PC-Experience » Hardware Foren: » Arbeitsspeicher: » Infineon PC 3200 » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Infineon PC 3200
V1tus V1tus ist männlich
Herkunft: NRW
Infineon PC 3200 Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
ich habe zwe 512MB PC3200 Infineon Ram. Seitdem ich den FSB auf 200mhz übertaktet habe gibt mir memtest nach 100% bis 150% einen Fehler aus, dieser fehler tritt auch auf, wenn ich die CPU auf 10*200 Takte, was eigendlich schon übertaktet ist.
Hardware siehe Sig.
PS. Ich arbeite ohne Pagefile
23.04.2004 22:05 V1tus ist offline Beiträge von V1tus suchen Nehmen Sie V1tus in Ihre Freundesliste auf
Tux Tux ist männlich
das muß nicht an dem Speicher liegen (kann es natürlich auch), es kann durchaus auch sein das auf dem Mainboard beim Übertakten das Speicherinterface aussteigt.
Wie immer gibt es keine Sicherheit das Übertakten auch zum Erfolg führt
24.04.2004 00:19 Tux ist offline Beiträge von Tux suchen Nehmen Sie Tux in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: NRW
Themenstarter Thema begonnen von V1tus
Mein Chipset ist ja Nforce-400, also sollte das eigendlich verkraften.
24.04.2004 12:40 V1tus ist offline Beiträge von V1tus suchen Nehmen Sie V1tus in Ihre Freundesliste auf
darum hab ich ja geschrieben: kann
es gibt und gab auch schon nforce-400 Boards die keinen 200er FSB geschafft haben und das Asus A7N8X-X ist ein abgespecktes Board ohne Dualchannel, was aber nichts damit zu tun haben muß.
Wenn du die Möglichkeit hast, teste mal andere Speichermodule
24.04.2004 17:15 Tux ist offline Beiträge von Tux suchen Nehmen Sie Tux in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: NRW
Also ich habe jetzt rumprobiert und mein Ram läuft bei 190mhz stabil und ab 196mhz gibt es wieder Fehler bei MemTest und Prime95 meldet dann auch unstimmigkeiten
Frage: Kann das durch Ramkühlung verbessert werden?
24.04.2004 18:28 V1tus ist offline Beiträge von V1tus suchen Nehmen Sie V1tus in Ihre Freundesliste auf
das wage ich zu bezweifeln
wo liegen denn deine Temperaturen vom System überhaupt?
24.04.2004 18:32 Tux ist offline Beiträge von Tux suchen Nehmen Sie Tux in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: NRW
Motherboard immer so um 29-33 Grad
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von V1tus: 24.04.2004 19:22.
24.04.2004 19:22 V1tus ist offline Beiträge von V1tus suchen Nehmen Sie V1tus in Ihre Freundesliste auf
Roy Roy ist männlich
lade dir doch mal Everest runter und poste mal das was unter Computer/Sensoren steht, die Netzteilwerte auch gleich
Gruß vom Roy
24.04.2004 19:38 Roy ist offline Beiträge von Roy suchen Nehmen Sie Roy in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: NRW
Sensor Properties
Sensor Type Asus ASB100 Bach, Winbond W83L785TS-S
Sensor Access SMBus 2Dh, SMBus 2Eh
Motherboard Name Asus A7N8X
Temperatures
Motherboard 29 °C (84 °F)
CPU 37 °C (99 °F)
CPU Diode 46 °C (115 °F)
Maxtor 6Y120L0 41 °C (106 °F)
Voltage Values
CPU Core 1.66 V
CPU Aux 1.66 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 4.89 V
+12 V 12.29 V
-12 V -12.21 V
-5 V -4.62 V
PS. Everest AIDAs Sohn Augenzwinkern
24.04.2004 20:11 V1tus ist offline Beiträge von V1tus suchen Nehmen Sie V1tus in Ihre Freundesliste auf
schaut soweit gut aus
wie schon von Tux geschrieben,
entweder steigen die Ram's aus oder dein Mainboard, du könntest natürlich mal versuchen den Ram's etwas mehr Spannung zu geben, ich weiß aber nicht ob du diese Option in deinem Bios hast. Ob es was bringt ist die nächste Frage, das kannst du nur ausprobieren.
Ich vermute mal das dein Mainboard sich einfach weigert den FSB zu fahren, auch wenns dafür spezifiziert wurde
Gruß vom Roy
24.04.2004 21:01 Roy ist offline Beiträge von Roy suchen Nehmen Sie Roy in Ihre Freundesliste auf
Steini Steini ist männlich
Hi Vitus,
ich war gerade auf der Asus-Page. Die letzte BIOS-Version 1009 behebt Stabilitätsprobleme mit verschiedenen Speichermodulen. Schau mal >hier < nach und lies bei "More..." .
24.04.2004 21:12 Steini ist offline Beiträge von Steini suchen Nehmen Sie Steini in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: NRW
Original von Steini
Hi Vitus,
Mein Bios habe natürlich als erstes geflasht. Mein Problem wird dadurch nicht behoben, aber trotzdem danke für die Mühe :)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von V1tus: 24.04.2004 21:26.
24.04.2004 21:26 V1tus ist offline Beiträge von V1tus suchen Nehmen Sie V1tus in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: NRW
Habe jetzt die Spannung von 2.6V auf 2.7V gestellet, MemTest gibt kein Fehler aus. Aber kann mein Ram nicht dabei stark überhitzen?
24.04.2004 22:00 V1tus ist offline Beiträge von V1tus suchen Nehmen Sie V1tus in Ihre Freundesliste auf
kann, muß aber nicht unbedingt
du hast in zweierlei Hinsicht etwas unglücklich eingekauft, der Infineon Speicher ist für Standardsysteme gut, aber wenn man mehr möchte ist schnell Schluß, von schnellen Timings noch garnicht gesprochen.
Dann hast du ein abgespecktes Mainboard das durch den fehlenden Dual Channel schon mal gleich 5% Leistung verschenkt und in den Foren durch viele Probleme auffällt.
laß das mal in Ruhe sacken und denk drüber nach, denn mit dem jetzigen Sys wirst du kaum glücklich werden
Gruß vom Roy
25.04.2004 00:24 Roy ist offline Beiträge von Roy suchen Nehmen Sie Roy in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: NRW
Dann lasse ich es dabei ruhen,
danke für die schnelle und ausführliche Hilfe oki e
25.04.2004 10:48 V1tus ist offline Beiträge von V1tus suchen Nehmen Sie V1tus in Ihre Freundesliste auf
ok großes Grinsen
wir danken den Helfern und schließen diese Akte
25.04.2004 14:20 Athena ist offline Homepage von Athena Beiträge von Athena suchen Nehmen Sie Athena in Ihre Freundesliste auf
