PC-Experience » Hardware Foren: » Grafikkarten und Monitore: » Das Bild friert ein beim spielen R9600Pro » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Das Bild friert ein beim spielen R9600Pro
Omen66 Omen66 ist männlich
verrückt Das Bild friert ein beim spielen R9600Pro Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo Leute!!! juhu
Ich bin total verzweifelt was meinen PC angeht. ich habe AMD 2400xp Radeon 9600Pro, 1024 RAM aber nForce board von aOpen Ak79D-400VN, WinXP prof. SP1 alle Updates außer SP2.
Beim spielen das bild friert ein im hinter Grund laufen auch keinen Programme mehr.
Nach Viren und weiteres wurde mehrmals durch gescannt.
Auch im abgesicherten Modus.
Netzteil hat Leistung genug 500W. Festplatten und andere Komponenten haben ständige Frischluft werden nicht mal warm. was Treiber angeht habe ich alle Varianten ausprobiert neu und (mit Hardware geliefert)abstürze ohne Fehlermeldung oder wenigstens kleinen Hinweis.
Die Spiele die auf Direcx 9.0 basiert sind laufen so gut wie problemlos, Die etwas ältere wie C&C Generals, Black&White, SpellForce
Höchstens 10 Minuten dann darf ich wieder RESET drücken.
Hat jemand noch ne Idee?
23.01.2005 01:12 Omen66 ist offline E-Mail an Omen66 senden Beiträge von Omen66 suchen Nehmen Sie Omen66 in Ihre Freundesliste auf
phy-siker
Hausverbot
Herkunft: Sachsen
RE: Das Bild friert ein beim spielen R9600Pro Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
hi omen 66,
hast du deine Graka oder deine cpu übertaktet? Sind die Temperaturen in deinem System im grünen Bereich?
23.01.2005 10:51 phy-siker ist offline Beiträge von phy-siker suchen Nehmen Sie phy-siker in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von Omen66
Hallo!!!
@phy-siker
Ebend es ist nichts übertacktet laut MB systemüberwachung ist alles im grünen Bereich
OMEN66
23.01.2005 11:06 Omen66 ist offline E-Mail an Omen66 senden Beiträge von Omen66 suchen Nehmen Sie Omen66 in Ihre Freundesliste auf
Katsche Katsche ist männlich
500 Watt sagt nicht viel aus, es gibt genug Netzteile die nur auf dem Papier viel Leistung haben
installier die mal Everest und Prime 95 (findest du beides über Links >Diagnoseprogramme) und belaste den Rechner mal ne Stunde mit dem Streßtest von Prime. Schau dir dabei über Everest > Computer >Sensoren die Temperaturen und besonders die Netzteilspannungen (+3,3 Volt, +5 Volt und +12 Volt) an und poste sie dann mal
gleich noch eine Frage:
welchen Treiber verwendest du für die Radeon Grafikkarte?
23.01.2005 11:19 Katsche ist offline Beiträge von Katsche suchen Nehmen Sie Katsche in Ihre Freundesliste auf
Hallo Katsche
Everest ergebnisse nach ablauf von Prime 95, Keine Strom schwankungen
Sensor Eigenschaften:
Sensortyp Winbond W83627HF (ISA 290h)
Gehäusezutritt gefunden Nein
Temperaturen:
Motherboard 27 °C (81 °F)
CPU 49 °C (120 °F)
Seagate ST3120022A 30 °C (86 °F)
Kühllüfter:
CPU 4219 RPM
Spannungswerte:
CPU Core 1.63 V
CPU AUX 1.90 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 5.13 V
+12 V 11.92 V
-12 V -12.36 V
-5 V -5.20 V
+5 V Bereitschaftsmodus 4.95 V
VBAT Batterie 3.26 V
Debug Info V 66 77 CE BF C4 1F 32 1B (01)
Debug Info T 27 49 208
Treiber für GraKa "wxp-w2k-catalyst-8-071-041026a-018719c"
23.01.2005 17:00 Omen66 ist offline E-Mail an Omen66 senden Beiträge von Omen66 suchen Nehmen Sie Omen66 in Ihre Freundesliste auf
die Netzteilwerte scheinen recht brauchbar zu sein
was läuft bei dir alles Autostart und Hintergrund?
Start >msconfig >Systemstart >posten oder Screenshot bitte
mit der Treibernummer kann ich nichts anfangen, welcher ATI Catalyst ist das?
23.01.2005 18:18 Katsche ist offline Beiträge von Katsche suchen Nehmen Sie Katsche in Ihre Freundesliste auf
ATI Catalyst 4.11
Laufende Prozesse im text Format
23.01.2005 19:18 Omen66 ist offline E-Mail an Omen66 senden Beiträge von Omen66 suchen Nehmen Sie Omen66 in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: HH
es hört sich natürlich erstmal nach nem hitzeproblem an.
