Multibootsystem mit Win 7 und XP funktioniert nicht |
maxwel
ich war großer Hoffnung, dass BootUs meinen Wunsch nach einem ordentlichen Multibootsystem erfüllen wird. Leider komme ich nicht weiter.
Ich habe zwei Festplatten auf den unabhängig voneinander XP und Win 7 installiert wurde. D.h., dass bei der Installation jeweils nur eine Festplatte (SATA) angestöpselt war.
Das XP-System besteht aus mehreren Partitionen.
- C - 150MB
- D - 20GB - Windows
- E - 30GB - Programme
- usw.
Das Win 7-System ist identisch aufgebaut, nur dass Windows auf C liegt.
- C - 40GB - Windows
- E - 50GB - Programme
- usw.
Installiert habe ich es folgendermaßen. Beide Festplatten angeschlossen, im BIOS die XP-Platte als erstes Bootsystem ausgewählt, Rechner und XP neu gestartet. Anschließend BootUS samt Lizenzfile installiert und wie im Workshop erläutert den Bootmanager installiert. Bei Schritt eins geht es dann schon los. Grundsätzlich wählt man hier die Partition mit dem Betriebssystem - bei mir also D bei Windows XP und C bei Windows 7. Da allerdings auch auf der Festplatte mit XP in der Partition C Systemdateien liegen, stellt sich die Frage, ob hier schon ein Problem entsteht, was verhindert, dass das System später vernünftig gestartet werden kann.
Aber auch bei Win7 wird eine Partition mit 100 MB zur Auswahl gestellt.
Auf "Seite 5 von 6" wird dann nach dem Installationsziel gefragt. Da ich den Bootmanager auf der Festplatte installieren will, kommen als nur die ersten beiden Optionen in Frage. Bei beiden Optionen konnte später keins der beiden Systeme gestartet werden. Ich bin mit meinem Latein schon am Ende.
Vielleicht weiß einer von euch woran das liegen kann.
Max
12.06.2010 18:59 |
strikeback
Herkunft: Büsum
warum hast du denn bei XP eine 150MB Partition angelegt? das ist der Grund, warum Boot US nicht richtig funktioniert
solltest du das bei Windows 7 auch haben, muß die ebenfalls weg
am besten vor den Installationen mit Diskpart partitionieren, dann legt Windows 7 keine Recovery Partition an
SB
12.06.2010 19:40 |
maxwel
Ich habs mir schon gedacht. Warum diese 150 MB Partition da ist, ist eine lange Geschichte und hängt mit dem Betriebssystem zusammen, was auf der Platte vor kurzem noch lief.
Diese kleine Partition auf der Win 7 Platte gibt BootUs als "System reserviert" an, erscheint aber sonst nicht als eigene Partition in der Laufwerkstabelle.
Jetzt ist natürlich die spannende Frage, ob es eine Möglichkeit gibt die kleine XP-Partition mit der Systempartition zusammenzuführen. Vermutlich wird die Sache dadurch erschwert, das die 150MB Partition die primäre ist und die Startpartition mit dem Betriebssystem nur ein logisches Laufwerk.
Für evtl. Basteleien stehen mir nur O&O Partitionmanager 3 und zur Sicherung O&O DiskImage 5 zur Verfügung.
Max
12.06.2010 21:24 |
strikeback
Herkunft: Büsum
die system reservierte Partition von Windows 7 kann von 3rd party Bootmanager nicht verwendet werden, das funktioniert nicht
und Windows XP sollte mit seiner Systempartition aus dem gleichen Grund komplett auf C liegen
ich sehe für dich keine Lösung, außer von vorne anzufangen, denn du wirst die Partitonen nicht zusammenfügen können
O&O ist dafür völlig ungeignet, die einzige kleine Chance wäre noch die Beta vom neuen Disc Director 11
SB
12.06.2010 22:09 |
ich hatte ja auch damit zu kämpfen klick
es wäre toll, wenn das mit den 100MB Partitionen im Installationsartikel und Multibootartikelk für Windows erklärt wird, dann gibts auch gleich weniger Probleme beim nachmachen
13.06.2010 00:32 |
strikeback
Herkunft: Büsum
wieso umstöpseln?
kannst du die Platten nicht übers Bios auswählen? F8 oder F12 o.ä. sollten helfen
SB
13.06.2010 15:03 |
maxwel
Jup, eigentlich schon, aber die beiden Systeme sollen und dürfen miteinander nichts zu tun haben. Soll heißen, dass im jeweiligen System die Laufwerke des Anderen nicht existent sein dürfen.
