2 Netzwerkkarten im PC für Internet und LAN |
klaus6611
ich wurde auf dieses Forum verwiesen und habe auch schon viel gelesen, aber speziell für mich noch keine Lösung gefunden.
Mein Problem ist folgendes:
In einem Netzwerk sind an einem Server über einen Ethernetverteiler mehrere PC's angeschlossen. Der Server dient als Datenspeicher. Die PC's sind über feste IP-Adressen mit dem Server verbunden.
So auch der PC von dem ich spreche. er läuft übrigens und Windows 2000.
Jetzt soll speziell nur dieser PC auch mit dem Internet verbunden werden.
Grund: Über Internetfernsteuerung soll auf die Daten auf dem Server zurück gegriffen werden.
Jetzt habe ich in den PC eine zweite Netzwerkkarte eingebaut und diese über einen Router mit DSL verbunden.
Jetzt kommt das Problem. Ich muß immer eine Netzwerkkarte wieder deaktivieren, damit es funktioniert. Also deaktiviere ich die Netzwerkkarte, die mit dem internen Netzwerk verbunden ist, erhalten ich eine Internetverbindung über die andere Karte. Deaktiviere ich die Netzwerkkarte zum Router hin, habe ich einen Netzwerkzugang zum internen Server. Wenn ich sage deaktiviere, aktiviere ich natürlich entsprechend die andere Karte.
Jetzt habe ich an vielen anderen Stellen gelesen, dass immer nur eine Karte funktionieren kann ?!
Ich muß noch sagen, dass die Netzwerkkarte zum Router hin die IP automatisch sich sucht, so wie ich es auch bei anderen PC's mache die am Router hängen aber keinen Netzwerkzugang zum internen Netzwerk haben.
Kann mir jemand einen Tip geben ?
31.12.2010 17:28 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
prost Neujahr
um das Problem zu einzugrenzen, müssen aber noch ein paar Info´s zum LAN kommen.
Gibt es in dem LAN nur ein Subnetz, wahrscheinlich nicht, denn du hast an der LAN-Karte ein Default Gateway eingetragen (vermute ich jedenfalls).
Wenn es mehrere Subnetze sind, welche sind es ? was hast wo du als Gateway eingetragen?
01.01.2011 16:19 |
klaus6611
Frohes Neues Jahr,
danke erst einmal für eine Anwtort.
Bitte daran denken, bin nicht der Netzwerkprofi. Also der Server läuft unter Linux, als reiner Datenserver für die einzelnen PC's die darauf zugreifen. Bei den PC's handelt es sich um welche unter Windows 98 und Windows 2000.
Damit die PC's auf den Server zugreifen können gebe ich immer eine feste IP-Adresse an. Also z.B.: 192.168.0.30 255.255.255.0
Jeder PC erhält eine andere IP.
Der Server ist an einem Ethernetverteilen angeschlossen, an dem wieder die PC's angeschlossen sind.
01.01.2011 16:36 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
kann ja alles sein
aber wenn du in einem Rechner zwei Netzwerkkarten eingebaut hast, mußt du die auch den jeweiligen Subnetzen zuordnen, sonst weiß kein Netzwerk wo es hingehört, denn du hast ja nicht nur ein Netzwerk
eine Netzwerkkarte muß die IP Adresse des Routers als Gateway eingetragen haben und als Subnet 255.255.255.0, das gilt auch für darauf ausgerichtete Rechner
die andere Netzwerkkarte darf kein eingetragenes Gateway haben und muß ein anderes Subnet haben also z.B. 255.255.248.0, was natürlich auch auf den zugehörigen Rechnern eingetragen sein muß
01.01.2011 18:00 |
klaus6611
danke für den Hinweis. Habe ich gemacht:
1. Die Netzwerkkarte zum internen Netzwerk hat jetzt folgende Einstellung:
IP-Adresse: 192.168.0.89 (von mir fest vorgegeben)
Subnetz: 255.255.255.0
Standardgateway: 192.168.0.1 (Adresse vom Router so wie du angegeben hast)
2. Die Netzwerkkarte vom Rechner zum Router:
IP-Adresse wird automatisch bezogen, entsprechend kann ich bei Subnetzmaske und Standardgateway nichts eingeben.
Was ist passiert nach der Änderung:
Zugang zum internen Netzwerk ist vorhanden. Aber es gibt keinen Anschluß zum Internet über die andere Netzwerkkarte.
Wobei so ganz richtig ist das nicht was ich sage, denn ich kann zwar keine Internetseite aufrufen, wohl aber den Router ohne Verlust anpingen, wobei ich ihn nicht im Browser aufrufen kann.
