Defekter Arbeitsspeicher? |
Anorex
Herkunft: NRW-ler
Hi Leute
Mein Problem ist, daß mein Rechner seit langer Zeit alle Symtome eines defekten RAM aufweist. (Bluescreens mit unterschiedlichen Fehlermeldungen, ab und zu CRC-Fehler beim Entpacken von Archiven und Freezes ohne Meldung bei einigen Spielen und Tech-Demos)
Nun habe ich vor längerer Zeit beide Module im Dual-Channel-Mode mit Memtest getestet und es hat mir nach kurzer Zeit schon Fehler angezeigt.
Jetzt habe ich vor ein paar Tagen noch einmal jeden Riegel einzeln über einen längeren Zeitraum getestet und das Programm zeigt nun keinen einzigen Error an.
Meine Frage:
1. Ist jetzt der RAM doch in Ordnung?
2. Wenn ja, woran könnten die Probleme dann kommen?
Ich hoffe mir kann irgendwie geholfen werden, bevor ich unnötig Geld für neuen Speicher investiere.
Gruß Christian
07.08.2004 20:38 |
eamaster
Eine beschädigte Festplatte könnte auch solche Symptome aufweisen.
CRC deutet glaub ich eher auf eine beschädigte Datei oder Probleme beim auslesen hin. Also ich hatte diesen Fehler immer nur in Bezug auf Datenfehler oder Datenträgerfehler.
Wäre besser wenn du damals die Melung der Bluescreens notiert hättest. Und welche Fehler hast du bekommen als du sie im Dualchannel getestet hast?
07.08.2004 22:19 |
Iconner
CRC zeigt Datenfehler an. Diese Datenfehler können durchaus von fehlerhaftem Ram stammen. In diesem Fall scheinen sie im Dualchannel nicht richtig zusammenzuarbeiten. Probiere es mal beide Module ohne Dualchannel laufen zu lassen.
07.08.2004 22:33 |
| Probiere es mal beide Module ohne Dualchannel laufen zu lassen |
hat er ja wenn er sie einzeln geprüft hat
Ich würde als Ferndiagnose entweder auf überhöhte Temperaturen tippen, da du ja den boxed Kühler laut Signatur verwendest und die Abwärme auch die nahen Speicherslots betrifft, oder aber tatsächlich auf ein Problem der Speichermodule möglicherweise auch des Speicherinterfaces auf dem Mainboard.
1. probier mal deinen Rechner bei geöffnetem Gehäuse zu betreiben und optimier ihn demnächst mal kühlertechnisch, denn Gehäuselüfter allein lösen nicht das Problem, da die Hitzekerne in erster Linie um die CPU herum entstehen.
2. wenn du kannst solltest du mal andere Speichermodule testen
Zu guter letzt könntest du auch noch zur Sicherheit deine Sygate Festplatte mit den Sea Tools
auf etwaige Fehler prüfen.
08.08.2004 01:18 |
Anorex
Herkunft: NRW-ler
Hi
Vielen Dank für die schnellen Antworten an alle Poster.
@Wallace:
1. Ich betreibe den Rechner schon seit längerem mit geöffnetem Gehäuse, gerade jetzt im Sommer. Normalerweise müßte durch die Anordnung der Gehäuselüfter ein konstanter Luftstrom entstehen, so wie es in vielen Hardware-Zeitschriften und -Foren empfohlen wird.
2. Den RAM könnte ich nur wechseln, wenn ich mir neuen kaufen würde. Meine alten Rechner laufen nämlich noch mit SDR133-RAM.
Die Festplatte hatte ich schon mit Drive Fitness Test und den Sea-Tools überprüft und sie ist vollkommen in Ordnung.
Kann ich denn irgendwie herausfinden, ob das Speicherinterface defekt ist?
@Iconner:
Laut Speicher-Stabilitätstest meines Mainboards auf HardTecs4U
läuft das Board mit den dort getesteten Riegeln recht stabil. Zwar ist Infineon mit DDR400 nicht vertreten, aber mit allen anderen getesteten Modulen geht's gut.
Gruß Christian
08.08.2004 10:01 |
| Kann ich denn irgendwie herausfinden, ob das Speicherinterface defekt ist? |
das kann nur ein Elektroniker mit passenden Geräten
08.08.2004 14:58 |
kaffeeruler
Eine andere Möglichkeit wäre, wenn du so wie du sagst das Gehäuse seit Längeren offen betreibst einfach nur staub in den Slots der Speicher...
Durch die enorme Hitze und Luftfeuchtigkeit kann es zu leitfähigen schmutz kommen....
I selbst habe es schon ein 2 mal erlebt( mann glaubt gar net wieviel feuchtigkeit eine eiskalte Flasche wasser abgeben kann neben einen PC
), zwar nie im Zusammenhang mit dem RAM aber währe eine Möglichkeit die duch einfaches aussaugen der Slots und des Rechners sowie reingen der Kontakte der Rams ( vorsicht vor Statischer aufladung ) behoben ist.
__________________ je mehr man weiss desto eher merkt man das man nichts weiss ;)
08.08.2004 16:16 |
Anorex
Herkunft: NRW-ler
Schönen guten Morgen
Nachdem mir der Rechner heute morgen zweimal hintereinander abgeschmiert ist (erst Neustart ohne Blue-Screen, dann sofort beim Neustart ein Blue-Screen mit PFN_LIST_CORRUPT ***STOP: 0x0000004E), dachte ich so bei mir, mach doch noch einmal 'nen Memtest.
Ich habe ihn dann 5mal im Dual-Channel-Mode durchlaufen lassen. Nur beim zweiten Durchlauf kam es bei Test 5 [Bloch move, 64 moves , cached] zu 18 Fehlern.
Danach ließ ich Test 5 satte 54mal (ca. 1Std) laufen und es kam zu 459 Fehlern.
Ich schätze wohl, daß ich davon ausgehen kann, daß einer der Riegel (oder beide) defekt ist.
Was haltet ihr von der Sache?
Gruß Christian
14.08.2004 12:02 |
wichtig ist, das du die Module einzeln testest und das du nicht übertaktest während der Tests
__________________ bis Bald,
14.08.2004 13:39 |
Anorex
Herkunft: NRW-ler
Hi
So, heute ist der neue Arbeitsspeicher angekommen (Corsair TwinX 1024-3200C2).
Ich hoffe die Blue-Screens lagen nur da dran, Memtest hatte jedenfalls in den 3 Std Testzeit nichts zu meckern.
Ich danke allen Postern und denke es kann geschlossen werden.
Gruß Christian
17.08.2004 20:59 |
dann danken wir bis hierhin den Helfern und schließen die Akte
wenn es doch noch Probleme geben sollte, dann einfach eine kurze PN und es gehr weiter
17.08.2004 22:17 |
