Bluescreen ohne Fehlergrund beim Spielen |
Hi
Hab mir vor einiger Zeit einen neuen PC zusammengestellt.
Im Grunde läuft der ja, aber wenn ich was spiele, wie z.B. Guildwars SWAT4 oder Stronghold 2 fährt der einfach runter, oder das bild friert ein und ich komm nicht mehr auf den Desktop. Nachdem ich dann ausgestellt habe dass er bei einem Fehler einfach neustartet hab ich regelmäßig immer einen Bluescreen gesehen der "nur blau" war, d.h. ohne Fehlermeldung.
Seit 3 Monaten suche ich jetzt schon woran das liegen kann, aber ich komme nicht dahinter!! allerdings muss es an der hardware liegen, da ich das komplette system nochmal neu aufgesetzt habe und es hat nichts gebracht!
Ich hoffe nur dass ich hier eine Antwort bekomme.
Danke schon mal für eure antworten!
Dead_sephiroth
26.06.2005 14:37 |
3. Beschreibt euer Problem so ausführlich wie möglich, dazu gehören auch Angaben zum aktuellen Updatestand eures Betriebssystems, wie auch das Betriebssystem selbst. Eure grundsätzliche Hard-Software-und Treiber-Konfiguration ist natürlich genauso wichtig für eine genaue Fehleranalyse.
und wenn du schon dabei bist, kannst du auch gleich mal detailliert auflisten, was du bisher unternommen hast
also bitte, die Kristallkugeln sind alle in der Werkstatt...
26.06.2005 14:45 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
Soweit ich das sehe, ist Dein System nicht aktuell!
Installiere erstmal SP2 für XP
und den CATALYST 5.6
Onkel Mo
26.06.2005 20:20 |
Dead_Sephiroth
Hab ich gemacht, aber hat nichts gebracht!
Nach meinen Vermutungen könnte es nur an den Hardwareeinstellungen im Bios liegen, oder irgend ein Teil ist defekt.
Ich lasse mich jedoch auch gerne eines besseren belehren.
Vielleicht könnte ja mal einer seine Bios einstellungen Posten, der in etwa die Gleiche Hardware hat wie ich!?
Dead_ Sephiroth
26.06.2005 22:17 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
Probiers doch am Besten mal mit den Default-Settings!
Da sind die meisten Systeme eigentlich stabil!
Und hör auf Deine Hardware zu übertakten, wenn das System schon instabil ist.
Wie siehts eigentlich mit den Temperaturen unter Volllast aus?
Onkel Mo
26.06.2005 22:35 |
In den meisten Fällen, die mir bisher in diesem Zusammenhang einfallen, lag es am RAM.
Ich drück's mal so aus: Corsair geht noch; aber sobald ich den Zusatz "Value" bei Hardware lese, erinnert mich das an "Selektierte B-Ware" (so wie früher die letzten Ramsch-Angebote im Sommer-Schluß-Verkauf....).
Ich würde also hier mal ansetzen und den RAM mit Memtest86+
überprüfen - und zwar jeden Riegel einzeln.
Weiterhin würde ich bei Deinem System die Temperaturen im Blick behalten: Wie heiß werden Prozessor, Mainboard, GraKa etc. beim Absturz?
26.06.2005 22:38 |
Dead_Sephiroth
@ Onkel Mo
Nur für dan fall, dass du es nicht weißt, aber die default settings lässt keiner auf der großen weiten weld laufen, oder kennst du jemanden, der sich einen 1,8 GHz Prozessor Kauft, und den dann unter default settings, das wären bei mir 400 Mhz, laufen lässt? Außerdem, zum Takten: Ich habe geschrieben Rauf UND Runter. Der Prozessor läuft bei 8 Freunden von mir ohne probleme mit 2,4 Ghz (und zwar mit dem selben prozessor)
By the way; Wer die prozessorenentwicklung ein wenig beobachtet hat sollte festgestellt haben, dass der Leistungsfähigste CPU Der AMD 64 XP 3000 (1,8 GhZ) ist. Chip tuning hat den auf bis zu 2,7 GHz Getaktet (das ist schneller wie ein ungetakteter Fx55)
Die Temperstur meines CPU hat noch nie die 50°C Marke überschritten, das MB bleibt bei 35°C und die Grafikkarte hat 60°C.
Alle Angaben nach laufendem Benchmark
@ Steini
Jaja, ich habe auh schon des öfteren an die Rams gedacht!! Konnte aber bis dato nicht finden!
