Externe Festplatte springt nicht mehr richtig an |
thomas-prom
Hallo allerseits,
meine externe Trekstor-Festplatte läßt nicht mehr auf sich zugreifen. Ich schalte sie ein, die Platte setzt sich in Bewegung, scheint aber nicht komplett hochzufahren. Bisher war beim Hochfahren ein Popup zusehen, das alle Verzeichnisse durchsucht werden. Dies geschieht nicht mehr. Die Festplatte läuft dann irgendwann ruhig vor sich hin. In Start->Computer wird sie aber nicht als Laufwerk angezeigt. Rufe ich "Hardware sicher entfernen" auf, wird sie allerdings als USB-Datenträger angezeigt (aber ohne Namen) und kann auch gestoppt werden.
Habe hier im Forum leider keinen entsprechenden Thread gefunden. Kennt jemand einen Trick, die Platte wieder in Gang zu bekommen oder muß ich damit zum Hardware-Doc?
Vielen Dank schon mal im Voraus für hilfreiche Antworten.
__________________ Servus
Thomas
07.11.2010 16:34 |
medikit
was hast du denn für ein Betriebssystem?
wo am Rechner ist die Festplatte eingestöpselt?
hat die Trekstore ein eigenes Netzteil?
07.11.2010 18:43 |
thomas-prom
Mein Betriebssystem ist Windows 7 Home 32 bit, Die Festplatte hat ein eigenes Netzteil und war bisher an einem USB-Anschluß direkt am PC verbunden.
Seit ein paar Tagen habe ich auch noch einen externen USB-Hub angeschlossen. Da habe ich die Festplatte zwischenzeitlich angestöpselt. Mein Problem bestand aber schon vorher. Eine zweite externe Festplatte am USB-Hub funtkioniert einwandfrei.
Thomas
07.11.2010 19:32 |
medikit
wenn du alle Rechner Ports probiert hast (auch die hinten am Mainboard) und in der Datenträgerverwaltung von Win 7 ein passender Laufwerksbuchstabe zugeordnet ist versuch es über dieses Tool
so wie es ausschaut wird es aber entweder den Trekstor Controller oder die Festplatte selbst zerlegt haben, oder es ist kurz davor
hat die Trekstor noch Garantie, reklamier sie
hat sie keine bau die Festplatte aus, dann intern ein und versuch die Daten zu retten
so findest du auch heraus, obs der Controller oder die Festplatte ist, der da herumzickt
07.11.2010 20:31 |
thomas-prom
So, ich habe jetzt auch noch ein bißchen herumgespielt. Die Ports sind alle okay. Daraufhin habe ich mal getestet, ob das Netzteil nicht in Ordnung ist. Ich "hoffte", dass die Platte evtl. zu wenig Strom bekommt. Ich habe nämlich vor kurzem ein Festplattengehäuse für eine alte Festplatte gekauft, das baugleich mit dem meiner ext. HD ist und habe dessen Netzteil verwendet. Leider keine Besserung.
Dann habe ich mein Backuprogramm gestartet (Paragon) und konnte mit diesem komischerweise auf die Daten zugreifen. Ich konnte eine Sicherung erstellen, ich kann damit auch die Daten auf meine interne Festplatte exportieren. Nur in Windows wird sie nicht als Laufwerk angezeigt.
Jetzt bleibt wirklich nur die zweite von dir vorgeschlagene Möglichkeit. Festplatte ausbauen und anderweitig einbauen. Da will ich aber erstmal den Kassenzettel finden. Ist momentan leider nicht so einfach
. Aber ich denke, dass gute Teil ist älter als zwei Jahre. Dann könnte ich ruhigen Gewissens das Garantiesiegel durchbrechen. Das kann jetzt aber u.U. ein paar Tage dauern.
Ich werde mich aber auf jeden Fall so bald wie möglich melden.
Thomas
07.11.2010 21:37 |
hottehüh
meine Trekstor ging nach 26 Monaten kaputt
seit dem kauf ich meine Festplatten und externen Gehäuse wieder einzeln
08.11.2010 14:43 |
thomas-prom
So, aus den paar Tagen sind leider ein paar Wochen geworden.
Habe dieses Wochenende meinen Firmenlaptop zuhause und meine Externe mal da angeschlossen. Siehe da, unter Windows XP funktioniert der Zugriff. Auf der Herstellerseite gibt es leider keinen Hinweis auf einen Windows Vista oder WIN 7 Treiber.
Wäre die Lösung vielleicht sich einfach ein neues Gehäuse zu kaufen und die Platte umzubauen? Für eine Festplatte aus einem alten Cumputer habe ich mir bei Pearl das baugleiche Gehäuse gekauft und damit funktioniert der Zugriff unter WIN 7.
