PC-Experience » Hardware Foren: » Arbeitsspeicher: » Rambank 3 & 4 von Mainboard P8P67 PRO funktionieren nicht » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Rambank 3 & 4 von Mainboard P8P67 PRO funktionieren nicht
oceans oceans ist männlich
Rambank 3 & 4 von Mainboard P8P67 PRO funktionieren nicht Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
folgendes System:
Prozessor: Intel 2500K
Mainboard: ASUS P8P67 PRO
Arbeitsspeicher: OCZ3G1333LV4GK
folgendes Problem:
Sobald ich einen dieser Ram Riegel in Slot 3 oder 4 stecke, leuchtet das rote DRAM Lämpchen und der Bildschirm bleibt schwarz. Ein drücken auf den Button und nachfolgender Test bringt keine Abhilfe.
Die folgenden Möglichkeiten habe ich mit beiden RAM Riegeln getestet (RAM Fehler scheinen so ausgeschlossen):
1x 2GB Ram in Slot 1: Funktioniert
1x 2GB Ram in Slot 2: Funktioniert
2x 2GB Ram in Slot 1&2: Funktioniert
1x 2GB Ram in Slot 3: Rote LED
1x 2GB Ram in Slot 4: Rote LED
2x 2GB Ram in Slot 1&3: Rote LED
2x 2GB Ram in Slot 2&4: Rote LED
Auch die Timings habe ich manuell eingestellt, nebst BIOS update.
Ich habe bereits OCZ und dem Händler geschrieben. Nun will ich noch euch nach Ideen fragen. Meint ihr, der Fehler liegt am Mainboard?
Leider habe ich keinen anderen DDR3 Ram um mehr zu testen.
Danke!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von oceans: 29.06.2011 22:29.
29.06.2011 22:28 oceans ist offline E-Mail an oceans senden Beiträge von oceans suchen Nehmen Sie oceans in Ihre Freundesliste auf
Konkoni Konkoni ist männlich
das ausprobieren der ganzen Slots kannst du dir sparen, zwei Module müssen nur in zwei Slots funktionieren und das sind die beiden hellblauen (siehe Screenshot aus deinem Handbuch)
wichtig ist, das dein Bios aktuell ist und das du im Bios (AI Tweaker Menü) das XMP Profil für die Module einstellst (AI Overclocker Tuner), dann bruachst du auch nicht an den Timings herumschrauben oder sonst was
Dateianhang:
jpg Greenshot_2011-06-29_23-01-43.jpg (81,45 KB, 110 mal heruntergeladen)
30.06.2011 00:15 Konkoni ist offline Beiträge von Konkoni suchen Nehmen Sie Konkoni in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von oceans
Original von Konkoni
Ich habe beide Ram Riegel nach Support von OCZ mit Memtest86+ je 2x getestet und keine Errors werden gefunden - das Problem bleibt bestehen.
Ich weiß, dass beide eigentlich in Slot 2 und 4 gehören, wie oben beschrieben funktioniert es nicht, daher habe ich die anderen Bänke durchprobiert und bin auf obiges Ergebnis gekommen.
Das Bios ist aktuell, steht auch oben, und eigentlich will ich meinen Ram nicht übertakten?
Edit: Ich habe auch dem Asus Support zur Sicherheit eine Nachricht gesendet.
Mal sehen, ob die was wissen.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von oceans: 30.06.2011 10:22.
30.06.2011 10:21 oceans ist offline E-Mail an oceans senden Beiträge von oceans suchen Nehmen Sie oceans in Ihre Freundesliste auf
da hast du wohl was falsch verstanden
das AI Tweaker Menü hat erst mal nichts mit übertakten zu tun, sondern damit das dein Arbeitsspeicher richtig angesprochen wird und wenn die OCZ Module ein XMP Profil haben, dann sollte man das auch einstellen !
damit werden die Timings, die Spannung und auch die richtige Frequenz automatisch richtig eingestellt
es geht also nicht ums übertakten, sondern ums richtige einstellen
30.06.2011 14:25 Konkoni ist offline Beiträge von Konkoni suchen Nehmen Sie Konkoni in Ihre Freundesliste auf
Radommi Radommi ist männlich
Herkunft: Köln
genauso
wenn du nicht weißt wie XMP eingestellt wird, guck ins Handbuch oder les diesen Test , da ist es auch bebildert zu sehn
et kütt wie et kütt....
30.06.2011 19:19 Radommi ist offline Beiträge von Radommi suchen Nehmen Sie Radommi in Ihre Freundesliste auf
Leider unterstützt dieser Ram gar kein XMP.
30.06.2011 21:13 oceans ist offline E-Mail an oceans senden Beiträge von oceans suchen Nehmen Sie oceans in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Köln
dann hast du dir definitiv den falschen RAM fürs Board gekauft
außerdem unterstützt jeder gute für Intel selektierte Ram das XMP Profil
30.06.2011 21:31 Radommi ist offline Beiträge von Radommi suchen Nehmen Sie Radommi in Ihre Freundesliste auf
Dieser Ram hat in vielen Tests gut bis sehr gut abgeschnitten und ist auf Intel i5 Prozessoren ausgelegt. Auch ist er in der QVL der -M Version des P8P67 Mainboards vertreten.
"außerdem unterstützt jeder gute für Intel selektierte Ram das XMP Profil "
womit begründest du das?
01.07.2011 00:06 oceans ist offline E-Mail an oceans senden Beiträge von oceans suchen Nehmen Sie oceans in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Köln
wenn jeder gute für Intel selektierte Ram das XMP Profil unterstützt, warum kannst du ihn dann bei deinem OCZ nicht einstellen?
01.07.2011 00:18 Radommi ist offline Beiträge von Radommi suchen Nehmen Sie Radommi in Ihre Freundesliste auf
ist es dieser Speicher ?
04.07.2011 01:25 Konkoni ist offline Beiträge von Konkoni suchen Nehmen Sie Konkoni in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Köln
laut Teilenummer ist er das
der ist für P55 Bretter und nicht für P67 Mainboards
außerdem braucht der 1,65Volt und nicht 1,5 wie alle anderen expliziten Sandy Bridge Speicher
05.07.2011 18:09 Radommi ist offline Beiträge von Radommi suchen Nehmen Sie Radommi in Ihre Freundesliste auf
dann wäre nach 3 Monaten interessant zu wissen, was oceans nun gemacht hat
der Ram ist jedenfalls nicht für P67 Mainboards gedacht und muß da auch nicht funktionieren
13.10.2011 17:58 Konkoni ist offline Beiträge von Konkoni suchen Nehmen Sie Konkoni in Ihre Freundesliste auf
wir warten hier noch bis ende Oktober ab
22.10.2011 16:27 Athena ist offline Homepage von Athena Beiträge von Athena suchen Nehmen Sie Athena in Ihre Freundesliste auf
keine Reaktion
die Fakten liegen auf dem Tisch, darum danken wir allen Ratgebern und archivieren das Thema
31.10.2011 17:18 Athena ist offline Homepage von Athena Beiträge von Athena suchen Nehmen Sie Athena in Ihre Freundesliste auf