Aber noch mal etwas anderes. Man stößt im Netz immer wieder auf Anleitungen, die ansatzweise beschreiben, wie man die Startpartition auch wieder zur Systempartition machen kann. Das heißt, dass man dabei die Dateien boot.ini, ntldr, NTDETECT.COM, etc. in die gleiche Partition wie das OS schiebt, ggf. die boot.ini anpasst und über die Wiederherstellungskonsole mit ein paar Parametern auf die "neue" Systempartition verweist. Das scheint mir nicht ganz ohne zu sein und so richtig stimmen die Kommentare in der Regel nicht überein. Zudem ist auch häufig nicht explizit die Reihenfolge der Schritte angegeben.
Ist es wirklich möglich und wenn ja, gibts irgendwo eine Erläuterung die wirklich vertrauenswürdig ist?
Max
13.06.2010 15:44 |
strikeback
Herkunft: Büsum
| aber die beiden Systeme sollen und dürfen miteinander nichts zu tun haben. Soll heißen, dass im jeweiligen System die Laufwerke des Anderen nicht existent sein dürfen |
das macht ja nichts
deswegen kannst du sie doch übers Bios starten
das hinundherschieben der Startdateien für XP ist gut und schön, deswegen hast du aber noch immer nicht deine C und D Partitionen vereinigt und dann steigen externe Bootmanager nun mal aus, wenn sie Partitionen laden, auf denen sich kein Betriebssystem befindet bzw. wenn Partitionen geladen werden, in denen die Startdateien fehlen
die Partitionen beginnen nicht auf der Zylindergrenze und das ist der Knackpunkt, nicht die Startdateien von XP
und dann hast du ja auch immer noch die 100MB Partition von Windows 7, da beginnen die Partitionen auch nicht auf der Zylindergrenze
deine jetzige Konfiguration läßt ohne Änderungen keinen externen Bootmanager zu
SB
13.06.2010 16:57 |
| es wäre toll, wenn das mit den 100MB Partitionen im Installationsartikel und Multibootartikelk für Windows erklärt wird, dann gibts auch gleich weniger Probleme beim nachmachen |
das haben wir uns auch gedacht, darum hat JT die Artikel jetzt entsprechend angepaßt
14.06.2010 20:53 |
sehr gut
das hat in den Artikeln wirklich gefehlt
17.06.2010 09:28 |
maxwel
Hi zusammen,
im Moment komme ich an der Stelle nicht weiter. Sollte ich doch eine Lösung ohne Neuinstallation finden, werde ich was dazu schreiben. Hier kann aber gern zu gemacht werden.
Vielen Dank euch trotzdem :)
Max
18.06.2010 21:25 |
strikeback
Herkunft: Büsum
warum soll der Thread denn geschlossen werden?
und womit kommst du nicht weiter?
SB
19.06.2010 00:06 |
maxwel
Wie ich oben schon geschrieben werde ich keine Neuinstallation vornehmen. Beide Systeme laufen gut. Es geistern zwar im Internet verschiedene Vorschläge zum "Zusammenführen" von Start- und Systempartitionen rum, i.d.R. aber sehr unkonkret für diesen sensiblen Bereich. Aber ich kann meine Fragen ja mal stellen.
Im Moment habe ich, s. oben, unter XP die System-/ Bootpartition C mit 150MB. Dort liegen die boot.ini, die ntldr, die NTDETECT.COM.... D ist meine Startpartition mit der Windowsinstallation. Beides sind primäre Partitionen.
Wie kann es an der Stelle weitergehen?
Systemdateien von C nach D kopieren? - Erstmal ungefährlich!
D als aktive Partition einstellen? - Das System würde dann erstmal nicht mehr starten!
Bootsektor über die Wiederherstellungskonsole neu schreiben? - Bringt das in diesem Zusammenhang wirklich was, wenn die Startpartition D nur unter Windows als D erscheint, in allen Wiederherstellungsoberflächen als C?
Über die Wiederherstellungskonsole eine neue boot.ini auf D erstellen (bootcfg...)? - Warum, wenn schon eine vorhanden ist?
Das und mehr Fragen tauchen auf, wenn man sich so durch die verschiedenen Tipps hangelt.
Deswegen dachte ich mein System lieber so zu lassen, wie es ist. Und selbst wenn ich das geschafft hätte, käme da noch Win 7.
Gruß Max
19.06.2010 17:20 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
darauf wurde ja schon von strikeback geantwortet
und dann hast du ja auch immer noch die 100MB Partition von Windows 7, da beginnen die Partitionen auch nicht auf der Zylindergrenze |
ich sehe für dich auch keine verlässliche Lösung als von vorne anzufangen
19.06.2010 19:40 |
nachdem alles mehrfach geschrieben wurde incl. möglicher Lösungswege, danken wir allen Tippgebern und archivieren das Thema
bei neuen Erkenntnissen bitte PN an mich
20.06.2010 00:17 |
