Wo und was im Mainboard ändern ? RAM geht nicht |
SendoX
05.12.2013 12:42 |
Domfriend
Herkunft: Köln
eine Vollbestückung des Rams, d.h. es werden alle Slots belegt, kann funktionieren, muß es aber nicht
wichtig dabei ist, dass 100%ig identischer Ram verwendet wird und dein Ram ist unterschiedlich, damit fängt es schon mal an
also besorg dir den noch einmal, der bereits eingebaut war, dann könnte es klappen
achte hinterher darauf dass dein Bios aktuell ist und ob du im Bios die Option hast, den Ram über ein im Bios einzustellendes XMP Profil zu nutzen
ob dein Mainboard dies kann, kann ich nicht beurteilen, in deinem verlinkten Handbuch steht dazu nichts, also frag den Support des Saturn Systems
05.12.2013 13:50 |
SendoX
05.12.2013 14:23 |
Domfriend
Herkunft: Köln
gehn die Bilder noch größer ?
XMP Profile könnten z.B. in Dram Timing Mode stecken, halt in allem wo was mit DRAM und Overclocking drauf steht, also suchen und finden
das XMP Profil ändert aber nichts daran, das du eine Mischspeicher Situation hast
05.12.2013 14:46 |
Domfriend
Herkunft: Köln
nochmal
du mußt in Dram Timing Mode suchen, in Advanced DRAM Configuration und in Overclock Configuration
findest du da keine XMP Einstellungen, kannst du die Aufrüstung vergessen
würde mich auch nicht wundern, das MS-7667 ist ein abgespecktes OEM Billig Mainboard, da fehlen solche Optionen eigentlich immer
und, das schreib ich jetzt zum dritten Mal, hast du unterschiedlichen RAM !!!
05.12.2013 17:15 |
SendoX
OK...habs anders gelöst. Hab die 2x 2GB bei meinem Bruder eingebaut. Seine haben 1333mhz. Einen von seinen bei mir rein und einen wieder bei ihm. Nun läuft meiner mit 2GB mehr. Also 10 GB. Und seiner läuft nun mit 6GB statt mit 4GB. Scheinbar funzt das runter takten bei seinem Mainboard.
Denoch habe ich mir mal schnell nen neuen gekauft.
Hoffe das dieser mal passt
05.12.2013 22:04 |
Konkoni
na ja
das ist weder eine Lösung noch besonders sinnvoll, weil wenn drei Module in dem System arbeiten anstatt zwei, spricht das Mainboard deinen RAM nicht mehr mit Dualchannel Modus an, der geht nur mit zwei oder vier Modulen und das System wird ohne Dualchannel Modus insgesamt langsamer
dann frag ich mich was du mit Ebay Privat Ware willst, wo du keine Garantie hast
was du brauchst sind vier identische DDR3-1333 Module und nicht zwei hiervon, einer davon und einer davon, das ist Kokolores was du da machst
oder du guckst ob es von dem Speicher auch 8 GB Module gibt und nimmst zwei davon, dann hättest du 16 GB RAM und gehst der friggeligen Vollbestückung aus dem Weg
06.12.2013 00:17 |
SendoX
ich geb dir ja recht.. aber wenn der eine jetzt kommt, dann kommt der vom Bruder wieder raus. heist es sind 3x gleiche Ram riegel verbaut.
06.12.2013 08:30 |
Konkoni
das macht die Sache nicht besser
bei einem oder drei verbauten Ram Riegeln ist die Dualchannel Anbindung des Speichers im Sytsem futsch, das geht nur mit 2 oder vier Modulen
kein Dualchannel kostet dich zwischen 5 und 10 % Performance, dann kannnst du auch bei deinen 8 GB bleiben
steht übrigens auch in deinem verlinkten Handbuch auf Seite 2-8
06.12.2013 13:47 |
Domfriend
Herkunft: Köln
wie schauts denn hier aus ? immerhin sind jetzt 5 Monate vergangen
09.05.2014 13:54 |
ich denke wir beenden das Thema jetzt, was er tun muß wurde ja geschrieben
18.05.2014 19:21 |