Ich bin also schon mal einen Schritt weiter, aber was fehlt jetzt noch zum 100%igen Erfolg ?
03.01.2011 17:02 |
Dengelmania
Zusammenstellungs-Spezi
Herkunft: Flensburg
| bitte daran denken, bin nicht der Netzwerkprofi |
wer hat denn das Netzwerk eingerichtet?
so wie Abacki es erklärt hat, sollte es aber eigentlich laufen
__________________ bis bald
Dengel
03.01.2011 17:04 |
klaus6611
Mein Netzwerk scheint ja nicht das Problem zu sein, der Zugang hierzu hat ja funktioniert. Ich habe ja nur noch ein Problem ins Internet.
Das Netzwerk bzw. den Server der unter Linux läuft habe ich mir als Datenserver seinerzeit von einer Fachfirma einrichten lassen. Habe mir dann zeigen lassen, wie man unter Samba Nutzer einrichtet usw.. Würde mich aber niemals als Fachmann bezeichnen. Bei meiner "Arbeit" muss ich immer nur aufpassen, dass ich eine ip-Adresse nicht doppelt vergebe.
Abacki sagte:
"die andere Netzwerkkarte darf kein eingetragenes Gateway haben und muß ein anderes Subnet haben also z.B. 255.255.248.0, was natürlich auch auf den zugehörigen Rechnern eingetragen sein muß "
Ich vergebe die ip-Adaresse zum Router ja dynamisch, so dass ich ja nichts eingebe. Daher kann ich ja auch kein "anderes Subnet also z.B. 255.255.248.0" eingeben. Liegt hier nicht evtl. das Problem ?
03.01.2011 19:33 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
danke für den Hinweis. Habe ich gemacht: 1. Die Netzwerkkarte zum internen Netzwerk hat jetzt folgende Einstellung: IP-Adresse: 192.168.0.89 (von mir fest vorgegeben) Subnetz: 255.255.255.0 Standardgateway: 192.168.0.1 (Adresse vom Router so wie du angegeben hast)
2. Die Netzwerkkarte vom Rechner zum Router: IP-Adresse wird automatisch bezogen, entsprechend kann ich bei Subnetzmaske und Standardgateway nichts eingeben |
das ist genau falsch herum
die Netzwerkkarte, über die du ins Internet willst, muß das Gateway vom Router haben
die Lankarte eben nicht
04.01.2011 14:07 |
Dengelmania
Herkunft: Flensburg
les dir mal das hier
in Ruhe durch
vielleicht wirds dann etwas klarer, worauf es ankommt
Dengel
04.01.2011 18:58 |
Hallo Klaus,
vorab gesagt: ich bin KEIN Netzwerkprofi, von daher muss meine Überlegung nicht zwangsweise richtig sein...
So wie ich das sehe müsstest du dein internes Netzwerk - also alle PCs, die am Samba Server hängen umkonfigurieren - also zb mit IPs aus dem Bereich 10.x.x.x, dazu die Subnetzmaske 255.0.0.0 und kein Gateway. Das gilt auch für die eine Netzwerkkarte des PCs, welcher zusätzlich Internetzugang bekommen soll, denn mit einem Beinchen steht er ja in deinem internen Netz.
Die zweite Netzwerkkarte in besagtem Rechner, welche mit dem Router verbunden ist, darf dann ihre IP inklusive Subnetzmaske und Gateway automatisch vom Router beziehen.
Hintergrund für meine Überlegung ist, dass sowohl die Kombination von Netzwerkkarte 1 + Router und die Kombination von Netzwerkkarte 2 + internes Netz jeweils ein LAN darstellt. Nun hast du in deinem internen Netz schon IPs aus dem Bereich 192.168.x.x fest vergeben, der Router versorgt aber auch standardmäßig den "Spezialfall" mit einer IP aus diesem Bereich. Daher glaube ich, dass es deshalb noch klemmt.
05.01.2011 20:47 |
hello Folks
ihr denkt etwas zu kompliziert
der Ansatz von Abacki geht schon in die richtige Richtung
wichtig ist aber auch, das Router und Server unterschiedliche IP-Adressen bekommen müssen, sonst prügeln sich beide Netzwerke um ihre Pakete
so long
13.01.2011 03:28 |
Allammo
Graka-Spezi
Herkunft: Sauerland
laut diesem Link
läuft es jetzt
worum er das hier nicht schreibt, weiß ich nicht
16.01.2011 14:53 |
dann können wir das Thema ja abhaken
wir danken allen Ratgebern und archivieren den Fall
27.01.2011 00:30 |
