Fehlermeldung in der Ereignisanzeige |
Anorex
Herkunft: NRW-ler
16.02.2004 20:14 |
Trinit
Herkunft: Austria
die Quelle diesor Event-ID lieg| auf "Disk", zu/15 gibt es (leioer) eine Menge on Möglichkeiten/ In diesem Fall/vermute ich einon Geräte oder Sohnittstellenfehoer.
Hast du im/Gerätemanager sohon nach Fehlero und Konflikten/(IRQ-Belegung) oer Laufwerke geucht? Damit wir/ein fehlerhafte Laufwerk ausscoließen können, ÿberprüfe dieses/bitte unter:
Sart --> Ausführon cokdsk x: /f (x steht für+deinen Laufwerkbuchstaben)
Grß, Trinity
17.02.2004 00:08 |
Anorex
Herkunft: NRW-ler
Hi Trinity und KayeM!
Ich liste einfach mal die Fehlermeldungen auf, die ich direkt nach dem Start erhalte.
(1x)
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: Service Control Manager
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 7000
Datum: 16.02.2004
Zeit: 06:38:01
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: CHRISTIAN
Beschreibung:
Der Dienst "Treiber für parallelen Anschluss" wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet:
Der angegebene Dienst kann nicht gestartet werden.
Er ist deaktiviert oder nicht mit aktivierten Geräten verbunden.
(17x)
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: Disk
Ereigniskennung: 15
Datum: 16.02.2004
Zeit: 06:36:08
Computer: CHRISTIAN
Beschreibung:
Das Gerät \Device\Harddisk1\D ist für den Zugriff noch nicht bereit.
(1x)
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: DCOM
Ereigniskennung: 10005
Datum: 16.02.2004
Zeit: 06:36:22
Benutzer: CHRISTIAN\***********
Computer: CHRISTIAN
Beschreibung:
Bei DCOM ist der Fehler "Der angegebene Dienst kann nicht gestartet werden.
Er ist deaktiviert oder nicht mit aktivierten Geräten verbunden. " aufgetreten,
als der Dienst "ImapiService" mit den Argumenten "-Service" gestartet wurde,
um den folgenden Server zu verwenden:
Der "disk"-Fehler tritt also insgesamt 17mal auf.
Mein Mainboard ist übrigens das AOpen AX4C Max (i875P) mit dem neusten BIOS und dem neusten MB-Treiber versehen.
Ich kann ohne Probleme auf die Partition zugreifen, hatte aber nach dem ich meine Auslagerungsdatei von 3072 MB auf 1536 MB ändern wollte Boot-Schwierigkeiten. So war ich gezwungen Windows über die Wiederherstellungkonsole zu starten (letzte funktionierende Konfiguration) und in der Systemwiederherstellung einen früheren Zeitpunkt zu wählen. Danach nervte mich Windows bei jedem Start mit
der Überprüfung von FESTPLATTE2 (D:), welches sich auch nach mehreren Intensiv-Scans nicht besserte. So habe ich diese Überprüfung in der "Regedit" abgeschaltet.
Die Meldungen in der Ereignisanzeige waren aber schon vorher vorhanden und ein Ressourcen-Konflikt tritt auch nicht auf.
Gruß Christian
17.02.2004 08:18 |
was hat denn der Prüfparameter von Trinity ergeben?
__________________ bis Bald,
17.02.2004 11:17 |
Hallo Anorex
hast du bestimmte Dienste in der Verwaltung deaktivert?
die Ereignis-ID'S lassen ein sehr weites Spektrum an möglichen Problemen zu.
z.B. die Event-ID 10005: klick
Alle anderen ID's kannst du dort auch abfragen, aber der Festplattencheck bleibt dir nicht erspart. Sicherheitshalber solltest du deine Platte mit dem Drive Fitness Test
im advanced Modus prüfen.
17.02.2004 11:38 |
Anorex
Herkunft: NRW-ler
Hi Cerberus!
Ich habe vorhin den Drive Fitness Test im advanced Modus laufen lassen,
nachdem er mit den 120GB fertig war, kam er zu dem Ergebnis, daß alles in Ordnung ist.
Ich würde ja gerne einen Screenshot von den gestarteten Diensten einfügen, klappt nur nicht.
Gruß Christian
17.02.2004 14:22 |
nochmal die Frage,
hast du die Einstellung von irgendwelchen Diensten verändert?
17.02.2004 14:25 |
Anorex
Herkunft: NRW-ler
Hi Cerberus!
Ja habe ich, aber nur solche die in diversen Magazinen und Foren als unbedenklich auf manuell oder deaktiviert zu setzen galten.
Da es nur eine Partition ist, müßte sich dann eine Änderung der Dienste nicht auch auf die anderen auswirken?
Gruß Christian
17.02.2004 14:38 |
so kommen wir nicht weiter
in diesem Thread
findest du eine Liste der Dienste wie sie direkt nach einer Neuinstallation vorgegeben sind.
Stelle sie exakt so ein und starte den Rechner neu, dann wissen wir mehr.
17.02.2004 14:46 |
aha
soviel zum Thema Dienste, denn es gibt zwar einige die man relativ gefahrlos deaktivieren kann, aber man muß die spezifischen Gegebenheiten der Hardware-und Softwareinstallationen berücksichtigen und darum im Zweifel wenigstens auf den manuellen Status ausweichen. Grundsätzlich nie mehr als einen Dienst zur Zeit ->Neustart und testen mit Hilfe der Ereignisanzeige.
