PC-Experience » Hardware Foren: » Mainboards: » Rechner bleibt einfach stehen » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Rechner bleibt einfach stehen
titan
Achtung Rechner bleibt einfach stehen Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Habe neuerdings das Problem,das mein Rechner einfach stehen bleibt,
sprich der Desktop ist da,Uhrzeit bleibt auch stehen und jeder Tastenklick
zeigt nur kurz die Sanduhr.Es tritt seit 5 Tagen auf,wenn ich mal ne Stunde
das Baby in Ruhe lasse,allerdings nicht immer.
Das Board hat bis vor kurzem,beim Booten 2 mal nacheinander gepiebst.
Jetzt nur einmal und seit dem sind die Probleme ab und an.
Mein System ist:
P4 C 3.2GHz
Asus P4C 800 Deluxe Boxed Kühler
2x 512MB Corsair TwinX PC466 im Dualchannel
Netzteil Noiseblocker 550W(Vorher Enermax 353W)
MSI GF FX 5200 64MB
MSI 52x CDRW
Seagate 120GB SATA
Seagate 40GB PATA
Win XP PRO SP1 alle Updates
Temp CPU 42°/Board 26°C
Gespielt wird mit dem Baby nicht.
War eben im Bios unter Hardware Monitor und da ist das Bild zeitweise auch eingefroren.
Jeder klick kam ca.3 Sek. später,aber nur in diesem Menue,alle anderen gehen.
Hat jemand ne Ahnung,was das sein kann? :(
Mein Baby
Athlon XP2500+@3200+,MSI K7N2 Delta ILSR,1GB Corsair TwinX DDR466,GF4 ti4600,CS901,Maxtor 80GB,XP Home SP1
Mein Arbeitstier
P4 3.2GHz HT,Asus P4C800 Deluxe,1GB TwinMos Twister DDR400 ,GF FX 5200T,CS 901,Seagate SATA 120GB XP PRO SP1
30.03.2004 18:43 titan ist offline Beiträge von titan suchen Nehmen Sie titan in Ihre Freundesliste auf
B@dman B@dman ist männlich
Hast du den Ram mal mit MEMtest gecheckt?
30.03.2004 18:59 B@dman ist offline Homepage von B@dman Beiträge von B@dman suchen Nehmen Sie B@dman in Ihre Freundesliste auf
Kaplan Kaplan ist männlich
Hi Titan,
Laut Benutzerhandbuch Kapitel 3-1 ist unten aus der Tabelle "AMI-BIOS-Signalcodes", daß beim eimem Piepton ein Speicherauffrischungs-Teimerfehler hervorgeht. Hast Du das System übertaktet? Setz doch mal im Bios unter Advanced-Chipsatz die DRAM-Timings auf "by SPD" und den AI Overclock-Tuner auf "Standard".
Hast Du die neueste BIOS-Version installiert? Für Dein Board ist inzwischen die Version 1016 auf der ASUS-HP verfügbar.
Kaplan Freude
30.03.2004 19:00 Kaplan ist offline E-Mail an Kaplan senden Beiträge von Kaplan suchen Nehmen Sie Kaplan in Ihre Freundesliste auf
titan
Themenstarter Thema begonnen von titan
Original von Kaplan
Hi Titan,
Kaplan Freude
Nein,nichts übertaktet und Speicher auf SPD und der Rest auf Standard.
Das neuste Bios ist nicht drauf,sondern das vom Boardkauf im Sebtember 03.
Habe auch schonmal an den Speicher gedacht,bin aber davon ausgegangen,das der Corsair keine Macke hat.Hab in meinem anderem Sys 2 TwinMos drin,die ich vielleicht mal teste. 8)
Mein Baby
Mein Arbeitstier
30.03.2004 19:33 titan ist offline Beiträge von titan suchen Nehmen Sie titan in Ihre Freundesliste auf
Hi Titan,
habe gestern bei einem Kollegen in der PC-Games Hardware gelesen, daß der Corsair Twin im Dual-Channel Betrieb zu Deinen Problemen führen kann, bin mir jedoch nicht sicher, ob dies den 466er betrifft. Welchen TwinMos Speicher hast Du denn?