Ich bin aber auch kein freak und kenn mich da übermäßig mit Rams aus, aber wenn du glaubst, dass Tausende Käufer diesen RAMsteinsatz als den mit abstand besten im Preis Leistungs Verhältnis bewerten, nur ramsch ist, dann weiß ichs selbst nicht mehr!!
Ich weiß ja nicht ob du die Seite "http://www.geizhals.at/deutschland/" kennst, aber hier wäre der Artikel "Corsair DIMM ValueSelect Kit 1024MB PC3200 DDR CL2.5-3-3-8-2T (PC400) (VS1GBKIT400)" der 5te unter den top 10 besten Ramsteinen.
Wie bereits gesagt, ich kenn mich wirklich nicht großartig aus, aber nach 3 Monaten tüfteln am Pc weiß man dann halt doch ein bisserl was. Werde jetzt auch mal die RAMs testen, schreibt aber bitte weiter, wenns andere Anregungen gibt
Nur für den Fall, dass ich es noch nicht erwähnt haben sollte: Der PC schmiert nur ab wenn er leistung bringen soll (z.B. bei spielen)
Dead_Sephiroth
PS
Bitte seid mir nicht böse für meine Wortwahl @steini und Onkel Mo
27.06.2005 18:40 |
Hallo Dead_Sephiroth
deine launigen "philosophischen Betrachtungen" kann ich nicht unkommentiert lassen:
1.
| Der Prozessor läuft bei 8 Freunden von mir ohne probleme mit 2,4 Ghz (und zwar mit dem selben prozessor) |
solche Vergleiche sind bar jeder technischen Logik, denn ich glaube kaum, daß deine Freunde exakt und damit meine ich zu 100% deine Hardwareausstattung besitzen, sprich identische CPU (incl. Stepping und Herstellungscharge) ->identisches Mainboard (incl.Bios) ->identischen RAM..., von den Herstellungstoleranzen will ich noch gar nicht reden...
2.
| Ich weiß ja nicht ob du die Seite "http://www.geizhals.at/deutschland/" kennst, aber hier wäre der Artikel "Corsair DIMM ValueSelect Kit 1024MB PC3200 DDR CL2.5-3-3-8-2T (PC400) (VS1GBKIT400)" der 5te unter den top 10 besten Ramsteinen |
diese Liste ist mit Vorsicht zu genießen, denn hier spielen die Verkaufszahlen die erste Geige und das sagt nichts über wirkliche Qualität aus.
Fakt ist, das Value RAM ob nun von Corsair oder von wem auch immer, sehr durchschnittlicher Arbeitsspeicher unter dem Mantel eines großen Namens darstellt, damit auch die preiswerten Regionen abgedeckt werden...
3. Von entscheidender Bedeutung für ein gut funktionierendes schnelles System ist die wohlbedachte Auswahl der Komponenten (du hast defintiv den falschen Arbeitsspeicher ohne Reserven und mit langsamen Timings) und die korrekte Installation des Betriebssystems incl. aller relevanter Treiber:
1. Windows installieren.
2. Servicepacks installieren.
4. DirectX installieren.
wenn das alles ins Kalkül gezogen wurde, beginnt der nächste Schritt: die Optimierung des Betriebssystems: Der Performance-Workshop
solange dies alles nicht abgearbeitet wurde, darfst du dich über Probleme nicht wundern, denn du hast ja bisher noch nicht einmal Windows XP aktualisiert...
27.06.2005 20:50 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
27.06.2005 22:08 |
Dead_Sephiroth
Gut Gut
Aber um das thema langsam aber sicher zum abschluss zu bringen hätte ich da noch eine Frage:
Wie kann es sein, dass aufgrund eines software- oder Hardwarefehlers (oder beides) ein Absturz mit Bluescreen die Folge ist, auf dem nicht ein einziges Wort über irgendeinen Fehler Geschrieben steht.
Auch wäre dann interessant, bei welcher Komponente es zum Absturz kommt!
Grafikkarte? Könnte natürlich sein, es gab aber nie irgendwelche Bildstörungen (und obs nur am Treiber liegt ist wohl eheer Fraglich, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Treiber von der Offiziellen HP des Anbieters irgendwelche Bugs oder besser "Schwere Ausnahmefehler" erzeugen)
Biosupdate sag ich ja mal gar nichts, nur da isses auch wieder so ne sache: Wie?? Über Dos, Windows, flash? (Ich sagte ja schon mal dass ich mich EIN WENIG" auskenne und "KEIN PROFI" bin. Die verwendungsanweisungen sind ja schließlich auch immer einfach zu verstehen!