Sicherheitshalber sollte man in der Registry den Pfad HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ CurrentControlSet\Services aufscuhen und dort den Schlüssel "Services" per exportieren sichern.
Zum Thema S-ATA,
im Bios unter "Integrated Peripherals" ->"Onchip IDE Device sollte der Eintrag "On-Chip Serial ATA auf "auto" stehen. Du kannst aber mal versuchen auf "S-ATA only" zuändern, nötig ist dies aber normalerweise nicht.
Für den Betrieb einer einzelnen S-ATA Festplatte benötigst du keine speziellen Treiber, die sind erst nötig, wenn du den S-ATA Raidcontroller verwendest.
Die Chipsatztreiber von Intel wirst du ja sicherlich direkt nach der Installation des Betriebssystems aufgespielt haben oder?
17.02.2004 18:18 |
Anorex
Herkunft: NRW-ler
also im BIOS steht "On-Chip Serial ATA" auf "auto", habe es in der ersten BIOS Version mal mit "Serial ATA only" versucht, was dazu führte, daß mein DVD-Laufwerk und mein Brenner plötzlich nicht mehr da waren. Da hieß es also schnell wieder rückgängig gemacht.
Den Intel Treiber habe ich direkt nach dem ersten Start installiert und er ist momentan auch auf dem neusten Stand.
Gruß Christian
17.02.2004 19:23 |
beschreib mal deine Laufwerke,
Festplatten/optische Laufwerke usw. und wie sie angeschlossen bzw. konfiguriert sind, also Master/Slave oder Cableselect, aber keins vergessen!
Wichtig ist vor allem auch, wo und mit welcher Verkabelung die Laufwerke am Mainboard angedockt sind.
17.02.2004 19:38 |
Anorex
Herkunft: NRW-ler
die Festplatte (Seagate ST3120026AS) ist mit einem S-ATA Kabel am ersten S-ATA Port angeschlossen und wird im Gerätemanager am primären IDE-Kanal mit "Ultra-DMA-Modus 5" angezeigt.
Das DVD-Laufwerk (Toshiba SD-M 1712) ist als "Master" und der Brenner (Plextor PX-W2410A) als "Slave" über ein gerundetes 80pol-Kabel am sekundären IDE-Kanal angeschlossen. Beide laufen mit "Ultra-DMA-Modus 2".
Christian
17.02.2004 20:00 |
OK das liest sich soweit wenig fehlerträchtig,
kommen wir zu den Partitionen:
es wird am sinnvollsten sein, du machst einen Screenshot von deiner Datenträgerverwaltung (Systemsteuerung/Verwaltung/Computerverwaltung/Datenträgerveraltung). Wenn du damit Probleme hast, dann kannst du mir den auch per Mail schicken.
Wichtig ist auch deine Aktion mit der Auslagerungsdatei, ich hoffe du hast nicht noch mehr Registry-Tweaks ausprobiert, die diesbezüglich eine Relevanz aufweisen, ansonsten werden wir uns einen Wolf suchen.
Denk also nach und rekapituliere deine bisherigen Maßnahmen.
alles weitere heute Abend
18.02.2004 08:27 |
das Bild wird nicht angezeigt,
schick es lieber per Mail, dann kann Cerberus sich das morgen mal anschauen.
18.02.2004 20:46 |
Anorex
Herkunft: NRW-ler
Hi Athena!
Vielen Dank für den Hinweis, wird prompt erledigt.
Gruß Christian
18.02.2004 20:53 |
Hallo Anorex
dein Screenshot weist soweit keine Auffälligkeiten auf und deine Registry-Tweaks sind auch relativ harmlos. Allerdings ist das Antispy-Tool nicht immer frei von Irritationen, ich empfehle es mittlerweile nicht mehr, zumal man alle relevanten Einstellungen eh per Hand durchführen kann und nicht auf das Wohl und Wehe einer Software angewiesen ist.
Kommen wir mal zu deiner Auslagerungsdatei,
du schreibst das du sie verändert hast und das dies zu Problemen geführt hätte.
Deaktiviere sie mal, lösche alle temporären Dateien aus den einschlägigen Ordnern und defragmentiere gründlich deine Systempartition.
Anschließend startest du neu und legst sie wieder an, nach einem weiteren Neustart öffnest du deinen Registrierungseditor und navigierst zu folgendem Pfad:
HKEY_LOCAL_ MACHINE\ SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
Hier doppelklickst du auf den Schlüssel "PagingFiles" und postest den genauen Inhalt.
Wenn du im rechten Teilfenster einen Eintrag mit der Bezeichnung "TempPageFile" hast, lösche diesen und starte neu.
Wichtig ist, das du ganz genau meine Reihenfolge einhälst und nicht schon vorher Schlüssel löscht oder veränderst!
dann sehen wir weiter
19.02.2004 14:41 |
Anorex
Herkunft: NRW-ler
Hi!
Ich habe Deine Anleitung durchgeführt und hätte gedacht, daß mir das System wieder abschmiert. Na Gott sei Dank war es nicht der Fall.
e
Hier nun das Ergebnis: "C:\pagefile.sys 1534 1534"
Gruß Christian
19.02.2004 19:17 |
