Gleich mehrere Fragen |
hausi
Hallöle erstmal!
Hab da gleich mehrere Fragen:
Hier erstmal das Board um das es sich handelt! KLICK MICH
1. Habe nen Mainboard AS ROCK K7V88 gekauft und ein 400er DDR-RAM angesteckt, das MB unterstüzt 400er aber läuft nur auf 266.....!
Kann es im Bios auch net höher stellen....!
Weiss einer Rat???
2. Habe meine alte Festplatte an dieses Board gemacht, nun will ich Windows neu installieren (Alte is noch drauf), starte über die Windows CD und er macht soweit auch alles. Doch wenn er die Festplatte überprüft, leuchtet das Diskettenlaufwerk auf und es passiert nichts, ausser das er anzeigt das er überprüft....! Nach 20Min. passiert immer noch nichts.....!
Was mach ich falsch????
3. Habe 4 Partitionen und jedesmal wenn ich mein PC ( Ist ein anderer als oben beschrieben
) neu starte Kontrolliert er die Partition "E" repariert diese und wiederholt das jedesmal....!
Wo liegt der Fehler???
Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte
Vielen Dank erstmal!
22.09.2004 11:08 |
Nuckles
Herkunft: Austria
| RE: Gleich mehrere Fragen....! |
Welche CPU hast Du?
Was ist im BIOS unter Advanced - CPU Configuration eingestellt? Lässt sich dort wirklich nichts verstellen?
MfG Nuckles
22.09.2004 11:45 |
eamaster
Hi
Zu Fall 1 wäre vieleicht ein Biosupdate ratsam. Bei mir zumindest wurde diese Funktion auch nach einem Update freigeschaltet. (hab auch ein Board von Asrock)
Bei den anderen Problemen weis ich nicht genau. Zu 2, du könntest ja mal dein Floppy wieder abschließen und erst nach der Installation anschließen. (Falls die Installation dann funzt)
22.09.2004 11:49 |
phy-siker
Hausverbot
Herkunft: Sachsen
hast du auf dein Mainboard mal geschaut, ob der FSB per Jumper eingestellt werden muss?
Schau mal in dein Handbuch zum Motherboard. Bei meinem ASROCKboard sind 3 Jumper drauf mit denen man den FSB je nach Belegubg zw. 100,133.166 und 200 MHz einstellen kann.
Bei deiner Festplatte würde ich die empfehlen sie innen anderen Rechner rein zu machen und dort die primäre Partition (dieser Festplatte) zu formatieren.
Kannst ja zB Partitionsmagic nehmen, aber vergess nicht die Partition wo Windows draufkommt als "primäre" und nicht als logische anzugeben.
Dann sollte es funzen
Gruß Phy-sike
22.09.2004 12:05 |
hausi
Vielen Dank erstmal!!!
@ phy-siker
FSB Jumper kann ich nur 200/266/333/ und 400MHz einstellen, jenen Jumper habe ich auf 333MHz eingestellt,bei 400 startet der pc net....!
aber FSB ist doch nur die CPU-Host Frequenz oder??? Hat doch mit dem Speicher nichts zu tun...!
Festplatte habe ich im anderen PC formartiert, läuft jetzt!!!
@ eamaste
Bios update??? Buuuhaaaaa, da trau ich mich net ran, hab ich mal bei ASUS gemacht da gehts auch über Internet aber manuell updaten....Keine Ahnung!
@ Nuckles
CPU = AMD Athlon 2200+
Jener lief als 1500+ auf 1300MHz
habe den dort von 100 auf 133 geschraubt jetzt läuft der auf 2200+ und 1800MHz!
Mir gehts darum warum der nicht den 400er DDR-Ram erkennt also nur auf 266 läuft anstatt 400!!!
Wenn das Board von Grundauf auf 400 läuft warum soll ich dann noch nen Bios Update machen????
22.09.2004 14:48 |
hausi
jo hab das Handbuch, kann aber nichts daraus erkennen wie ich dat auf 400 stelle.....!
Unter was fürn Punkt steht dat???
Vielen Dank!!!
22.09.2004 15:47 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
Advanced/Chipset Configuration/DRAM Frequency...auf AUTO oder 400
Auf dem Mainboard die Jumper FSB auf 266 und Multiplier auf 13,5, wenn Du einen Thoroughbred hast.
Uwe
22.09.2004 16:06 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
Thoroughbred ist eine Prozessorreihe bzw die Bezeichnung für die Fertigungsart und Form des Prozessorkernes. Fall es interessiert, AMD hat ne nette Internetseite.
Uwe
22.09.2004 16:31 |
PC-Experience.de auch:
AMD-Prozessoren: White Papers and more...
wir danken allen Helfern und schließen die Akte
22.09.2004 16:33 |
