Zusätzliches Telefon an DSL-Splitter anschließen ? |
poet-man
ich habe bei mir im Erdgeschoss den DSL-Splitter (analoger Anschluss). Da dran ist per normalem TAE-Stecker mein Telefon angeschlossen.
In meinem Arbeitszimmer (bereits früher vorsorglich ein Telefonkabel dorthin verlegt) soll nun ein zweites Telefon angeschlossen werden.
Meine Fragen:
Ich habe ja die Möglichkeit im Splitter an der dortigen Klemmleiste das Telefonkabel fürs Arbeitszimmer anzuschließen (weiß nur noch nicht welche Adern an welche Anschlüsse). Grundsätzlich ergibt sich die Frage, ob das überhaupt so funktionieren würde, dass dann beide Telefone läuten und der der abhebt hat das Gespräch.
Zum anderen: Ist das zulässig?
Zu dritten: Wie ist das generell, könnte man z.B. am TEA-Anschluss des Splitters so einen Verteiler anstecken an dem ich dann etwa 5 Telefone anstecke. Würde da nicht irgendwann das Signal das an jedem Telefon bei Anruf ankommt zu gering werden?
Ich hoffe jemand kann mir dazu was sagen.
Danke schon mal.
Axel
04.09.2005 10:16 |
Kaplan
Hi poet-man,
willkommen bei PC-Experience.
es ist grundsätzlich nicht möglich, ein Endgerät über den Splitter und ein weiteres ungesplittet an die Telefonleitung anzuschließen, das ungesplittete wird - wenn überhaupt - mit Störgeräuschen zu empfangen sein. Im Analogbetrieb kannst Du über einen Verteiler mehrere Endgeräte (Telefone) betreiben. Per ISDN und einer entsprechenden ISDN-Anlage können bis zu drei Endgeräte mit jeweils eigenständiger Rufnummer unabhängig voneinander betrieben werden. Die Telefonqualität bleibt beim Betrieb mehrerer Geräte sowohl analog als auch im ISDN-Betrieb unbeeinträchtigt.
Kaplan
04.09.2005 11:18 |
poet-man
Nochmal nachgefragt:
Kann ich also am Splitter, dort wo man normalerweise das Telefon ansteckt einen passiven Verteiler anstecken (Motto: Aus einem TAE-Steckplatz mache 3) und dort 2 Telefone anstecken?
Wenn das so ist, was spricht dagegen, ein Telefon normal (also mit Stecker) am Splitter anzustecken und ein zweites über die Klemmleiste am Splitter?
Axel
04.09.2005 11:49 |
Kaplan
| Kann ich also am Splitter, dort wo man normalerweise das Telefon ansteckt einen passiven Verteiler anstecken (Motto: Aus einem TAE-Steckplatz mache 3) und dort 2 Telefone anstecken? |
...wenngleich diese Fragen schon beantwortet wurde:
es ist möglch, am Splitter einen Verteiler anzustecken.
Mit dem zweiten Telefon wirst Du Störgeräusche empfangen. Bei Annahme eines Telefonanrufes wird vermutlich die DSL-Verbindung unterbrochen. Versuch es halt, dann wirst Du sehen, ob es funktioniert.
Kaplan
04.09.2005 12:08 |
benzcomputer
Herkunft: Dresden-Sachsen
| RE: Zusätzliches Telefon an DSL-Splitter anschließen ? |
Hallo Axel bitte Berichte doch mal ob Du Erfolge hattest oder auch nicht.Das würde mich auch Interressieren.
Danke im Voraus
Grüße an Alle die Helfen oder geholfen bekommen
04.09.2005 12:41 |
poet-man
ok, ich verstehe nun.
Hättest du einen Link, oder eigene Beschreibung, wo ich die Belegung von TAE-Stecker bzw. -dose sehe, da ich am Kabel in mein Arbeitszimmer erst noch beides anklemmen muss?
04.09.2005 22:03 |
Grobi
Herkunft: Fulda
gib mal unter Google tae-dose belegung ein
__________________ "Es gibts nichts Gutes, ausser man tut es"
04.09.2005 23:19 |
poet-man
Heißen Dank.
Werde Meldung erstatten über Quantität des Erfolgs
05.09.2005 18:47 |
