Ruhezustand - Vista fährt durch TCPIP selbstständig (ungewollt) hoch |
WaDa
Ich versetze meinen PC Abends in den Ruhezustand und lasse Ihn morgens über eine Batch-Datei automatisch hochfahren. Leider ist es so, dass er nachts selbstständig aus dem Ruhezustand hochgefahren wird, dann wieder in den Energiesparmodus geht (wegen der eingestellten Energieeinstellungen), zwischendurch jedoch auch noch ab und zu aktiviert wird.
Laut Ereignisanzeige ist für das hochfahren aus dem Ruhezustand oder dem Energiesparmodus immer die Quelle Tcpip (Netzwerkadapter "LAN-Verbindung" wurde mit dem Netzwerk verbunden, und das System im normalen Zustand gestartet) verantwortlich.
- Im Gerätemanger ist jedoch bei der Netzwerkkarte "Das Gerät kann den Computer aus dem Ruhezustand aktivieren" nicht aktiviert!!
- WLAN Karte wird nicht benutzt und ist im Gerätemanger komplett deaktiviert
- Nur HID Tastatur und High Definition Audio Controller ist es erlaubt den Computer aus dem Ruhezustand aktivieren
- In der Aufgabenplanung ist keine Aufgabe zu finden (auch nicht unter den Windows Standard Aufgaben, die zu dem Zeitpunkt ausgeführt wird, an dem der PC aus dem Ruhezustand selbstständig hochfährt
- Auch in der Ereignisanzeige fine ich keine Hinweise, dass zu dem Zeitpunkt irgend ein Dienst oder Programm oder was auch immer gestartet wird. Es ist immer so, dass die Quelle Tcpip den PC aus den Ruhezustand hochfährt
- Im Bios ist unter Power Management alles auf "Disabled". Nur die Maus und die Tastatur sind für das Wake Up auf enabled
- Der PC hängt als einzelner Rechner an einem Router, andere Rechner sind nicht aktiv .
Hat jemand eine Idee, was für das Hochfahren aus dem Ruhezustand verantwortlich ist, und wie man das abstellen kann?
03.10.2009 09:43 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
ich bezweifel das es irgend etwas mit Vista zu tun hat, da funkt eher dein Bios dazwischen, schau nach einem Update
__________________ bis denne
Paltman
03.10.2009 11:25 |
WaDa
Wenn laut Ereignisanzeige:
"Netzwerkadapter "LAN-Verbindung" wurde mit dem Netzwerk verbunden, und das System im normalen Zustand gestartet"
verantwortlich ist für das hochfahren aus dem Ruhezustand, weiß ich nicht was das mit dem BIOS zu tun hat?
03.10.2009 13:33 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
scheinbar hab ich micht nicht klar genug ausgedrückt
das es im Bios Wakeon Funktion gibt, weißt du schon oder?
und ob du die nun deaktivierst oder nicht, heißt noch lange nicht, das sie einwandfrei funktionieren, darum rede ich von einem Bios Update
Paltman
03.10.2009 13:46 |
da seit 4 Monaten keine Reaktion mehr von WaDa erfolgt, danken wir Paltman und archivieren das Thema
13.02.2010 10:34 |
