bauvorschlag gesucht |
callamon
Herkunft: HH
Moin,
ich bräuchte mal eure Meinung zu einem Bauvorschlag. Ich habe da ein System, bei dem das Motherboard defekt ist, alles andere ist noch intakt. HD wurde erst vor einigen Monaten ausgetauscht.
In der ct 12/11 war z.B. ein Bauvorschlag für einen Intel-PC, unter der Vorgabe Stromsparer:
Intel DH67BL mit Core i5-2500
Hat jemand Erfahrungen mit dem Board? Das sieht ja von der Ausstattung zB. mit dem RAID sehr interessant aus ...
__________________ Mainboard: Intel DH67BL
CPU: Core i5-2500
RAM: 8 GB
System: Intel SSD 330 180GB
Daten: Samsung HD204UI 2TB
DVD: iHAS 124 B
OS: Win 7 Pro, SP1 + aktuelle Updates
08.11.2011 05:47 |
HolyMoly
der Bauvorschlag in der c't ist sicher nicht übel
mit einem neuen Mainboard und neuer CPU ist es für dich aber nicht getan, du brauchst auch passenden DDR3 Arbeitsspeicher
die Frage ist auch, reicht dir die integrierte Grafik des Prozessors?
gehts dir denn ums Stromsparen? weil dann ist Raid ja eher kontraproduktiv, eine SSD schon wesentlich sinnvoller
09.11.2011 13:49 |
callamon
Herkunft: HH
Hi HolyMoly,
vielen Dank für den Beitrag!
Natürlich kommt noch DDR3-RAM dazu, momentan steht auf der Wunschliste das hier Corsair XMS3 CMX8GX3M2A1333C9 2*4GB.
Die Idee mit dem RAID hat sich vorerst erledigt, habe gestern mal mit Entsetzen die Preise für Festplatten gecheckt. Da konnte ich erstmal nichts mehr schreiben, die Finger zitterten zu doll
Eine Intel 320 80GB SSD liegt schon bereit, die sollte dann für Beriebssystem, Programme dienen, sollte schon vor einigen Wochen verbaut werden, leider nicht zu gekommen. Ebenso eine Samsung F4 2 TB, gedacht für die Daten (Fotos).
Im Vergleich zum alten Board ist die Grafik derzeit mehr als ausreichend, es kommt nur ein 19"-DVI -Monitor dran. Eventuell kommt dann noch mal eine Grafikkarte dazu und dann auch ein neuer Monitor.
CPU: Core i5-2500
RAM: 8 GB
DVD: iHAS 124 B
09.11.2011 15:55 |
HolyMoly
ja dann mach das doch so, das paßt schon
ich weiß jetzt garnicht was die c't für ein Netzteil vorgeschlagen hatte
09.11.2011 17:39 |
callamon
Herkunft: HH
Moin,
als Netzteil ist ein Enermax EnPro 80+ (EES350AWT-ErP) vorgeschlagen.
Ein LiteOn iHAS124 Brenner.
Den Speicher werde ich mal höher ausbauen, dort habe ich das rausgesucht:
8GB (2er Kit) CORSAIR XMS3 - Dual Channel DDR3 Memory Kit (CMX8GX3M2A1333C9)
CPU: Core i5-2500
RAM: 8 GB
DVD: iHAS 124 B
13.11.2011 08:42 |
HolyMoly
den Ram würd ich nicht nehmen
wenn dann diesen hier
hier, der hat ein Intel XMP Profil, das kannst du im Bios einstellen und dann wird automatisch alles richtig angepaßt
13.11.2011 19:51 |
callamon
Herkunft: HH
Ok, jetzt habe ich gerade mal gecheckt, was das Modul hat, welches ich rausgesucht hatte:
DDR3-SDRAM 1333Mhz (PC3-10666)
Der Vorschlag von Dir hat diese Wert:
DDR3-1600 PC3-12800U
Und in den Spezifikationen vom Board steht:
Passt das dann noch zusammen? Kommt das Board mit einem höher getaktem Speicher zurecht?
CPU: Core i5-2500
RAM: 8 GB
DVD: iHAS 124 B
14.11.2011 18:55 |
HolyMoly
| Kommt das Board mit einem höher getaktem Speicher zurecht? |
laut diesem Test
ist DDR3-1600 kein Problem
15.11.2011 00:09 |
callamon
Herkunft: HH
So, der Rechner steht und ich habe inzwischen mal einen Start von Knoppix durchgeführt. Da passiert etwas erstaunliches
, es findet wohl nur ein Speichermodul. Somit 3,14GB.
Dann habe ich eine Test-Installation von WIN7 durchgeführt, alles problemlos, dort sind 8GB zu finden, interessant was?
z-cpu findet auch 8GB ...
Achja, und leise ist der Rechner jetzt wirklich
. Wenn nur das DVD-Laufwerk ein wenig leiser wäre
Dann noch eine Frage, wo im BIOS kann ich den Speicher mit dem XMP-Profil aktivieren???
CPU: Core i5-2500
RAM: 8 GB
DVD: iHAS 124 B
20.11.2011 13:12 |
Voivode
ja gut
das Knoppix Blödsinn anzeigt passiert halt, entscheidend ist ja was dein Bios an Daten auswirft und ob Windows die Daten übernommt
wor du bei dem Board XMP einstellst, weiß ich mangels Board nicht, ich vermute mal irgendwo im AI Tweaker Menü wenn vorhanden
bei mir gibts da AI Overclock Tuner und dort kann man XMP, Auto oder manuell einstellen
__________________ Tschüßken
Voivode
20.11.2011 13:55 |
callamon
Herkunft: HH
Ah, vielen Dank, die Einstellmöglichkeit habe ich jetzt gefunden, alles steht bereits auf der höchsten Rate.
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten und die guten Tipps. Der Rechner steht und wird in nächster Zeit sicherlich reichlich benutzt werden
CPU: Core i5-2500
RAM: 8 GB
DVD: iHAS 124 B
20.11.2011 14:37 |
gut
20.11.2011 17:09 |
