Boot-Problem nach einbau neuer Graka |
lattinio
Hallo und guten Abend !!!
Ich habe mal eine kurze Frage. Habe mir gerade einen neue Grafikkarte, Powercolor PCS AX5750 1GBD5-PDHG (PCI-E/1GB) gekauft und eingebaut. vorher alten Treiber deinstalliert und nach dem Einbau neuen aktuellen Treiber, installiert. Seit dem dauert es etwas 75 sec bis mein System mit den ersten Bildschirminfos (auch zugang zum Bios) startet. Davor passiert rein garnichts ausser das mein DVD-ROM-Laufwerk offensichtlich zu arbeiten versucht.
Hat jemand ein Tipp ob ich etwas falsch gemacht oder vergessen haben könnte ???
Vielen Dank im vorraus
Sven
04.01.2010 23:17 |
Allammo
Graka-Spezi
Herkunft: Sauerland
deine Frage ist kurz, das stimmt
nur leider ist darum auch der Inhalt sehr dünn
wir sehen dein System nicht !
in was hast du die Grafikkarte eingebaut? beschreib bitte deine Resthardware
wie aktuell ist das Mainboard Bios?
was war vorher im System für eine Grafikkarte ? wie hast du deren Treiber deinstalliert ?
was hast du für ein Betriebssystem ? wie aktuell ist das upgedatet ?
05.01.2010 00:22 |
lattinio
Hi Allammo, sorry hast recht.
Vorher hatte ich eine HIS Icecube Radeon 2600 XT/PCI-e.
Betriebssystem ist Vista mit Sp2. Updates habe ich bisher alle die von dem updatemanager angeboten wurden.
Mainboard ist ein Gigabyte GA-M57SLI-S4 (rev. 2.0) aktuellstes Biosupdate von 06.11.2009.
Den letzten Graka-Treiber habe ich über die Systemsteuerung deinstalliert.
Aktueller Treiber, ATi Catalyst Control Center 9.12
Vielen Dank
Sven
05.01.2010 06:47 |
Allammo
Graka-Spezi
Herkunft: Sauerland
okay
das sieht ja ganz brauchbar aus
les mal in diesem Artikel
das Kapitel für Vista und 7
mach die dort empfohlenen Optimierungen (Autostart und Dienst)
bei der Gelegenheit räum mal grundsätzlich deinen Autostart auf: klick
das könnte schon reichen
05.01.2010 08:40 |
lattinio
Hallo Allammo,
vielen Dank schon einmal für die Tipps, leiderf ohne erfolg. Alles nach beschreibung ausgeführt, aber leidert keine Besserung. Bildschirm bleibt nach dem Start ca. 60sec dunkel bis er startet. Solange versucht nur das DVD-Laufwerk irgend etwas zu laden.
Sven
05.01.2010 20:05 |
Mikado
was steckt denn da im DVD Laufwerk drin?
wie ist die Boot Reihenfolge im Bios eingestellt?
was ist das für ein Monitor und über welchen Port ist der angeschlossen? DVI oder VGA ?
05.01.2010 20:56 |
lattinio
Hi, das Laufwerk ist leer, Monitor HPw2207 ist über DVI angeschlossen und die Boot-Reihenfolge ist FP 250GB über sata und dann das DVD-ROM. DVD habe ich auch schon einmal komplett abgeklemmt, aber keine Veränderung.
Schönen Abend noch
Sven
05.01.2010 23:00 |
Allammo
Graka-Spezi
Herkunft: Sauerland
mach mal mit der Vista DVD die Reparatur
wie das geht steht hier
ab Kapitel "Die Reparaturoptionen in der Anwendung"
06.01.2010 01:20 |
lattinio
Mmmhh, hi Allammo und Mikado,
auch die Reparatur mit der Vista-DVD blieb erfolglos, keine fehler gefunden.
Allerdings hat der PC beim starten einmal diese Fehlermeldung angezeigt:
"Bios is not fully ACPI compilant" War beim nächsten Start aber wieder weg.
Habt Ihr sonst noch eine Idee?
Schönen Tag
Sven
06.01.2010 07:11 |
strikeback
Herkunft: Büsum
soll wohl eher Bios is not fully ACPI compliant heißen
dann klick
dich mal durch die Möglichkeiten durch
SB
06.01.2010 09:05 |
Konkoni
noch so ein toter Thread ohne Rückmeldung
22.05.2010 14:36 |
22.05.2010 18:55 |
da es trotzdem keine Reaktion gibt und die möglichen Optionen feststehen, danken wir allen Ratgebern und archivieren das Thema
13.07.2010 13:23 |
