Netzwerk Problem |
Squ@ll
ich habe folgendes Problem.
Ich habe zwei PCs. Beide haben WinXP Prof aber nur einer mit SP2
drauf. Beide gehen mit einer statischen IP über Wlan zum Router.
In beiden PCs habe ich Netzwerkkarten und möchte über Crossover nen
Netzwerk einrichten das ich Daten austauschen kann. Über das Wlan möchte ich nicht da es zu langsam ist mit 10MBit.
Wie mache ich das wen ich schon feste IPs verteilt habe???
15.06.2005 19:11 |
eicky
Hi Squ@ll,
die bereits vergebenen IP-Adressen deiner W-LAN-Verbindung haben keinen Einfluss auf die geplante Verkabelung über deine Ethernet-Karten. IP-Adressen sind nicht ans System sondern an den Netzwerkadapter gebunden, sodass du für die Verbindung über die Ethernet-Karten andere IPs vergeben kannst bzw. musst.
Gruß, Eicky
15.06.2005 20:50 |
Squ@ll
Hi eicky
nur leider hab ich jetzt kein richtigen Weg wie ich vorgehe.
Könntest du mir erklären wie ich da vorgehe??
Brauch ich den Netzwerkinstallationsassistent?
15.06.2005 21:56 |
eicky
Ich würd's folgendermaßen machen:
Du entfernst aus den Eigenschaften der W-LAN-Verbindung (Systemsteuerung -> Netzwerkverbindungen) auf beiden PCs den Client für Microsoft-Netzwerke und die Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke. Du willst ja, dass derartige Transfers über die Ethernetkarten gehen...
Crosslink-Kabel einstöpseln
In den Eigenschaften der Ethernet-Karten unter TCP/IP IP-Adressen und Subnet-Mask vergeben.
Wenn du über die W-LAN-Karten IP-Adressen im Bereich 192.168.0.X mit der Subnetmask 255.255.255.0 genommen hast, kannst du bei den Ethernetkarten IP-Adressen aus dem Bereich 10.0.0.X mit der Subnet-Mask 255.255.255.0 nehmen.
Sowohl das 192.168.0.X-Netz als auch das 10.X.X.X-Netz sind nämlich für lokale Netze gedacht.
Den Netzwerkinstallationsassistenten habe ich noch nie benutzt...
Gruß, Eicky
15.06.2005 22:20 |
Squ@ll
| Problem mit PCI Wlan Karte |
Ich hab ein Problem mit meiner PCI Wlan Karte von MSI
Ich hab sie eingebaut Software installiert und alle Daten wie feste IP
eingerichtet. Doch sie stellt keine dauerhafte Verbindung her zum Router.
Sie verbindet und bricht sofort wieder ab und das dauerhaft...vorher hatte ich einen USB Wlan Stick von NEtgear wo ich das Prob auch schon hatte.
Vermute das sich in Windows was verstellt hat.
16.06.2005 18:06 |
wir haben die Threads mal zusammengefügt, ein Thread reicht ja wohl
an dieser Stelle auch gleich der Verweis zu den WLAN-FAQ's: klick
16.06.2005 20:34 |
21.06.2005 00:41 |
