Epox 8RDA3+ |
Guenni51
hab mir ein Epox 8RDA3+ installiert und wollte den Zalman 7000 cu auf die cpu drauf machen.
Jetzt das Problem der Chipset Kühler (aktiv) ist natürlich im weg. :wand
Jetzt was tun Lüfter einfach weglassen (dann passt alles) oder einfach ein Stück vom Lüfter abnehmen (abschrägen).
Ist das Problem mit dem Zalman Kühler bekannt?
Guenni51
01.04.2004 11:47 |
Vinyard
Herkunft: Bremerhaven
| Ist das Problem mit dem Zalman Kühler bekannt? |
das der nicht überall sauber paßt schon
01.04.2004 16:47 |
Hummerman
Also bei mir liegt der CNPS 7000A-Cu ein bisschen auf dem aktiven NB Lüfter drauf. Und damit habe ich keine Probleme.
01.04.2004 19:23 |
Hallo Guenni51
eine Kompatibilitätsliste von Zalman gibt es hier
, mit weiteren Infos.
01.04.2004 19:25 |
Guenni51
Athena vielen DANK für die Liste.
Frage währe es ein großes Problem den aktiven Kühler einfach wegzulassen?
Oder gibt es dann Hitze probleme,oder einfach einen anderen passiv Kühler drauf.
Der CPU-Kühler fächert ja luft dort hin oder??
Hab jetzt erst mal ein stück vom aktiv Kühler entfernt und mit drei schrauben befestigt.
Läuft das Board an wenn der aktiv Kühler fehlt?
Jetzt aber erst mal genug fragen,auf die Antworten bin ich gespannt,
und natürlich schon mal schönen DANK!!
Guenni51
01.04.2004 21:46 |
wenn du den serienmäßigen Northbridgekühler entfernst, ist deine Garantie flöten, aber das ist wohl jetzt eh egal
Du kannst aber auch einen passiven draufsetzen z.B. diesen
und wenn du nicht großartig übertaktest gibts auch keine Probs
02.04.2004 00:18 |
Guenni51
vielen Dank für die Beiträge.
Nun das ist halt so das ich die Garantie verloren habe leider ich hoffe das Board läuft wie ein VW-Käfer dann ist alles gut.
Guenni51 :applaus
P.S. Gott sei Dank gibt es dieses Forum!!
02.04.2004 10:56 |
Guenni51
Hallo Pamp
hast du den Lüfter noch mit dem Epox Zeichen drauf und brauchst du den noch hab ja meinen etwas bearbeitet.
Hab doch ein kleines Problem mit dem Board.
Guenni51
07.04.2004 21:39 |
