start probleme |
mormos
Default Receive Window (RWIN) und Unscaled Receive Window sind viel zu hoch
wie bekomme ich den wert runter?????
10.09.2004 14:38 |
klick bitte auf den Link von Katsche, dort findest du die Tools die du dafür brauchst
10.09.2004 14:51 |
mormos
TCP options string = 020405a00103030201010402
MTU = 1480
MTU is optimized for Windows XP PPoE DSL broadband. If not, consider raising MTU to 1500 for optimal throughput.
MSS = 1440
MSS is optimized for Windows XP PPPoE DSL broadband. If not, consider raising MTU to 1500 for maximum throughput.
Default Receive Window (RWIN) = 261360
RWIN Scaling (RFC1323) = 2 bits (scale factor of 4)
Unscaled Receive Window = 65340
For optimum performance, consider changing RWIN to a multiple of MSS.
Other values for RWIN that might work well with your current MTU/MSS:
506880 (MSS x 44 * scale factor of 8)
253440 (MSS x 44 * scale factor of 4)
126720 (MSS x 44 * scale factor of 2)
63360 (MSS x 44)
bandwidth * delay product (Note this is not a speed test):
Your RcvWindow limits you to: 10454.4 kbps (1306.8 KBytes/s) @ 200ms
Your RcvWindow limits you to: 4181.76 kbps (522.72 KBytes/s) @ 500ms
MTU Discovery (RFC1191) = ON
Time to live left = 55 hops
TTL value is ok.
Timestamps (RFC1323) = OFF
Selective Acknowledgements (RFC2018) = ON
IP type of service field (RFC1349) = 00000000
habe die 4 tools drinne aber nach dem test sieht es immer noch so aus
10.09.2004 15:05 |
welche 4 Tools?
du brauchst doch blos Dr. TCP und dann liest du vorher die Empfehlungen: klick
__________________ mfg
10.09.2004 15:30 |
mormos
lööööl ich dachte die 4 optiemierungs tools naja dr..... ist drauf und nach den empfehlungen eingestellt...und hier der test...ist er jetzt besser????
TCP options string = 020405ac01010402
MTU = 1492
MTU is optimized for PPoE DSL broadband. If not, consider raising MTU to 1500 for optimal throughput.
MSS = 1452
MSS is optimized for PPPoE DSL broadband. If not, consider raising MTU to 1500 for maximum throughput.
Default Receive Window (RWIN) = 32767
RWIN Scaling (RFC1323) = 0 bits
Unscaled Receive Window = 32767
511104 (MSS x 44 * scale factor of 8)
255552 (MSS x 44 * scale factor of 4)
127776 (MSS x 44 * scale factor of 2)
63888 (MSS x 44)
Your RcvWindow limits you to: 1310.68 kbps (163.835 KBytes/s) @ 200ms
Your RcvWindow limits you to: 524.272 kbps (65.534 KBytes/s) @ 500ms
TTL value is ok.
10.09.2004 16:08 |
so soll es aussehen
e
10.09.2004 17:16 |
mormos
danke läuft auch echt super jetzt......und danke für eure gedult
e
e
e
e
e ihr seit echt ein tolles team hier :uboard :uboard
10.09.2004 17:34 |
NeoChris
Herkunft: Bammental
Dann danken wir den Helfern und schließen die Akte.
#Closed#
NeoChris
10.09.2004 17:39 |
