Probleme mit TFT-Display |
martin1503
Herkunft: Österreich
Hallo!
Habe den PC einer Bekannten mit Win2000 pro neu aufgesetzt, vorher hatte sie Win98 installiert. Eigentlich funzt alles sehr gut. Nur habe ich nun das Problem, daß das Display (17 Zoll) ein ziemlich unscharfes Bild liefert. So erscheinen z.B. in Word manche Zeichen normal, manche fett, obwohl keine Formatierung vorhanden ist. Auch sonst macht das Display einen verschwommenen Eindruck. Das Display wird mit 60 Hz betrieben, bei einer Auflösung von 1024 x 768. Der aktuellste Grafiktreiber für die ATI-Rage Fury 32MB ist installiert. Weiß vielleicht jemand einen Ausweg um wieder ein scharfes Bild zu erhalten?
Martin
08.09.2004 12:19 |
welcher TFT ist es denn?
ein TFT hat erst dann richtig scharfes Bild wenn man ihn über DVI anschließt
__________________ mfg
08.09.2004 14:12 |
Snake_kah
Hausverbot
Und schau doch mal bitte bei deinem TFT-Einstellungen
nach, ob es im Menue einen Punkt named Auto-Adjust gibt und führe ihn, falls vorhanden, aus.
MFG
Snake_kah
08.09.2004 14:27 |
martin1503
Hallo!
Also, welches TFT das ist weiß ich nicht, ich weiß nur daß es vorher unter Win98 perfekt funktioniert hat. Im Onscreen-Display gibt es einen Punkt Auto-Adjust, welchen ich auch ausgeführt habe, jedoch ohne Erfolg. Habe nun daraufhin das vorher angelegte Ghost-Image mit Win98 wieder aufgespielt und siehe da, das Display zeigt sich wieder von seiner besten Seite - alles gestochen scharf! Nun weiß ich leider auch nicht mehr weiter und meine Bekannte wird weiter mit Win98 das Auslangen finden müssen.
Martin
08.09.2004 15:29 |
Iscaran
Probier doch mal dir das Everest Software Paket von www.Lavalys.com
runterzuladen, und zu installieren.
Dann schaust du dort unter:
Anzeige -> Monitor
mal nach was dort steht und postest das
Gruss
Iscaran
08.09.2004 21:25 |
Nosferatu
Wenn ich mich recht entsinne dann dürfte der 17" TFT eine feste Auflösung haben von 1280x1024 (müsste im Handbuch zu stehen sein)
So musst du dann auch die Auflösung deines Desktops einstellen. Alle andere Auflösungen werden interpoliert, d.h. wenn du in den Eigenschaften auf 1024x768 stellst, verzerrt der TFT das Bild wieder auf 1280x1024 und dadurch entstehen diese komisch aussehenden Buchstaben.
... Nos
08.09.2004 22:47 |
martin1503
| RE: Probleme mit TFT-Display |
Der PC läuft durch ein Ghost-Image wieder unter Win98, alles funktioniert.
Der Thread kann geschlossen werden.
Danke an alle Helfer!
Martin
09.09.2004 22:58 |
so sei es
wir danken den Helfern und schließen die Akte
09.09.2004 23:46 |
