Asrock Z77 MB und Lüfter zu laut |
heini
Herkunft: Hamburch
ich habe ein Problem, dass die Lüfter bei meinem PC zu laut sind.
Setup:
Asrock Z77 Extreme4-M
Lian Li PC-A04 mit 3 120mm Gehäuselüftern
Arctic Freezer 13
Der CPU-Kühler ist an CPU_Fan1 angeschlossen und läuft mit 1700 U/min.
Chassis-Lüfter 1 ist an CHA_FAN1 angeschlossen und läuft mit 1280 U/min
Chassis-Lüfter 2 ist an CHA_FAN2 angeschlossen und läuft mit 700 U/min
CPU-Temp ist 35°C und MB-Temp ist 29°Temp.
Die BIOS-Settings sind wie folgt:
CPU: Automatic Mode mit CPU-Temp 55°C mit Target Speed 1 (kleinster Wert)
Chassis 1+2: Manual Mode Speed 1 (kleinster Wert)
Gibt es eine Möglichkeit, den CPU-Kühler und Chassis-Lüfter 1 weiter herunter zu regeln?
Warum sind die Chassis Lüfter 1+2 so unterschiedlich?
Beste Grüße,
heini
Intel i5-3570
Asrock Z77-Extreme4-M
Grafik: HD4000
Lian Li PC04-B
Samsung 830
03.01.2013 17:31 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
im Automatikmode wird der CPU Lüfter ganz bestimmt nicht leiser, der muß auf Level 1 laufen, und die anderen Lüfter auch
bringt natürlich wenig, wenn alle Gehäuselüfter unterschiedlich sind und was du für welche hast, hast du nicht geschrieben
04.01.2013 00:49 |
heini
Herkunft: Hamburch
Manuell auf Level 1 bringt keine Besserung. Die Gehäuselüfter gehören zum Gehäuse, eine genaue Bezeichnung ist mir nicht aufgefallen.
Ich habe mal eine Anfrage an Asrock gestellt, da ich mir auch vorstellen kann, dass das BIOS noch eine Macke hat.
Der CPU-Kühler ist mit 700rpm als kleinsten Wert angegeben.
Intel i5-3570
Grafik: HD4000
Lian Li PC04-B
Samsung 830
04.01.2013 11:37 |
Voivode
an deiner Stelle würde ich als erstes mal das Bios aktualisieren
__________________ Tschüßken
Voivode
04.01.2013 12:57 |
heini
Herkunft: Hamburch
Bios ist aktuell, mehr geht nicht.
Asrock hat meine Anfrage dahingehend beantwortet, dass 3-Pin Lüfter nicht an 4-Pin Anschlüssen geregelt werden können.
Also werde ich mir ein Y-Kabel für die Lüfter besorgen, da diese nur einen 3-Pin Anschluss haben.
Intel i5-3570
Grafik: HD4000
Lian Li PC04-B
Samsung 830
04.01.2013 13:40 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
wie ich schon sagte, du hast nichts zu den Lüftern geschrieben, dann kann dir auch keiner was raten
davon ab gibt es richtige Lüftersteuerungen schon für kleines Geld und die kann man stufenlos regeln
und der Lüfter des Arctic Kühlers hat einen 4-poligen Anschluß
04.01.2013 13:55 |
mindcheck
| Asrock hat meine Anfrage dahingehend beantwortet, dass 3-Pin Lüfter nicht an 4-Pin Anschlüssen geregelt werden können |
das ist pauschal gesehn Lötzinn was der Support da schreibt
Auch 3-Pin Lüfter sind regelbar. Hab das Board selbst schon bei Bekannten eingebaut, man muß sich nur mal damit beschäftigen
konkret sieht es so aus:
- CHA_FAN1 (unten Mitte wohl für die Lüfter an der Gehäusefront) ist regelbar aber nur mit einem 4 Pin Lüftern in 10 Stufen. 3 Pin Lüfter sind nicht regelbar und laufen auf 100%.
- CHA_FAN3 (Mitte) ist sowohl mit 3 Pin Lüftern als auch mit 4 Pin Lüftern regelbar von 550 RPM bis 1500 RPM (10 Stufen)
- CHA_FAN2 ist das gleiche wie bei CHA_FAN3 hat aber nur 4 Stufen
- CPU_FAN1 und 2 sind zusammen regelbar wobei ein 4 PIN Lüfter auf CPU_FAN1 stecken muss CPU_FAN2 kann auch ein drei Pin Lüfter sein. (10 Stufen)
- PWR_FAN1 ist nicht regelbar
__________________ Nicht alles was hinkt, ist auch ein Vergleich
01.02.2013 19:16 |
bitte-ein-byte
Herkunft: NRW
"... das ist pauschal gesehn Lötzinn was der Support da schreibt ..."
Da wir nicht genau wissen, was der Support dem TS geantwortet hat, ich aber das gleich Problem mit meinem ASRock 970 Extreme4 hatte und mir der Support sehr genau gesagt hat, welcher Lüfteranschluß nur mit 4 poligen Steckern per PWM (!) die Drehzahl regeln kann, möchte ich das hier einfach mal erwähnen - nicht das es gleich wieder heißt, der ASRock-Support schreibt immer nur Mist.
Wenn es jemandem helfen sollte, so sieht das beim ASRock 970 Extreme4 aus :
CPU_FAN1: 4polig, Drehzahlregelung per BIOS nur mit PWM (4poliger Stecker) - bei 3poligem Stecker 100% Drehzahl
CPU_FAN2: 3polig, Drehzahlregelung per BIOS
... für beide:
Level 1 - 9
Target Temp.
CHA_FAN1: 4polig, Drehzahlregelung per BIOS nur mit PWM (4poliger Stecker) - bei 3poligem Stecker 100% Drehzahl
Level 1 - 9
Target Temp.
CHA_FAN2: 3polig, Drehzahlregelung per BIOS
Level 1 - 9
CHA_FAN3: 3polig, Drehzahlregelung per BIOS
Level 1 - 9
24.02.2013 23:44 |
mindcheck
wieso wissen wir nicht was der Support geschrieben hat? das steht doch in der Antwort von heini
und warum das falsch ist, hatte ich schon begründet
25.02.2013 00:34 |
bitte-ein-byte
Herkunft: NRW
Dann drücke ich mich mal anders aus:
Ich bezweifele das ASRock das so pauschal gesagt hat.
Und das es im Bezug auf mein Board nicht falsch ist, wollte ich damit zum Ausdruck bringen.
Ich weiß ja, das ASRock Boards einen zweifelhaften Ruf genießen, aber der Support scheint mir durchaus in der Lage zu sein genaue - und zutreffende - Aussagen zu machen.
25.02.2013 08:27 |
Herrschaften
keiner von euch war dabei und keiner von euch hat gelesen, was der Support geschrieben hat, können wir uns darauf einigen?
so und nachdem das nun geklärt ist, warten wir noch auf die Antwort von heini, ob er seine Lüfter zufriedenstellend regeln konnte, weil das ist das Thema !
25.02.2013 13:23 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
auf die Antwort können wir noch bis zum Sanktnimmerleinstag warten
14.04.2013 19:21 |
ja scheint so
22.06.2013 19:33 |
