M3A78-EM Seltsames Verhalten in AHCI |
LUCE
habe aktuell ein ASUS M3A78-EM (NB 780G, SB 700) verbaut, das ein merkwürdiges Verhalten an den Tag legt.
Wenn ich im BIOS den AHCI-Modus aktiviert habe, kann es in unregelmässigen Zeitabständen zu einer Art Freeze des Systems kommen (Neues Windows 7 mit aktiviertem AHCI installiert), das sieht so aus, dass die Festplatten-LED bis zu 30s dauerleuchtet, also das BS Daten von der Festplatte anfordert, aber ewig nicht bekommt. In dieser Zeit kann man Programme zum starten anklicken, aber nichts passiert, bis dieser Freeze vorüber ist.
SATA-Kabel habe ich schon getauscht, Ports untereinander auch. Prob bleibt.
Tritt bei Festplatte oder auch SSD auf. Microsoft AHCI-Treiber ist ordentlich installiert, neustes BIOS ist auch drin.
Wechsle ich im BIOS in den SATA (IDE) Modus um, gibt es keine Probs, hat aber die Performancenachteile gegenüber AHCI.
Was kann man noch tun?
Gibt es Testprogramme, die den Controller im Chipsatz selbst testen können? Was schlägt ihr vor?
02.03.2012 18:35 |
Konkoni
| Gibt es Testprogramme, die den Controller im Chipsatz selbst testen können? |
nein die gibt es nicht
welchen AHCI Treiber hast du installiert? der msahci Treiber von Windows reicht für dein Mainboard nicht aus
02.03.2012 21:45 |
Konkoni
msahci geht garnicht
du mußt den aktuellen AMD AHCI Treiber installieren
da du keine Angaben zu deinem Betriebssytem machst, geh ich mal von Windows 7 aus: klick
03.03.2012 00:02 |
LUCE
Original von Konkoni
Ok, da du offensichtlich schlechte Erfahrungen mit dem msahci gemacht hast, werd ich auf jeden Fall den neusten AMD AHCI Treiber ausprobieren.
Probs mit früheren AMD Treiber gab es ja bislang nur, weil der Trim Command nicht richtig funzte.
Muss halt nur abgecheckt werden, ob das nun korrigiert ist.
Danke!
03.03.2012 10:42 |
Blackmoonie
SSD-Experte
Herkunft: Heidenheim
worum gehts hier eigentlich, um eine HDD oder SSD?
03.03.2012 18:56 |
LUCE
Das Prob ist mir zuerst bei Nutzung einer HDD aufgefallen. Hab dann als Notlösung im BIOS auf SATA umgestellt, da der Performanceverlust nicht sehr gross war.
Vor kurzem hab ich mir aber ne SSD zugelegt und da ist der Performanceverlust von SATA-Mode zu AHCI-Mode riesig und daher nicht mehr tolerierbar. Daher bin ich das Problem nochmal angegangen...
03.03.2012 19:29 |
Blackmoonie
SSD-Experte
dann würd ich mich ja mal hiermit
beschäftigen
und dann greift auch die AMD Treiber Empfehlung von Konkoni nicht, denn die alten Bretter mit SB 700 können nur mit dem msahci Treiber von Windows 7 AHCI richtig ansprechen
steht übrigens alles hier
03.03.2012 19:36 |
Tankred
SSD-Spezie
04.03.2012 16:32 |
LUCE
Die Tests mit dem aktuellen AMD-Treiber haben die Freezes auf jeden Fall reduziert, aber nicht ganz beseitigt.
Und da ich kein Changelog von AMD gefunden habe wo geschrieben steht, dass dieser Treiber nun auch für die SB700 volle AHCI-Funktionalität bereitstellt, habe ich ihn wieder aus dem System rausgeworfen.
Also wieder zurück zum MSAHCI-Treiber.
Die Aussetzer hatten, wie erwartet, erstmal wieder heftig zugenommen.
Dann habe ich den Tip wegen den LPM-Aussetzern beherzigt, den Registrychange umgesetzt und siehe da, es scheint jetzt endlich stabil zu sein, keine Freezes mehr aufgetreten.