Versuch doch zunächst einmal, den Corsair im Single Betrieb auf Bank 1+2 zu betreiben. Sollte das Problem damit behoben sein, veruch mal den TwinMos im Dual-Channel-Modus.
Kaplan
30.03.2004 19:42 Kaplan ist offline E-Mail an Kaplan senden Beiträge von Kaplan suchen Nehmen Sie Kaplan in Ihre Freundesliste auf
titan
Original von Kaplan
Hi Titan,
Kaplan
Hab grad meine 2 Twister DDR400 im Dualchannel gehabt und das selbe.Mache ich nur einen Riegel rein (Corsair oder Twinmos)piebt er net mehr.Bank 1 und 2 kann ich nicht gleichzeitig bestücken,weil die Bänke zu eng sind,so das der Twinmos aneinandergepresst wird und der Corsair erst garnicht rein geht,wegen der Klammern am Kühlkörper.
Mein Baby
Mein Arbeitstier
30.03.2004 20:41 titan ist offline Beiträge von titan suchen Nehmen Sie titan in Ihre Freundesliste auf
Roy Roy ist männlich
das wäre ja auch kein Dualchannel großes Grinsen
ich kann dir nur empfehlen, bring das Bios auf den neuesten Stand und check die Speichermodule mit Memtest, denn wenn dort Fehler auftauchen kann es auch sein das dein Mainboard vom Speicherinterface her eine Macke weg hat, es muß also nicht immer nur an den Modulen liegen.
Hast du mal die Netzteilwerte unter Last gecheckt? mach das mal mit Motherboard Monitor und laß dann 2-3 Stunden im Hintergrund Prime 95 laufen und poste dann mal die Extremwerte
Gruß vom Roy
31.03.2004 00:45 Roy ist offline Beiträge von Roy suchen Nehmen Sie Roy in Ihre Freundesliste auf
titan
Original von Roy
Das es dann kein Dualchannel mehr ist weis ich auch.
Memtest hat keine Fehler gefunden.Muss jetzt noch aktuelles Bios drauf machen und Prime laufen lassen.Mal sehen was es bringt.Danke,werde mich wieder melden juhu
Mein Baby
Mein Arbeitstier
31.03.2004 11:47 titan ist offline Beiträge von titan suchen Nehmen Sie titan in Ihre Freundesliste auf
titan
Also,Rechner läuft jetzt mit den TwinMos Twister einwandfrei,welche ich aus meinem NF2 System genommen habe.Die Twister laufen allerdings nach dem Test nicht mehr auf meinem NF2 Board.
Fehlermeldung-Speicherfehler.Na egal.Auf meinem Asus P4C Deluxe laufen die Twister und auf meinem NF2 die Corsair fehlerfrei.
Danke für Eure Hilfe und noch ein "schönes"Wochenende.
juhu
Titan juhu
Mein Baby
Mein Arbeitstier
04.04.2004 13:50 titan ist offline Beiträge von titan suchen Nehmen Sie titan in Ihre Freundesliste auf
Destroyers Destroyers ist männlich
Herkunft: Rendsburg
sowas ähnliches hatte ich auch, halt ein typischer Fall von Hardwareunverträglichkeit :(
Geld ist besser als Armut - wenn auch nur aus finanziellen Gründen.
04.04.2004 13:58 Destroyers ist offline Beiträge von Destroyers suchen Nehmen Sie Destroyers in Ihre Freundesliste auf
titan
Problem tauchte wieder auf.Habe neustes Bios 1016 draufgemacht und Rechner lässt sich nicht mehr runterfahren,Brenner und Festplatte verschwindet im laufenden Betrieb. Sure...
