Samsung Festplatte: (Fehler) (Risiko) Meldung |
T23iger
Herkunft: Niedersachsen
Hallo Liebe PC-Experience Gemeinde!
Ich habe folgendes Problem. Mir ist in den letzten Tagen aufgefallen, das gelegentlich beim Zugriff auf eine meiner "Lagerungsfestplatten" der Bildschirm einfriert. Nach ca. einer Minute geht es meist weiter, aber es trat doch gehäuft auf.
Durch Zufall hatte ich mal in die Datenträgerverwaltung geschaut und da fiel mir auf, das bei der Festplatte, wo das Problem auftritt, folgender Status erscheint:
-Online (Fehler) - Fehlerfrei (Risiko)-
Hier ein Screenshot:
http://img834.imageshack.us/img834/6765/verwaltungj.jpg
Habe dann sofort nochmal ein Backup der darin enthaltenen Dateien gemacht. Mir fiel auf, das einige Dateien aber auch schon beschädigt waren, es waren gottseidank nicht viele. Alle anderen funktionieren bis jetzt.
Habe dann einen Intensivtest mit HD Tune machen lassen. Hat 463 Minuten gedauert. Das Ergebnis scheint aber gut zu sein:
http://img153.imageshack.us/img153/1302/hdtune2o.jpg
Die Platte ist gut 10 Monate alt.
Was kann da los sein, das dieser Fehler ausgelöst wird? Ich habe kein Problem damit, die Platte zu reklamieren. Nur ich muss ja wenigstens einen Anhaltspunkt haben, ob es wirklich ein Hardware Problem ist, oder eventuell doch softwareseitig etwas vorlag!
Als Info: Ich habe im Juni ein neues Board eingebaut. Systempartition ist aber neu installiert worden!
Strom habe ich nochmal überprüft. An dieser Festplatte ist kein Adapter, kommt alles direkt vom Netzteil. Habe auch mal einen anderen Stromsnschluss genommen. Fehlermeldung nachwievor. Auch mal einen anderen SATA Port genommen, auch unverändert. Alle SATA Kabel sogar erneuert.
Laut Microsoft soll man den Datenträger reaktivieren. Aber die Option gibt es bei mir nicht bzw. wohl nur, wenn er Offline ist. Aber er ist ja Online...
Hab dann von Samsung mal das ES-Tool probiert, Tool habe ich runtergeladen und auf eine bootfähige CD gebrannt:
Habe gebootet, Tool kann ich auch starten. Wenn ich allerdings "Drive Diagnostic" auswähle und dann bei der Meldung "Loop Count Numbers" 1 eingebe und Enter drücke, passiert nichts. Hat da jemand eine Ahnung?
Wer kann mir da weiterhelfen?
OS ist Windows XP SP3
Festplatte ist eine Samsung 2TB HD204UI
Netzteil Bequiet Pro P9
Danke und Gruß!
edit by Admin: bitte aussagekräftige Topics schreiben !
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von T23iger: 10.08.2011 19:00.
10.08.2011 18:56 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
mit Tools wie HDTune kannst du nicht viel machen
Festplatten müssen unter DOS getestet werden, also entweder herstellereigene Tools oder gleich mit dem Drive Fitness Test
davon ausgenommen sind Probleme in der Festplatten Elektronik, die kannst du nicht selbst testen
dann gibts für deine Festplatte wegen Problemen ein Firmware Update: klick
, das sollte auf jeden fall drauf sein
10.08.2011 19:47 |
genau das würde ich auch empfehlen
bringt das Firmware Update nichts, RMA samt Screenshot aus der Datenträgerverwaltung einleiten
davon mal ab
gibt es einen besonderen Grund, warum du bei Windows XP dynamische Datenträger erstellt hast? das ist normalerweise etwas für Server und ohne weiteres auch nicht umkehrbar
__________________ bis Bald,
11.08.2011 00:36 |
versuchen könntest du das Update über FreeDOS
gehts damit auch nicht, wird die Platte wohl andere Probleme haben und dann hilft eh nur der Austausch
12.08.2011 18:54 |
T23iger
Hi und danke nochmal für den Hinweis!
Habe sie gestern Abend aber doch noch zu Notebooksbilliger gebracht. Habe erstmal eine andere mitgenommen, da ich die Reklamationszeiten von Notebooksbilliger kenne
Letzte Festplatte hat 7 Wochen gedauert.
Ich hoffe mal, das sie problemlos ausgetauscht wird!
13.08.2011 10:01 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
na dann sind wir alle gespannt wie die neue HDD läuft
13.08.2011 15:15 |
T23iger
jop. Habe mir aber gleich eine andere mitgenommen, da ich ja was zum Übergang brauche. habe mal die neue SATA3 2TB Barracuda mitgenommen. Läuft bis jetzt ganz gut. Lautes Arbeitsgeräusch aber von der Schnelligkeit etwas besser als die Samsung muss ich sagen!
13.08.2011 20:54 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
ach so
ich dachte du würdest wieder eine Samsung einbauen
die Seagates sind lauter und wegen der 7200 U/Min natürlich schneller, oder hast du jetzt eine 5900 U/min ?
14.08.2011 00:03 |
okidoki
das Problem ist lange gelöst
wir danken unseren beiden Ratgebern und heften das Thema als erledigt ab
16.10.2011 20:03 |
