CPU Einstellungen ändern? |
Qemun
Herkunft: Sibirien
hallo,
Ich hab hier ein Asus P5E3 Pro mit aktuellem Bios, einen Intel Core 2 Quad Q9550 @ 2,83GHz und 2x2GB Ram von G.Skil.
Programm Sandra zeigt folgendes an:
Warnung W222 - Der Prozessor arbeitet uber der zulassigen Frequenz (empholenen Geschwindigkeit), ein Zustand der als Ubertakten bezeichnet wird. Die CPU kann instabil werden oder fehlerhaft arbeiten und die Lebensdauer reduziert werden.
Lösung: Falls Sie sie nicht selbst ubertaktet haben, sollten Sie sich an Ihren Handler wenden. Moglicherweise haben Sie eine Falschung erworben.
Warnung W227 - CPU FSB ist hoher als der empfohlene FSB fur die CPU.
Lösung: Verringern Sie den FSB auf empfohlene Werte.
Taktfrequenztest hab ich gemacht. Egebnis:
Expected Processor Frequency: 2.83 GHz Erwartet
Reported Processor Frequency: 2.40 GHz Tatsächlich
Expected System Bus Frequency: 1333 MHz Erwartet
Reported System Bus Frequency: 1600 MHz Tatsächlich
In BIOS sind alle CPU Einstellungen auf "Auto" .
Was meint ihr, soll ich die Warnung ernst nehmen und Einstellungen in BIOS doch ändern, oder soll ich es lassen wie es ist?
__________________ Qemun
04.12.2010 19:04 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
das übertakten mal grundsätzlich die Lebenszeit elektronischer Bauteile verkürzt ist ja nun nichts neues oder ein Geheimnis
um das zu wissen, braucht keine Sandra, sondern Informationen: klick
die Frage ist doch, warum mach ich es?
um das letzte Quentchen an Benchmarks zu schaffen oder weil mir in einem Spiel 2 Frames fehlen?
ich habs zwar früher auch gemacht, aber beides ist doch ziemlich albern, da kauf ich mir heute lieber schnellere Hardware, da hab ich mehr von, denn ob eine CPU mit 2,4GHZ läuft oder mit 2,8GHZ, ist definitiv nicht spürbar
was du jetzt tust, mußt du schon selbst entscheiden
05.12.2010 00:28 |
Qemun
Herkunft: Sibirien
hallo The Unlocker,
Übertakten hab ich gar nicht gemacht, das habe erst heute gesehen.
Ist es nicht verkehrt, wenn ich manual FSB CPU in BIOS reduziere bis 333MHz?
danke für Antwort.
05.12.2010 00:47 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
laut Intel taktet der Q9550 ab Werk mit 2,83GHZ
klick
die CPU ist also garnicht übertaktet und Sandra zeigt mal wieder Unsinn an
05.12.2010 00:52 |
Konkoni
wer hat den Rechner denn zusammen geschraubt?
ein Händler oder du selbst?
dann würd ich auch mal checken, ob du überhaupt eine reguläre Intel CPU hast
klick
05.12.2010 13:42 |
Qemun
Herkunft: Sibirien
@Unlocker
Vor meinem eingreifen im Bios stand im Bios Setup "AI Tweaker" alles auf Auto.
Da hab ich ein Taktfrequenztest mit Intel Programm für die Prozessorerkennung gemacht. Folgende ergebnisse wurden mir Angezeigt:
Ich stellte daraufhin folgendes um:
AI Overclocker auf Manual
FSB Frequenze auf 333MHz
Dann erhielt ich Folgendes ergebniss:
Processor Frequency: 2.83 GHz Tatsächlich
System Bus Frequency: 1333 MHz Tatsächlich
Mit dieser Leistung bin voll zufrieden.
Aber daraufhin ging meine DRAM Frequenze nicht mehr auf 1600 MHz sondern nur noch höchstens auf 1333 MHz.Ist das normal?
Was soll ich am besten wählen Auto oder DDR3 1333 MHz?
