Gehäuse, Kühler und Festplatte sollen neu |
Oldenburger
Mein Netzteil ist ganz unten, nicht oben.
Die CPU (bzw. der Kühlkörper) sitzt ziemlich weit oben. Somit Sitzt der CPU- Lüfter obenauf und ca. 2 cm vor der Gehäuse- Oberseite (welche ja Löcher hat und die Abwärme austreten kann). Zur Rückseite hin sitzt der Gehäuselüfter 3- 4 cm vor dem Kühler.
Hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert erklärt.
Dachte, das man den Lüfter eventuell von unten auf den Kühlkörper blasen lassen könnte. Nur saugt er dort die Wärme der GraKa an, oder?
09.06.2010 16:53 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
wo das Netzteil sitzt, spielt keine rolle
das ändert ja nichts an der natürlich Konvektion im Gehäuse
wenn dein AMD Brett und der Kühler keine freie Ausrichtung zum absaugenden hinteren Gehäuselüfter zuläßt, dann mußt du eben ausprobieren, was am besten funzelt
aber das eigntliche Thema war ja die Kaufberatung und die scheint erledigt oder?
09.06.2010 17:32 |
Oldenburger
Das Thema ist soweit erledigt.
Danke an alle, die mir Tipps gaben.
09.06.2010 17:34 |
okidoki
wenn du noch spezifische Fragen oder Probleme hast, dann kannst du ja in den passenden Supportforen entsprechende Themen erstellen
09.06.2010 17:50 |