Das 1016 ist ein Beta.Habe jetzt das von der CD wieder drauf und alles läuft wieder oki e
Das 1015 hat er mit ner Fehlermeldung abgebrochen"Datenfehler"
Schade,das das 1016 net richtig läuft,hatte da bei Aida Benchmark wesentlich mehr Punkte geschockt
Aber Stabilität ist mir wichtiger anbet
Also noch schöne Ostern juhu
Mein Baby
Mein Arbeitstier
09.04.2004 11:47 titan ist offline Beiträge von titan suchen Nehmen Sie titan in Ihre Freundesliste auf
Hi Titan,
wie bist Du denn beim flashen des BIOS vorgegangen? Vor dem Flash zunächst die Default-Settings loaden-Neustart-BIOS Flash-erneut die Default Settings der neuen Biosversion loaden-Neustart und nun die Bios-Optimierung vornehmen. Dann sollte das funktionieren. Die Vers.1016 läuft bei mir einwandfrei.
Kaplan Freude
09.04.2004 12:27 Kaplan ist offline E-Mail an Kaplan senden Beiträge von Kaplan suchen Nehmen Sie Kaplan in Ihre Freundesliste auf
titan
Das 1016 hab ich so geflasht,wie Du beschrieben hast.
Aber ein Beta isses trotzdem,laut Postscreen.
Bei mir isses nicht stabil gelaufen,vielleicht liegts an der Hardwarekombi.
Warum geht eigentlich dieses (halb)autm. Updaten nicht,mit Alt+F2?
Geht nur mit der Biosversion auf CD.
Mein Baby
Mein Arbeitstier
09.04.2004 14:18 titan ist offline Beiträge von titan suchen Nehmen Sie titan in Ihre Freundesliste auf
Hi Titan,
das Bios-Update kannst Du mit dem Tool Bios-Update von der ASUS Homepage downloaden. Habe es selbst noch nicht versucht, soll aber bei Installation des Toos vom Programm ausführbar sein. Wichtig ist halt, stets die aktuelle Version installiert zu haben.
Ich bevorzuge die Methode mit der Startdiskette...habe im Herbst einmal versucht, über Asus-Biosupdate zu flashen, bin wegen veralteter Version jedoch nicht auf den Server gelangt.
Beim flashen mit Diskette ist auch wichtig, die aktuelle Version von Afudos auf die Diskette zu installieren, für BIOS-Version 1016 und 1015 beispielsweise Afudos 2.07. Diese Info kannst Du aus dem Detail ersehen.
Kaplan Freude
09.04.2004 14:42 Kaplan ist offline E-Mail an Kaplan senden Beiträge von Kaplan suchen Nehmen Sie Kaplan in Ihre Freundesliste auf
titan
oki e
Hab den Fehler gefunden.Und zwar lags an dem Lüfterkabel,vom Netzteil,welches Lüfter regelen soll und Drehzahl übermittelt.
Habs abgezogen und der Rechner läuft ohne Aussetzer.
Kabel wieder ans Board und die Macken sind wieder da.
Hat nicht gedacht,das so ne Kleinigkeit so ne Wirkung hat.
Habe am Freitag mit Asus telefoniert und die meinten defekter Biosbaustein-Einschicken. telefon
Naja,selbst ist der Mann juhu
Mein Baby
Mein Arbeitstier
19.04.2004 10:36 titan ist offline Beiträge von titan suchen Nehmen Sie titan in Ihre Freundesliste auf
das Problem haben bestimmt 50% der Mainboards
du hast aber auch nichts davon geschrieben das du diese Anschlüsse vom Netzteil angeschlossen hast
bis Bald,
19.04.2004 16:51 Kiesewetter ist offline Beiträge von Kiesewetter suchen Nehmen Sie Kiesewetter in Ihre Freundesliste auf
titan
Original von Kiesewetter
Habe ja auch nicht gedacht,das dies solche Auswirkungen hat Augenzwinkern
Mein Baby
Mein Arbeitstier
22.04.2004 10:12 titan ist offline Beiträge von titan suchen Nehmen Sie titan in Ihre Freundesliste auf
wie auch immer
wir danken den Helfern und schließen diese Akte
22.04.2004 14:08 Athena ist offline Homepage von Athena Beiträge von Athena suchen Nehmen Sie Athena in Ihre Freundesliste auf
