PC-Experience » Hardware Foren: » Festplatten, externe Datenträger und optische Laufwerke: » S-ATA HD wird nur extern (USB-Adapter) erkannt » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen S-ATA HD wird nur extern (USB-Adapter) erkannt
teutonix1 teutonix1 ist männlich
S-ATA HD wird nur extern (USB-Adapter) erkannt Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
OS = XP mit SP3
Mobo = Gigabyte mit 4 S-ATA Ports + 1 IDE
Folgende Herausforderung:
Rechner bootet normal mit IDE Platte. Alle 4 SATA Ports sind belegt. Zusätzlich ist eine PCI-Karte mit 2 x SATA und 1 x IDE (für DVD-LW) am Start. Am 2. SATA-Port der PCI-Karte wird eine SATA HD mit 160GB von Seagate angeschlossen.
Platte macht nur permanent Kopfbewegungen (hört man), wird aber nicht erkannt.
Ebenso an einer der 4 SATA-Ports des MoBos. Wird auch nicht erkannt. Also kein Controller-Problem.
Schliesst man die HD aber über einen SATA-Adapter extern über USB an, läuft sie einwandfrei.
Defekte Sektoren hat sie nicht, wurde gescannt. In den Datenträger-Eigenschaften keine Auffälligkeiten, Partition ist aktiv. Langsam gehen mir die Optionen aus, hat jemand einen Vorschlag?
nico
02.08.2011 22:09 teutonix1 ist offline E-Mail an teutonix1 senden Beiträge von teutonix1 suchen Nehmen Sie teutonix1 in Ihre Freundesliste auf
Edmundo Edmundo ist männlich
Herkunft: Gütersloh
dann laufen die Daten nicht über das Sata Interface, sondern über USB
da scheint der Controller der Festplatte (die hat auch einen) Probleme zu haben
hast du noch Garantie? dann reklamier die Platte
> Eigentlich sollte Brain 1.0 laufen.
(...Dialog aus m.p.d.g.w.a.)
03.08.2011 00:47 Edmundo ist offline Beiträge von Edmundo suchen Nehmen Sie Edmundo in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von teutonix1
Original von Edmundo
Leider nicht, dafür ist sie zu alt. Ich hatte eher vermutet, dass im MBR oder Spur 0 etwas nicht stimmt, aber dann werde ich sie wohl doch als reine Backup für weniger wichtige Daten nutzen müssen.
Danke
nico
03.08.2011 07:55 teutonix1 ist offline E-Mail an teutonix1 senden Beiträge von teutonix1 suchen Nehmen Sie teutonix1 in Ihre Freundesliste auf
Datenspeicher-Freak
da sind keine Schnittstellen Informationen abgelegt
°F° was here
03.08.2011 15:38 Fantomas ist offline Beiträge von Fantomas suchen Nehmen Sie Fantomas in Ihre Freundesliste auf
Original von Fantomas
UPDATE:
So, ich habe den Fehler gefunden. Eigentlich hätte ich längst drauf kommen müssen, aber na ja, manchmal sind die Scheuklappen aus Teakholz.
Ich habe schlicht und einfach vergessen, dass ein 460W Netzteil bei 6 Festplatten keine Lust mehr hat, Strom zu liefern, weil es dann überfordert wird. Es mag nicht mehr und dann kommen so komische Sachen zu Stande.
Jetzt habe ich ein 700W eingebaut und mein Rechner läuft wieder wie's Lottchen.
nico
18.08.2011 19:32 teutonix1 ist offline E-Mail an teutonix1 senden Beiträge von teutonix1 suchen Nehmen Sie teutonix1 in Ihre Freundesliste auf
Worf Worf ist männlich
na ja
das mag auf irgendwelche Noname Netzteile zutreffen, die nicht mal ansatzweise die angegebene Leistung erreichen, aber nicht auf Marken Netzteile
wie sieht denn das Restsystem aus und was für Netzteile sind das?
dazu sehe nirgends Daten
18.08.2011 19:52 Worf ist offline Beiträge von Worf suchen Nehmen Sie Worf in Ihre Freundesliste auf
Original von Worf
na ja
Auf dem 460W steht kein Hersteller, nur die div. Ausgangsspannungen, CE usw.
Hat bis jetzt auch klaglos gearbeitet.
Das neue ist ein Silverstone mit 700W und vom grossen blauen C. Da habe ich 3 Jahre Gewährleistung.
Es versorgt eine mittelstarke Grafikkarte, 6 Festplatten, 2 DVD-LW, eine Terratec-Audiokarte, einen zusätzlichen Sata-Controller und natürlich eine Dual-Core CPU von Intel 2 Ghz
nico
18.08.2011 20:06 teutonix1 ist offline E-Mail an teutonix1 senden Beiträge von teutonix1 suchen Nehmen Sie teutonix1 in Ihre Freundesliste auf
so ein System nimmt auch unter Last keine 250 Watt, eher weniger
Chinaböller sind da schon meistens überfordert
hier findest du den Stand der Technik
18.08.2011 20:58 Worf ist offline Beiträge von Worf suchen Nehmen Sie Worf in Ihre Freundesliste auf
Original von Worf
So ähnlich habe ich auch gedacht, deshalb hat es so lange gedauert, bis ich mich zu einem grösseren PS durchgerungen habe, ich konnte es mir auch nicht vorstellen, aber jetzt rennt mein Rechner wieder klaglos. Es war definitiv das alte Netzteil.
nico
18.08.2011 21:17 teutonix1 ist offline E-Mail an teutonix1 senden Beiträge von teutonix1 suchen Nehmen Sie teutonix1 in Ihre Freundesliste auf
nur wie gesagt, nicht die Wattzahl entscheidet, sondern was drinsteckt
und beim nächsten mal immer das System auch mit aufschreiben, dann hätten wir dir den Problembär gleich genannt Augenzwinkern
19.08.2011 00:20 Worf ist offline Beiträge von Worf suchen Nehmen Sie Worf in Ihre Freundesliste auf
ganz wichtig !
22.08.2011 17:08 Athena ist offline Homepage von Athena Beiträge von Athena suchen Nehmen Sie Athena in Ihre Freundesliste auf
