PC-Experience » Hardware Foren: » Prozessoren: » Fehlender 12 Volt-Anschluss --> weniger Leistung beim OC? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Fehlender 12 Volt-Anschluss --> weniger Leistung beim OC?
Chimera Chimera ist männlich
Fehlender 12 Volt-Anschluss --> weniger Leistung beim OC? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo Leute
Ich habe mir vor kurzem ein neues Board (A7N8X-E Deluxe) inklusive neuen RAMs und Netzteil (Tagan TG480-U01) besorgt. Bisher bin ich eigentlich recht zufrieden, so wie es ist, aber eigentlich habe ich mir die neuen Teile besorgt, um noch ein wenig mehr aus meinem CPU (Athlon XP 2200+ = 1800 Mhz) herauszuholen. Vor dem ASUS hatte ich ein Gigabyte GA-7N400 Pro2, mit dem ich mit einem 180W schwachen Netzteil auf immerhin 300 Mhz Mehrleistung brachte. Das Board lief stabil (bis ich es geschrottet habe.... :wand), obwohl ich den FSB auf 200 Mhz laufen liess (Athlon XP 2200+ = 133 Mhz). Mit einem Multiplikator von 10,5 und dem eben erwähnten FSB von 200 Mhz ergab dies insgesamt 2100 Mhz. Da ich dann ein neues Board brauchte, entschied ich mich für das A7N8X-E Deluxe, da dort die Bohrungen für meinen SP-97 schon erledigt sind. Mit dem ASUS-Board schaffe ich nun aber nicht einmal 9 * 200 Mhz, was eigentlich normal Takt von 1800 Mhz wäre. Auch wenn ich den FSB tiefer setze, komme ich nicht höher (z. B. 15 * 133 Mhz).
Jetz habe ich vor kurzem auf eurem Board entdeckt, dass das Thema 12 Volt-Stromstecker mal diskutiert wurde (12 Volt-Stecker = Entlastung). Könnte es sein, dass der fehlende 12 Volt-Anschluss auf dem A7N8X-E Deluxe dazu führen kann, die OC-Möglichkeiten einzuschränken, da ohne diesen alles über die 3,3 V und 5 V des Mainboardsteckers läuft?!
Im Voraus vielen Dank für eure Hilfe!
Gruss Chimera
Man muss sich einfache Ziele setzen, dann kann man sich komplizierte Umwege erlauben.
01.07.2004 15:26 Chimera ist offline E-Mail an Chimera senden Beiträge von Chimera suchen Nehmen Sie Chimera in Ihre Freundesliste auf
Kaplan Kaplan ist männlich
Hi Ciimera, großes Grinsen
AthlonXP-Boards verfügen werden nicht mit 12 V-Steckern für die CPU bestückt, lediglich 478er (Pentium 4-Boards) werden mit diesem Stecker bestückt.
Ist das BIOS auf dem neuesten Stand? Dies wäre zunächst für mich ein Ansatzpunkt. Ansonsten mußt Du mal auf die Athlon XP-Spezies warten...
Kaplan juhu
01.07.2004 15:42 Kaplan ist offline E-Mail an Kaplan senden Beiträge von Kaplan suchen Nehmen Sie Kaplan in Ihre Freundesliste auf
Hallo Chimera
der mittlerweile auf fast allen aktuellen Mainboards vorhandene 12V Anschluß (AUX-Power-Stecker) hat seine Daseinsberechtigung längst gefunden, denn dieser Anschluß soll auf den Mainboards die Spannungsversorgung der Prozessor-Kernspannung (CPU core voltage) unterstützen. Dabei wird der Strombedarf im Gegensatz zur 3,3 V oder 5 V Versorgung niedriger. Das kommt dem Wirkungsgrad des Netzteils erheblich zu Gute, da die dort entstehenden Verluste bei der Gleichrichtung aufgrund der konstanten Durchlaßspannung der Gleichrichterdioden in etwa proportional zum Durchlaßstrom sind. Eine stabile 12-Leitung sollte auch ausreichend dimensioniert sein und mindestens 15 Ampere liefern können.
Was mich allerdings irritiert ist der fehlende 12V Anschluß auf deinem Board, schau bitte noch mal genau nach, auf den Nforce-2 Mainboards von MSI und Epox ist der definitiv vorhanden, allerdings hatten wir auch bisher keins von Asus in der Redaktion und bei den vielen verschiedenen Versionen vom A7N8X blickt eh keiner mehr durch...
01.07.2004 17:19 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
Karl.1960 Karl.1960 ist männlich
Ich hatte das A7N8X Deluxe V2.0, das sich nach dem Einsatz von 400Mhz DDR Speicher verabschiedet hatte, und mein Sohn hat das A7N8X-E ( meiner Meinung nach auch nicht der weite Wurf von Asus ). Auf beiden Mainboards ist der zusätzliche 12V Anschluss nicht vorhanden. Beim Epox RDA3+ ist er auf dem Board verbaut.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Karl.1960: 01.07.2004 23:58.
01.07.2004 23:58 Karl.1960 ist offline Beiträge von Karl.1960 suchen Nehmen Sie Karl.1960 in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von Chimera
Ich habe zur Sicherheit auch noch einmal nachgeschaut und der 12 V Anschluss ist wie Karl.1960 schon gesagt hat, wirklich nicht verbaut. Noch einmal zurück zu meiner Frage. Kann der fehlende 12 V Anschluss zu weniger Stabilität führen? Wenn er zur Unterstützung der CPU Core Voltage dient, ist es wahrscheinlich, dass die selbe Prozessor-Kernspannung bei einem Board mit 12 V Anschluss mehr Stabilität bietet als eines ohne. Das würde ja dann heissen, dass es schwieriger wird, die Spannung zu erhöhen und somit weniger Leistung herausgeholt werden kann beim OC.
