Bandbreitenbeschränkung bei mehreren USB-Anschlüssen am Notebook |
Bangus
Hallo...
beim Studium der technischen Daten von Note-/Netbooks fällt auf, daß manche Hersteller dem Rechner nur 1 externe USB-Buchse gönnen, andere dagegen 2 oder 3. Ich frage mich nun, worin liegt der Vorteil von mehreren Buchsen bzw. wie sind sie intern verschaltet?
Beispiel:
es sollen 3 Festplatten via USB2 mit einem Rechner verbunden werden. Rechner 1 besitzt nur 1 USB2-Buchse, also werden die 3 HDs zunächst über einen Hub miteinander "verknotet" und dieser dann mit dem Rechner verbunden.
Rechner 2 ist mit 3 USB2-Buchsen ausgestattet, jede HD wird direkt mit einem der USB2-Anschlüsse verbunden.
Welche der beiden Anordnungen bietet die bessere Performance? (der Einfachheit halber soll vorausgesetzt werden, daß beide Systeme hinsichtlich ihrer Ausstattung sonst identisch sind und sich nur in der Anzahl der USB-Anschlüsse unterscheiden)
Wäre die Situation eine andere wenn ausschließlich USB3 zum Einsatz käme?
Danke & Gruß
Bangus
19.04.2012 16:29 |
Ceremony-Kay
Tastatur, Notebook-Spezi
Herkunft: Traunstein
ich bin mir nicht sa ganz klar was du mit diesem Thread bezweckst, weil die Anzahl von USB Ports an einem Notebook hängt zuerst mal von den Bedürfnissen des Käufers ab und die Vorteile liegen doch auf der Hand
ich könnte ohne mindestens zwei Ports an meinem Notebook garnicht arbeiten, weil ich daheim immer mit Maus am Notebook arbeite und dann ist ein USB Port generell belegt. Wenn ich dann externe Geräte dazu brauche wie Drucker, Festplatte usw. klemm ich die Maus ja nicht einfach ab
wie die Ports verschaltet sind, spielt keine Rolle, wichtig ist eine richtig gute Stromversorgung des Mainboards und die Qualität des Controllers, taugt beides nicht viel hat das Notebook normal auch nicht mehr als einen USB Port und schon braucht man einen externen USB Hub mit eigener Stromversorgung
die Performance ergibt sich aus der Schnittstelle, da kann USB 2.0 nicht mehr als 30 mb/sekunde und USB 3.0 eben mehr, aber das kann man alles in den USB 3.0 Tests von PC-Experience nachlesen
20.04.2012 00:34 |
Bangus
Original von Ceremony-Kay
ich könnte ohne mindestens zwei Ports an meinem Notebook garnicht arbeiten, weil ich daheim immer mit Maus am Notebook arbeite und dann ist ein USB Port generell belegt. Wenn ich dann externe Geräte dazu brauche wie Drucker, Festplatte usw. klemm ich die Maus ja nicht einfach ab |
... sondern verschalte alles z.B. mit einem Hub.
Und genau darum geht es mir. Ich möchte wissen, ob 2 oder mehr Buchsen am Notebook im Prinzip nichts anderes darstellen als ein integrierter Hub im Notebook - und sich somit die Verbraucher gegenseitig die Performance teilen müssen oder jede Buchse voneinander unabhängig am Mainboard hängt.
In ersterem Fall wäre dann die Anzahl der Buchsen unwichtig für die Kaufentscheidung, weil ich einen externen Hub verwenden würde.
Bangus
20.04.2012 06:04 |
Ulle
es gibt bei USB keine eingeschränkte Bandbreite oder Parallelschaltung der Ports die dann jedes angeschlossene Gerät schrittweise limitiert, weder auf dem Mainboard noch an einem Hub, völlig wurscht ob USB 1.1 >2.0 oder 3.0
entscheidend ist wie Ceremony-Kay schon geschrieben hat die Stromversorgung, die kann die Anzahl der Geräte limitieren (aber nicht die Bandbreite), darum ist ein guter externer Hub mit eigener Stromversorgung vorzuziehen
20.04.2012 12:00 |
Bangus
Danke, Ulle, das war eine präzise Antwort, die mir exakt das beantwortet hat, was ich wissen wollte. Super!
Bangus
21.04.2012 02:43 |
Ulle
könnte ein Moderator bitte das Topic noch etwas ändern, weil danach sucht bestimmt niemand
21.04.2012 13:40 |
haben wir schon geändert
da das Thema durch ist, danken wir allen Ratgebern und heften den Thread ab
21.04.2012 14:34 |
