PC schaltet Aus/Ein automatisch! |
hijh10pc
nachdem der PC gestartet wurde, schaltet er nach einiger Zeit automatisch wieder aus und startet kurz danach wieder automatisch. Das geht laufend.
Mit der Recovery-DVD hat er auch automatisch abgeschaltet etc., ohne hoch zulaufen!
Betriebssystem: Vista Business SP1
Was läuft schief? Was ist der Fehler?
Bitte um Hilfe.
jh
22.08.2015 18:12 |
HolyMoly
stell mal den automatischen Neustart bei Problemen ab, wahrscheinlich kommt dann ein aussagekräftiger Bluescreen und du kannst die Fehlermeldung abschreiben
22.08.2015 19:33 |
hijh10pc
jetzt kann ich nur noch mit Starthilfe hochfahren. Ist die Recovery DVD eine Starthilfe?
jh
23.08.2015 11:02 |
simon-s
Herkunft: Neumünster
warum setzt du das System denn nicht mit der Recovery-DVD zurück ?
dann hast du den Auslieferungszustand und wenn er dann immer noch ständig neu startet, kann es kein Software Problem sein, sondern deine Hardware wie Netzteil, RAM, Festplatte oder was auch immer
prüfen kannst du das z.B. mit Ultimateboot, da sind passende Diagnose Tools integriert
23.08.2015 13:08 |
hijh10pc
Zitat: warum setzt du das System denn nicht mit der Recovery-DVD zurück ?
Antwort: Das habe ich versucht. Der PC schaltet kurzfristig ab.
Dann ist es wohl die Hardware. Ein Relais hört man immer beim Schalten klicken.
Danke
jh
23.08.2015 14:17 |
Mikado
| Ein Relais hört man immer beim Schalten klicken |
das haben Relais so an sich
was hast du denn jetzt unternommen ?
02.09.2015 16:33 |
simon-s
wenn die Ferndiagnose hier weiter gehen soll, wäre eine Antwort hilfreich
07.10.2015 16:41 |
hallo hijh10pc
wenn du mit den Leuten hier im Forum nicht kommunizierst, wird es schwierig bis unmöglich dir zu helfen !
03.11.2015 16:18 |
HolyMoly
der hat sich seit August nicht mehr eingeloggt, das kann man wohl knicken
23.11.2015 16:17 |
das Problem haben wir mit ihm nicht zum ersten mal...
belassen wir es dabei
24.11.2015 17:14 |