Beobachte nun die Sache mal über eine längere Zeit, bin aber schon jetzt sehr zufrieden.
Danke euch für die guten Ratschläge!
Edit:
Die Langzeitbeobachtung ergab, dass die Freezes durch die Massnahmen nicht vollständig verschwunden sind, aber wesentlich seltener auftreten.
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von LUCE: 14.03.2012 13:18.
05.03.2012 22:20 |
Tankred
SSD-Spezie
| Die Langzeitbeobachtung ergab, dass die Freezes durch die Massnahmen nicht vollständig verschwunden sind, aber wesentlich seltener auftreten |
mehr wirst du auch nicht erreichen
wie ich schon schrieb:
| außerdem haben fast alle Boards mit den alten SBs AHCI Probleme und haben eh nicht nicht den performantesten SATA Controller, da hilft manchmal nur der IDE Modus |
wenn du mehr vom AHCI Modus haben willst, solltest du über eine Aufrüstung auf ein aktuelleres System nachdenken
18.03.2012 16:59 |
LUCE
Da geb ich dir vollkommen recht, wenn ein Prob wie dieses sich nicht zur vollen Zufriedenheit lösen lässt, muss man auch die Alternative eines Mainboardtausches in Betracht ziehen.
Die kosten ja heutzutage auch nicht wirklich viel, und wenn man sich so wie ich erst mal für den Einsatz einer SSD enschieden hat, ist das die beste Lösung.
...bevor man sich wegen der Freezes zu sehr aufregt :-)
Danke an alle für die guten Ratschläge!!
19.03.2012 21:59 |
Tankred
SSD-Spezie
| Die kosten ja heutzutage auch nicht wirklich viel, und wenn man sich so wie ich erst mal für den Einsatz einer SSD enschieden hat, ist das die beste Lösung. |
auf jeden fall
aber nimm nicht das erstbeste oder irgendwas was mit einem sehr niedrigen Preis wedelt, dann mußt du fast immer mit Einsparungen rechnen, z.B. billige USB oder LAN Bauteile
20.03.2012 15:09 |
LUCE
Original von Tankred
aber nimm nicht das erstbeste oder irgendwas was mit einem sehr niedrigen Preis wedelt, dann mußt du fast immer mit Einsparungen rechnen, z.B. billige USB oder LAN Bauteile |
Hab ich auch nicht vor ;-)
da es ein µATX-Mainboard sein muss, hab ich mich wieder für eines von ASUS entschieden: M5A88-M EVO für ca. 92 Euronen.
In das verbaue ich auch noch ein 16GB DDR3 Vengeance Hauptspeicherkit von Corsair (CMZ16GX3M4A1600C9) rein, die Kompatibilitätsfrage hab ich in einem anderen Fred mit Corsair schon geklärt.
Geordert wird in den nächsten Tagen, dann hab ich sicher wieder für ne Weile Ruhe.
Abschliessend muss ich aber sagen, dass das M3A78-EM an sich kein kein schlechtes Board ist, wie bei allen technischen Änderungen braucht es halt ein paar Generationen, bis ein technisches Feature, wie in dem Falle AHCI problemlos läuft.
Das betrifft aber nicht nur Chipsätze von AMD sondern auch von Intel, da hat jeder Hersteller mal schon eine Leiche im Keller gehabt...
20.03.2012 16:07 |
Tankred
SSD-Spezie
| Abschliessend muss ich aber sagen, dass das M3A78-EM an sich kein kein schlechtes Board ist, wie bei allen technischen Änderungen braucht es halt ein paar Generationen, bis ein technisches Feature, wie in dem Falle AHCI problemlos läuft |
im prinzip richtig
AMD hat aber sehr lange dafür gebraucht, bei Intel gibts schon seit dem Sockel 775 keine Probleme mehr mit AHCI und der stammt aus 2004
20.03.2012 16:25 |
hallo LUCE
existiert hier noch Klärungsbedarf?
09.04.2012 14:44 |
Tankred
SSD-Spezie
14.04.2012 14:03 |
in Ordnung
unser Dank gilt allen Helfern, der Thread wandert ins Archiv
14.04.2012 14:21 |
