Mushkin XP2-8500 auf Foxconn Digital Life ELA |
rubbish
Hallo zusammen.
Ich habe einen PC zusammengestellt, und zwar ein Foxconn Digital Life ELA (P45/ICH10R) mit den XP2-8500 und einem Intel Core2 Duo (E8500, 3.16 GHz).
Das neuste BIOS habe ich drauf (7b8f1p01).
Mein Problem ist, dass Vista64 nicht drauf will, das Laden der Installationsroutine funktioniert manchmal. Früher oder später bricht sie aber mit einem Bluescreen ab.
Mit dem BIOS habe ich aber ein klein wenig Verständnissprobleme. Unter "Voltage Options" kann ich zum Beispiel den Punkt "1.8V VRAM Voltage Control" (ist das die richtige Einstellung, wieso VRAM) standardmässig auf 2.070V oder 2.115V (am nächsten bei 2.1V) oder wenn ich "1.13X Memory Voltage Control" enable, auf 2.099V. Welche soll ich nehmen?
Bei den Timings sieht es so aus:
CAS Latency Time: 5
Precharge Delay: 15
RAS# Precharge: 5
RAS# to CAS# Delay: 5
Write to Precharge: ?
Row Refresh Cycle: 60
Write to Read Delay: 4
Row to Row Delay: ?
Read to Precharge: ?
Den Memory-Takt kann ich nicht direkt eingeben, "CPU Clock vs Memory Speed" komme ich mit "1 : 3.22" auf 1067MHz
Der FSB läuft auf 1333MHz und die CPU Clock auf 333MHz
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Toby
22.01.2009 20:30 |
mir ist nicht so ganz klar, was das nun mit Mushkin zu tun haben sollte
wie aktuell ist das Bios auf dem Foxconn? und welchen Speicher hast du genau? weil XP2-8500 gibts ja einige wie du siehst: klick
und gleich die nächste Frage: was steht im Bluescreen?
22.01.2009 21:02 |
rubbish
Hi
Das BIOS ist vom 11/7/2008.
Das sind 2x2GB 5-5-5-15 (996599).
Naja, es kommen unterschiedliche Bluescreens. Der Vorletzte war etwas mit "Unknown Hard Error", ein anderer war "STOP: 0x00000050 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA" und jetzt habe ich "A problem has been detected an windows has been shut down to prevent damage to you computer" "STOP: 0x0000001E (0xFFFFFFFFC0000005, 0x0...0, 0x0...8, 0x0...0)
Das komische ist ja eben, dass es nicht immer an gleicher Stelle und nicht immer derselbe Fehler ist, deshab kam ich auf die Idee, dass es am RAM läge.
Gruss Toby
22.01.2009 21:28 |
also erst mal kann es bei der Vista Installation Probleme geben, wenn 4GB Ram im System stecken: klick
also nimm zwei GB raus und installier dann Vista
hinter sofort das SP1 für Vista installieren und dann deine Chipsatz-und Systemtreiber
dann kannst du den restlichen Ram ja wieder reintun
der Speicher benötigt 2,0 bis 2,1 Volt, die solltest du im Bios auch so einstellen
22.01.2009 21:36 |
rubbish
Hi Tux.
gut, vielen Dank!
Ich möchte mich entschuldigen, es lag wirklich am 4 GB Problem vom Vista. Allerdings funktioniert es mit allen Updates und neusten Treibern auch jetzt noch nicht. Das gehört aber nicht hier her.
Allerdings würde es mich dennoch interessieren, welche Parameter ich eingeben soll bei:
Row to Row Delay: ?
Gruss Toby
24.01.2009 10:26 |
5 Monate muß keiner auf eine Antwort warten
wir danken unseren Helfern und schließen das Thema ab
14.06.2009 14:00 |