Ich habe FSB Strap to North Bridge von Auto auf 400 MHz umgestellt habe aber nich mehr DRAM Frequenze Bekommen. Soll ich vielleicht auf Auto stellen?
@Konkoni
Ich habe den Rechner selbst zusammen gebaut.
Ja ich habe einen Regulären Intel CPU. Vor dem Kauf des CPU informierte ich mich darüber ob mein Mainboard Kompatibel wäre.
Aber ich werde deinen Rat unbedingt befolgen, ich melde mich dann wieder.
Qemun
05.12.2010 14:35 |
Konkoni
machs nicht komplizierter als es ist
die CPU muß mit System Bus Frequency: 1333 MHz laufen, dann erreicht sie erst die Werksfrequenz von 2,83GHZ
der Ram sollte auf der gleichen Bus Frequenz also 1:1 laufen, d.h. mit DDR1333
bei den alten Intel Sockel 775 Systemen war das die beste Einstellung
05.12.2010 15:02 |
Qemun
Herkunft: Sibirien
hallo zusammen
@Konkoni
ich habe es bereits gemacht, und lasse so.
Danke Konkoni fur info, guter Rat.
Vermutlich wurde overcloking von Turbo-Key verursacht (ASUS-Tool).
Herzliches Dankeschön ihr Habt mir wirklich geholfen.
Vielen Dank.
05.12.2010 16:59 |
Konkoni
und lass die Finger von diesen Tuning Tools, das ist nichts als unnützer Firlefanz
05.12.2010 19:22 |
Konkoni
na dann ist ja alles im Lot
06.12.2010 12:36 |
Qemun
Herkunft: Sibirien
ganz nebenbei,
Meldung von Sandra: Warnung 236 : Vcore-Spannung ist hoher als die maximal empfohlene Spannung. Bitte uberprufen Sie die Vcore-Einstellungen!
Sandra zeigt: Kernspannungseinstufung : 1.163V Min/Max Kernspannung : 0.713V - 1.163V
CPUID: CPU VCore 1,08V Value 1,07V-1,25V Min-Max
INTEL: VID Voltage Range 0,8500V-1,3625V (Intel® Core™2 Quad Q9550)
Soll ich die Warnmeldung von Sandra ernst nehmen, oder ignorieren?
08.12.2010 08:15 |
Berlinger
Herkunft: Köln
warum vergleichst du die Werte nicht mal mit denen im Bios?
dann weißt du ob Sandra dir Blödsinn anzeigt oder nicht
08.12.2010 16:01 |
Qemun
Herkunft: Sibirien
ok.
in BIOS habe ich gefunden:
1) CPU Voltage (Auto) ___ ______ ___ Min = 0,85V Max = 1,70V
2) CPU PLL Voltage (Auto) _____ ____ Min = 0,50V Max = 2,78V
3) SB Voltage (Auto) ______________ Min = 1,05V Max = 1,20V
4) Cloc Over-Chrging Voltage (Auto) _ Min = 0,70V Max = 1,00V
Vermutlich, sollte ich ja nur das Erste in acht nehmen?
Wenn dies der Fall ist, zeigt Sandra wirklich Blödsinn an.
08.12.2010 16:37 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
na wenn alles auf Auto steht, kann ja nicht falsch eingetragen sein
08.12.2010 19:32 |
Qemun
Herkunft: Sibirien
na gut, danke.
Dann bin ich beruhigt
08.12.2010 19:42 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
ich würde als Systemtools entweder CPU-Z
verwenden oder wenns umfangreicher sein soll, den PC-Wizard
beide sind kostenlos !
09.12.2010 13:54 |
Qemun
Herkunft: Sibirien
CPU-Z ist ein sehr nützliches Programm. Danke für die Hinweis.
10.12.2010 07:00 |
hallo Qemun
es sieht so aus, als wären alle Fragen geklärt oder?
19.12.2010 12:45 |
Qemun
Herkunft: Sibirien
alles geklärt, danke
19.12.2010 21:07 |