Original von Omen66
aber was ist mit der graka? vor allem: wie warum ist die GPU? ob der graka kühler kühl ist oder nciht sagt nicht viel aus. hast du zB per treiber oder so ne möglichkeit die gpu temp auszulesen?
und überhaupt: seit wann ist das so? lief es mal problemlos? oder ist die karte neu?
kannst du sie umtauschen/zurückgeben?
ist es ein originalkühler ?
23.01.2005 19:31 moinsager ist offline Beiträge von moinsager suchen Nehmen Sie moinsager in Ihre Freundesliste auf
Kaplan Kaplan ist männlich
Seit wann treten die Stopfehler/Freezes denn auf? Sind die Fehler in der Ereignisanzeige aufgelistet?
Neuere ATI-Treiber können unter Umständen bei Verwendung älterer Grafikkarten Systemabstürze verursachen. Die Grafikoptionen sollten möglichst im Default-Modus ausgeführt werden, zu hohe Leistung und Auflösung überforder die Grafikkarte.
Deinstalliere doch den Grafikkartentreiber entsprechend dem ATI Catalyst Workshop und installiere einen Treiber, unter dessen Verwendung das System stabil gelaufen ist. (Der Catalyst 4.08 läuft auf der 9X00 Pro recht stabil)
Arbeite den obengenannten Workshop einmal durch und beantworte bitte die Fragen! verwirrt
CU
Kaplan
23.01.2005 20:26 Kaplan ist offline E-Mail an Kaplan senden Beiträge von Kaplan suchen Nehmen Sie Kaplan in Ihre Freundesliste auf
Leider nicht klaube Temp. Sensor ist bei graka ab 9800 eingebaut.
Seit wann kann nicht sagen erst lief alles perfect. Auf ne Lan-Party vor 4 monaten
Ist mir ständig C&C Generals abgestürzt fluchen Ich hate erstmals gedacht nicht corect installiertes Spiel.
Die Karte ist nicht neu c.a. 1,5 Jahre alt bei PC Spezialist gekauft.
Vor Monat merke ich das Ventilator der Graka laut wird aber erst nach einer stunde Laufzeit.
Ab zum Händler Die haben natürlich die Graka angeschlossen aber feststellen konnten die nichts
Nach meine Schilderung haben die mir Arctic kühler angeboten (mein fehler) Habe ich gedacht ok damit ist wahrscheinlich mein problem gelost.
der artiges nichts. es tretet nir ein fehler auf aber denn habe ich noch nicht behoben.
Es beziht sich auf dieses Thema
Windows NT/2000/XP/2003: DCOM/RPC Schwachstellen abschotten
Ich werde gleich mit ATI Catalyst Workshop beschäftigen.
Omen66
24.01.2005 01:29 Omen66 ist offline E-Mail an Omen66 senden Beiträge von Omen66 suchen Nehmen Sie Omen66 in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: HH
Original von Omen66
heißt das seit dem neuen kühler läuft es auch nicht besser als vorher? mit welcher wärmeleitpaste hat wer den kühler montiert?
24.01.2005 22:10 moinsager ist offline Beiträge von moinsager suchen Nehmen Sie moinsager in Ihre Freundesliste auf
@moinsager
Silicon Paste von Arctic Cooling 50% Silicone , 20% Carbon 30 Metal Oxide
Leider muss ich fetstelen daß meine gute (schlechte) graka defect ist.
kann mir vieleicht einen rat geben welche vergleibare karte von Nvidia ist
Omen66
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Omen66: 27.01.2005 19:11.
27.01.2005 00:20 Omen66 ist offline E-Mail an Omen66 senden Beiträge von Omen66 suchen Nehmen Sie Omen66 in Ihre Freundesliste auf
Byteraider Byteraider ist männlich
Herkunft: irgendwo in Deutschland
Gleiche Kaarte gleicher Fehler Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo ich hab auch die Radepon 9600 Pro und das selbe problem bei mir war es tatsächlich ein Hitzeproblem ich habe den winzigen ATI Lüftter gegen ein Set Von Zalman Getauscht, nun is alles ok keine Stops oder hänger mehr bei hochleistungsspielen
By Byteraider
06.02.2005 09:11 Byteraider ist offline E-Mail an Byteraider senden Beiträge von Byteraider suchen Nehmen Sie Byteraider in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Byteraider in Ihre Kontaktliste ein AIM-Name von Byteraider: Byteraider YIM-Name von Byteraider: Byteraider MSN Passport-Profil von Byteraider anzeigen