Ramsteine!? Hm also wenn es an den Ramsteinen Liegt, und die nicht mal 1,8 GHz Herhalten, na dann versteh ich trotz scheinbar schlechter wertung nicht, warum er doch so oft gekauft wird? Ich hab natürlich von der Taktung und Latenz auch nicht gerade die Größte ahnung, aber wenn man den CMOS stecker verwendet und man das BIOS so lässt wie es ist, dann sollte man doch glauben, dass der PC einwandfrei (sprich stabil) laufen sollte, was aber nicht der Fall war.
Zur software sei von meiner Seite her soviel gesagt, dass ich:
1. SP1 verwende weil es meiner Ansicht nach das bietet was man braucht (USB2.0). Sp 2 Hat meinen Rechner nur langsamer gemacht als ich es verwendete (Was nicht heißen soll dass das auf jeden zutrifft)
Chipsatz treiber kann ich das Gleiche sagen wie zu den Bios updates. Für einen der sich nur mal eben (Als nicht Profi) eine Aktuelle version downloaden und installieren will, hat keine Ahnung welcher Treiber denn nun der richtige/ aktuellste ist. (ich weiß es ja nicht, aber meine erfahrung sagt mir dass ein aälterer Treiber immer noch besser ist wie ein neuer, der nicht zum Board gehört)
DirectX: Bitte korigiert mich, aber meines wissens ist der 9c der aktuelle, und würde es abstürze verursachen wenn es nur der 9b wäre?
Dann kommts darauf an, was du unter Windows-Patches verstehst. Ich denke hierbei nur an Anti Sasser/Blaster Was anderes ist mir hier nicht bekannt.
und @ cerberus Zitat |" solange dies alles nicht abgearbeitet wurde, darfst du dich über Probleme nicht wundern"|
Da hast du sicherlich recht, aber ein bluescreen?
Ich bin weder schon lange Zeit in dem Forum noch algemein auf Problemlöserseiten, aber meine Recherchen in den letzten 3 Monaten haben ergeben, dass im groben und ganzen noch nie eine richtige lösung zu dem Bluescreenproblem gefunden wurde. Deshalb bin ich froh, dass ich hier mal "Profis" in der leitung habe, die mir hoffentlich weiterhelfen können.
Vieleicht wäre es möglich ein Paar links zu erstellen, um dem Problem weiter nachzugehen (vor allem mit updates)
Und sollte es wirklich an meinem Ram liegen, wäre ich für verbesserungsvorschläge gerne zu haben (z.B. Crashkurs über latenzen)
so Genug gelabert
Dead Sephiroth
PS Sollte ich wirklich so "launisch" wirken versetzt euch bitte mal in meine Situation (3 Monate lang Zeit am PC verbringen und versuchen ihn zum laufen zu bringen), dann könnt ihr meine leichte aufregung vieleicht verstehen. Vor allem will ich hier niemandem ans Bein Pis**n.
27.06.2005 23:59 |
ich mach es mal kurz, denn du liest unsere Texte ja scheinbar doch nicht...
zu allem was du aufzählst haben wir entsprechende Artikel, egal ob zur korrekten und problemlosen SP2 Installation oder zum Bios Update oder zum Arbeitsspeicher oder zur Catalyst Installation und und und..., also lies sie und setze sie um oder lass es...
...und wenn du antwortest, versuchs mal ohne Fäkalsprache...
that's it
28.06.2005 00:20 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
Cerberus sagte es bereits.
Alles was Du zu notwendigen Updates usw. suchst, findest Du hier im Forum in den Artikeln.
Wenn es dann immernoch nicht funktioniert, solltest Du mal RAM-Spannung checken.
Und mal um 0,1V erhöhen.
Vielleicht hilft das!
Onkel Mo
28.06.2005 01:00 |
Dead_Sephiroth
Danke soweit
(und nochmals entschuldigung falls ich zu derb erscheine!)
Mir ist beim Durchfosrsten von eurer Hilfe aufgefallen, dass SP2 und die VIA 4 in 1 Treiber bezüglich dem AGP Treiber nicht so ganz vertragen. Wäre es dann eine folgeerscheinung, wenn man unter Desktop eigenschaften einstellungen Bildschirmauflösung, nur Auflösungen zwischen 800x600 und 1280x1024 einstellen kann (sind insgesamt 7 Mögliche einstellungen). Mir kommt das nämlich ein wenig verdächtig for, da ich bei meinem Alten rechner mit der gleichen Grafikkarte viel mehr einstellungen machen konnte. Der Sekundärslot bei einstellungen wäre ungefär so (17 Mögliche einstellungen). Vielleicht könnte das was damit zu tun haben?! Ich arbeite die Liste von Cerberus ja schon ab, aber es sauert nun mal ein wenig zeit, SP2 mit nur 1 Mbit zu laden
Ich habe jetzt übrigens auch schon mal den Memtest 86+ oder wie das ding gleich heißt mal außprobiert: jeden Riegel einzeln und zu zweit wurde nie ein Fehler gefunden!