Lieg ich damit völlig falsch oder ist da was dran? Dann frag ich mich einfach, wieso ASUS nicht so schlau ist und den 12 V Anschluss auch auf ihren A7N8X Boards verbaut, denn das E-Deluxe wird ja als OC-Board angepriesen...
Gruss Chimera
PS: BIOS ist auf dem aktuellen Stand (v1.011).
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Chimera: 02.07.2004 08:58.
02.07.2004 08:43 Chimera ist offline E-Mail an Chimera senden Beiträge von Chimera suchen Nehmen Sie Chimera in Ihre Freundesliste auf
eine Entlastung wie ich sie beschrieben habe findet nicht statt, warum sich Asus dieses Feature nicht zu eigen macht, wird nur Asus wirklich verstehen, wir verstehen es jedenfalls nicht.
Ob sich dies negativ aufs Overclocking auswirkt ist sehr wahrscheinlich, allerdings spielen da noch wesentlich mehr Faktoren eine Rolle, wie z.B. die Harmonie von Mainboard, Arbeitsspeicher usw.
02.07.2004 11:00 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
Also bringt er jetzt keine Entlastung? So wie deine Erklärung klingt und ich das auf vielen Seiten gelesen habe, eben doch. Er dient ja dazu, die 3,3V und 5V Versorgung zu unterstützen und entlasten und den Strombedarf zu senken.
Beim mir ist es so, als ob eine Erhöhung der CPU Core Voltage so gut wie gar nichts bringen würde. Ich kann die Spannung erhöhen wie ich will, wenn ich über 100 Mhz zusätzlich gehe, bootet er einfach nicht mehr, selbst bei einer Spannung von 1,95 Volt. Ich verstehe nicht, was bei meinem System nicht harmonisch sein sollte. Speichertakt und FSB laufen synchron. Es sieht so aus, als ob der 12V Stecker wirklich sehr viel ausmacht.
Wenn ich mit dem Gigabyte nicht mehr herausgeholt hätte, würde ich sagen, dass der Prozessor einfach ein mieses Stepping hat und nicht mehr bringen kann. Ich kann einfach nicht glauben, das eine eigentlich renommierte Marke wie ASUS das Flagschiff ihrer A7N8X Serie nicht mit einem 12V Anschluss, der anscheinend Welten beim OC ausmacht, ausstattet.
Gruss Chimera
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Chimera: 02.07.2004 14:33.
02.07.2004 14:32 Chimera ist offline E-Mail an Chimera senden Beiträge von Chimera suchen Nehmen Sie Chimera in Ihre Freundesliste auf
was habe ich denn oben geschrieben?
"der mittlerweile auf fast allen aktuellen Mainboards vorhandene 12V Anschluß (AUX-Power-Stecker) hat seine Daseinsberechtigung längst gefunden, denn dieser Anschluß soll auf den Mainboards die Spannungsversorgung der Prozessor-Kernspannung (CPU core voltage) unterstützen. Dabei wird der Strombedarf im Gegensatz zur 3,3 V oder 5 V Versorgung niedriger. Das kommt dem Wirkungsgrad des Netzteils erheblich zu Gute, da die dort entstehenden Verluste bei der Gleichrichtung aufgrund der konstanten Durchlaßspannung der Gleichrichterdioden in etwa proportional zum Durchlaßstrom sind."
02.07.2004 14:41 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
Das habe ich schon gelesen, aber danach hast du folgendes gesagt:
Darum war ich etwas verwirrt. Tut mir leid, wenn ich das falsch verstanden habe. Gibt es irgend eine Möglichkeit, trotz dem fehlenden 12V Anschluss die normale Taktung zu überschreiten oder besteht da keine Chance??? Habe dieses Wochenende ein bisschen herumgetüftelt, habe aber nichts Nennenswertes erreicht.
Gruss Chimera
06.07.2004 11:13 Chimera ist offline E-Mail an Chimera senden Beiträge von Chimera suchen Nehmen Sie Chimera in Ihre Freundesliste auf
Hi
wenn du außer dem Mainboard keine weitere Hardware ausgetauscht hast, scheint dein neues Board der limitierende Faktor zu sein, warum auch immer...
Du kennst doch sicher die alte Overclockerweißheit: Overclocking ist 10% Glück und 90% RMA Augenzwinkern
06.07.2004 14:07 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
Jetz ärgere ich mich umso mehr, dass ich mein altes Board geschrissen habe :wand Noch einmal das Board tauschen passt definitiv nicht in mein Budget, das wären sonst 3 Boards innerhalb von 2 Monaten großes Grinsen Da warte ich doch lieber auf die nächsten Generationen der Sockel 939 oder 940 Chipsätze und kauf mir gleich nen 64 :geld
Leider musste ich dies wieder einmal auf schmerzliche Art und Weise erfahren ;(....
Danke trotzdem für die Hilfe und Bemühungen.
Chimera
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Chimera: 07.07.2004 13:36.
07.07.2004 13:35 Chimera ist offline E-Mail an Chimera senden Beiträge von Chimera suchen Nehmen Sie Chimera in Ihre Freundesliste auf
ich wünsch dir bei der nächsten Investition mehr Glück Augenzwinkern
07.07.2004 14:49 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
