zum Atmen. Doch auch auf einer größeren Fläche hatte ich das problem. Ich vermute jetzt mal zuerst das das Netzteil überlastet ist und deshalb mehr Versucht zu produzieren aber nicht mehr geht und deshalb dann sehr schnell warm wird. Diese Hitze staut sich ja auch im Gehäuse und die warme Luft bringt dann die CPU nach kurzer Zeit auf diese temperatur. Der CPU Lüfter arbeitet einwandfrei und ist auch von Staub befreit genau wie der Kühlkörper.
04.09.2005 17:37 |
| Nur leider wurde meine Frage damit nicht im geringsten beantwortet ob Netzteile bei einer überbelastung heiß werden können. |
eigentlich logisch, wenn elektrische Bauteile überlasten, das sie dann auch besonders viel Wärme entwickeln oder?
wenn das System schon bei geringer Last abstürzt, dann kann das viele Ursachen haben,
wie z.B mangelhafte Kühlung der CPU, schlechter Wärmeabtransport aus dem Gehäuse (was sich auch auf die CPU auswirkt), mangelnde Stabilität des Netzteils, schlechte Eigenkühlung des Netzteils (wird übrigens auch in dem von Athena verlinkten Artikel erwähnt)
was sagt denn z.B. Everest über Computer >Sensoren? dort mal die Temperaturen und Netzteilspannungen ablesen und posten
__________________ mfg
04.09.2005 17:44 |