@ Onkel mo (ich will ja nicht kleinlich sein, aber für AMI BIOS gib es bereits version 1014 Beta) Hab aber trotzdem die 1013 geflashed. Außerdem hab ich die Neusten Via 4 in 1 ohne den Agp Treiber installiert, jetzt wird gerade SP2 Geladen.
Die Spannung vom Ram zu erhöhen ist aber doch eigentlich ein wenig zu gefählich oder? Ich weiß nir, dass die Watt (beim CPU zumindest) fast exponential zur Voltzahl steigen, das könnte doch den RAM gewaltig aus der Bahn werfen, oder?
@Cerberus
Ich will keinen streit mit dir, und wie du siehst versuch ich auch alle Vorschläge umzusetzten. Sei mir bitte nicht böse, dass ich den Workshop erst seit deiner letzten Mitteilung gesehen habe.
sry
Dead_sephiroth
30.06.2005 19:09 |
auch für dein AGP Problem hätten wir einen Artikel gehabt: klick
,der an dieser Stelle
auch noch mal deutlich erwähnt wird
30.06.2005 19:48 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
| @ Onkel mo (ich will ja nicht kleinlich sein, aber für AMI BIOS gib es bereits version 1014 Beta) |
Ich weiß, aber mit Beta-Empfehlungen bei Treibern bin ich etwas vorsichtig.
| Die Spannung vom Ram zu erhöhen ist aber doch eigentlich ein wenig zu gefählich oder? |
Das brauchst Du erstmal nicht zu probieren.
Wenns nur an den AGP-Treibern liegt, ist es nicht notwendig.
Onkel Mo
30.06.2005 21:23 |
Dead_Sephiroth
Original von Athena
Genau diesen Artikel hab ich ja in meiner Antwort vorher schon erwähnt. Und getreu diesem Artikel die AGP Treiber des 4 in 1 nicht installiert, hat aber nichts gebracht.
Deshalb hab ich ja gefragt, ob es noch einen Grund gäbe, dass die Auflösung nicht so großzügig zu ändern ist, trotz nicht installierens des 4 in 1 AGP und trotz installierens von Catalyst 5.6
01.07.2005 00:48 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
| Und getreu diesem Artikel die AGP Treiber des 4 in 1 nicht installiert, hat aber nichts gebracht. |
Das heißt also, daß die Spiele weiterhin abstürzen, oder?
Das wundert mich jetzt wenig, da dieses AGP Problem doch erst mit SP2 auftaucht, das Du ja vorher gar nicht installiert hattest.
Außerdem sollte Via das Problem in aktuellen Treibern mittlerweile gefixt haben.
Wie läuft eigentlich Dein Prozessor?
Immernoch bei 2,4GHz?
Hast Du ihn schon seit Anfang an übertaktet?
Und ist das etwa die gleiche Zeit, in der auch die Probleme mit dem Spielen auftreten?
Vielleicht sollten wir uns doch der Spannung widmen!
Dein RAM-Spannung ist noch beim Standartwert von 2,5V.
Ich denke mal, da liegt das Problem der Instabilität.
Onkel Mo
01.07.2005 02:07 |
Dead_Sephiroth
Also, ich hab mal mit einem Bekannten gesprochen was der daven hält (RAM Spannung erhöhen); der Glaubt, dass wenn die Spannung zu niedrig wäre, der PC gar nicht erst starten könnte (zumindest nicht über Bios hinaus).
Hab es jetzt allerdings trotzdem versucht! Momentan schauts so aus, als würde das system stabil laufen, aber ich bin immer noch in der Testphase. Sollte es jetzt die Nächste woche ohne Probs laufen, dann sag ich jetzt schon mal Danke an euch alle!
Falls nicht belästige ich euch eben wieder
Dead_sephiroth
04.07.2005 01:39 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
Das klingt doch schon besser als vorher!
Wieviel Spannung hast Du jetzt auf dem RAM?
Onkel Mo
04.07.2005 03:00 |