Thomas
28.11.2010 12:10 |
Radommi
Herkunft: Köln
| Wäre die Lösung vielleicht sich einfach ein neues Gehäuse zu kaufen und die Platte umzubauen? |
dazu hatte medikit ja schon was geschrieben
ich wäre sehr vorsichtig mit irgendwelchen Billig Gehäusen, die dann womöglich auch kein eigenes Netzteil haben und irgendwelche Billigcontroller
gute Gehäuse mit guten Controllern und gutem Netzteil gibts von Raidsonic
28.11.2010 14:14 |
medikit
dazu müßte man wissen, was es für eine Festplatte ist
29.11.2010 14:52 |
thomas-prom
29.11.2010 20:25 |
medikit
ja das sind die Daten von der Box
ich meinte aber die Daten der Festplatte und die siehst du ja erst wenn sie ausgebaut ist
29.11.2010 21:00 |
thomas-prom
So, habe das gute Teil mal ausgebaut.
Es handelt sich um eine Samsung HD400LD.
Also wenn ich hier nachlese
merke ich, dass ich nicht der Einzige bin, der damit Probleme hat.
Thomas
30.11.2010 21:46 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
also ich persönlich glaube immer nur das, was ich selber sehe und du kennst ja vielleicht den Spruch:"nenn mir ein Produkt und ich nenn dir 10 unglückliche Kunden"
jetzt ist die Platte identifiziert und schon können wir beim Hersteller nach Daten/Anschluß und Jumper Konfigurationen suchen und finden: klick
im User Manual steht alles drin, was du brauchst
01.12.2010 00:30 |
thomas-prom
Super, danke.
Die Doku habe ich begriffen. Ich werde mich mal durch das Forum wühlen für Informationen, wie ich was einstellen muß um die Platte als zweite Interne einzubauen. Sicherlich gibt es dazu schon ein paar Themen. Will ja nicht wegen jedem Handgriff fragen.
Wird allerdings wieder ein paar Tage dauern. Dann geben ich Feedback oder komme mit dummen Fragen.
Thomas
01.12.2010 12:28 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
verrat uns doch mal dein Mainboard, dann können wir dir auch sagen, wo du die Festplatte anschließen könntest
01.12.2010 13:13 |
Wutz
Hallo Thomas
es gibt das Problem, dass, wenn für temporär angeschlossene USB-Datenträger Laufwerksbuchstaben vergeben wurden und diese dann später von einer weiteren Resource (anderer Datenträger, Netzlaufwerk, etc.) belegt, werden, beim Wiederanschluss der Computer keinen anderen Buchstaben zuweist. Der Datenträger taucht dann nicht in der Laufwerksliste im Explorer, etc. auf. und das von Dir erwartete Popup-Fenster kommt nicht.
So kommt es gerade bei (häufig wechselnden und meist nur temporär angeschlossenen) USB-Sticks häufig vor, dass nicht richtig eingebunden werden.
Paragon Backup interessiert sich nicht möglicherweise nicht für den Laufwerkbuchstaben, sondern bindet die Partition direkt ein und auf dem Laptop mit XP wirst Du eine andere Laufwerksbuchstaben-Zuordnung haben.
Diese Erfahrungen habe ich mit XP gemacht, es gilt möglicherweise aber auch für Windows 7.
Schau mal, ob die Platte in der Datenträgerverwaltung auftaucht und weise ihm dann ggf. einen anderen (freien) Laufwerksbuchstaben zu.
P.S.:
Zu Deinem Text: "Auf der Herstellerseite gibt es leider keinen Hinweis auf einen Windows Vista oder WIN 7 Treiber.":
Im Datenblatt steht: "Vorformatiert und ohne Treiber sofort betriebsbereit".
Wenn die Platte über ein Standard-USB-Kabel angeschlossen wird, dann benötigst Du auch keine Extra-Treiber, es reichen die USB-Treiber des Betriebssystems. (Bei manchen Platten gibt es einen Knopf für Backups, nur dafür benötigt man einen Extra-Treiber).
Wutz
P.S.: @ Fantomas, ich hoffe, ich habe den Thread jetzt aufmerksam genug gelesen, und nix übersehen... (-;
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von Wutz: 01.12.2010 18:08.
01.12.2010 17:59 |
medikit
nach dem Laufwerksbuchstaben hatte ich auch schon gefragt, leider ohne Antwort
| wenn du alle Rechner Ports probiert hast (auch die hinten am Mainboard) und in der Datenträgerverwaltung von Win 7 ein passender Laufwerksbuchstabe zugeordnet ist, versuch es über dieses Tool |
01.12.2010 19:16 |
thomas-prom
04.12.2010 12:19 |
fein
wir danken allen Ratgebern und heften das Thema als erledigt ab
04.12.2010 18:05 |
