Einbau Crucial m4 |
Blackmoonie
SSD-Experte
Herkunft: Heidenheim
im Artikel von PC-E steht eigentlich alles wichtige drin
ich würde vorher drauf achten, dass dein Bios aktuell ist !
da das Asrock Z68 Extreme 4 ja native SATA-3 Ports hat, solltest du die Crucial auch dort anschließen
bei der Installation halt drauf achten, das du nicht alles der Installationsroutine von Windows 7 überläßt, sonst hast du hinterher eine überflüssige Bootpartition, also eine Partition mit Diskpart anlegen, Alignment einstellen und darauf dann installieren
hinterher würde als erstes den Leistungsindex von Windows 7 durchlaufen lassen, dann wird die SSD richtig initialisiert und so Einstellungen wie Defrag >Readyboost >Superfetch usw. automatisch abgeschaltet
was du dann noch von den Optimierungen aus dem Artikel brauchst, mußt du schauen, das sind ja keine muß sondern kann Optimierungen !
bei den ganzen Problemen mit LPM und den Intel Treibern klick
würde ich den msahci Treiber für die SSD bevorzugen
Tera Copy braucht bei Windows 7 keiner mehr, das war mal ganz witzig bei XP
das die Daten bei einem Firmware Update erhalten bleiben, wird dir kein Hersteller garantieren, also vorher Backup >besser hiermit
ein Image anlegen
28.07.2011 17:51 |
nabends
es macht keinen sinn bei einer SSD irgendwas zu splitten, eine Partition und gut
diese Splitterei war schon bei HDDs ohne positiven Effekt
__________________ bis Bald,
28.07.2011 20:05 |
Blackmoonie
SSD-Experte
die Asrock Treiber auf der Homepage sind veraltet
wenn du wirklich mal Treiber aktualisieren willst, dann hol sie dir vom Hersteller
und automatisch wird auch kein Intel Rapid Treiber installiert, es sei denn du schubst das manuell an und davon kann ich nur abraten
29.07.2011 14:08 |
Blhrnt
Na da blicke noch einer druch. Bei den ganzen Controllern etc :(
D.h. ich kann quasi alles gesondert installieren, nur eben den Intel Storage sollte ich weg lassen. Kann man den SATA gesondert installieren - oder eben den AHCI von Intel irgendwie ausschließen?
29.07.2011 14:20 |
Blackmoonie
SSD-Experte
nun mach es nicht komplizierter als es ist
der msahci Treiber wird von Windows 7 automatisch installiert, das ist wie der Name verrät ein SATA Treiber und einen weiteren brauchst du nicht
29.07.2011 15:00 |
| da blicke noch einer druch. Bei den ganzen Controllern etc |
welche ganzen Controller sollen das denn sein?
druck dir am besten den hervorragenden und jetzt frisch überarbeiteten Artikel
von Cerberus aus und leg ihn bei der Installation neben deinen Monitor
09.08.2011 09:03 |
Blhrnt
Hab ich letzte Woche auch so gemacht, SSD und neues System laufen perfekt! Kann somit geschlossen werden - danke für die Hilfe :)
09.08.2011 09:53 |
fein
wir danken allen Ratgebern und heften das Thema als erledigt ab
09.08.2011 17:50 |
