MSVCR71.dll konnte nicht geladen werden |
chris-pontiuss
Herkunft: Castrop-Rauxel
Hallo Leute,
heute trat bei mir ein Problem auf was ich schon öfters hatte und bis jetzt auch immer beseitigen konnte.
Ich habe mir im Internet ein Programm runtergeladen um Charts in Midi´s zu konvertieren. Wenn ich es ausführen möchte bekomme ich die Meldung,
dass MSVCR71.dll nicht gefunden werden konnte. Also habe ich mir die Datei herunter geladen und in den system32 Ordner eingefügt.
Die besagte Fehlermeldung bekomme ich aber immernoch.
Beim Googlen habe ich dann einen viel versprechenden Link gefunden.
Klick
Den in dem Forum beschriebenen Lösungsweg habe ich auch probiert.
Jedoch bekomme ich, wenn ich den Befehl "regsvr32 MSVCP71.dll" eingebe eine neue Fehlermeldung und zwar:
"Das Modul "MSVCR71.dll" konnte nicht geladen werden.
Vergewissern Sie sich, dass die Binärdatei am angegebenen Pfad gespeichert ist,
oder debuggen Sie die Datei, um Probleme mit der binären Datei oder abhängigen DLL-Dateien auszuschließen.
Das angegebene Modul wurde nicht gefunden."
Mein Betriebssystem ist Vista Ultimate 64 Bit mit allen Updates.
chris-pontiuss
08.01.2009 18:58 |
Ist das eine 32bit oder 64bit DLL?
32bit DLLs gehören nach ~\Windows\SysWOW64
64bit DLLs gehören nach ~\Windows\System32
Zur Registrierung muß in dem Falle auch der volle Pfad zur passenden regsvr32 (32bit oder 64bit) und DLL angegeben werden, da regsvr32 ohne Pfadangebe nur in ~\System32 ausgeführt wird (64bit) und auch nur da nach der DLL sucht, aber nicht in ~\SysWOW64 (32bit)
außerdem mußt du eine CMD-Eingabeaufforderung als Aministrator starten und dort den regsvr21 usw starten
08.01.2009 19:31 |
Manchmal reicht es, das Programm über Rechtsklick > Als Administrator ausführen zu starten.
08.01.2009 19:33 |
chris-pontiuss
Also das mit Rechtsklick und als Administrator ausführen funktioniert nicht.
Was mir jetzt grade aufgefallen ist. Ich habe den Befehl falsch geschrieben. MSVCP71.dll habe ich geschrieben aber es müsste heißen MSVCR71.dll.
Wenn ich jetzt den richtigen Befehl eingebe bekomme ich eine Meldung,
dass das Modul nicht mit meiner Version von Windows kompatibel ist.
Das heißt Joinie´s Vermutung war richtig nur wie finde ich heraus ob es eine 32bit oder 64bit dll ist? Und wo bekomme ich dann die richtige her?
08.01.2009 20:15 |
welche dll du brauchst hängt vom Programm ab
wo was reingehört, weißt du ja jetzt
08.01.2009 22:10 |
chris-pontiuss
Also nach etwas längerem suchen habe ich nun eine Lösung gefunden.
Unter Vista 64 Bit können dll´s, wie in meinem Fall "msvcr71.dll" nicht installiert werden.
Nun bin ich auf einen Weg gestoßen mit dem es geklappt hat.
Um anderen zu helfen die eventuell das selbe Problem haben,
schreibe ich den Lösungsweg auf mit dem es geklappt hat.
Entpackt die dll Datei die ihr benötigt in den system32 Ordner von Windows.
Dann Klickt ihr auf Systemsteuerung > System > Erweiterte Systemeinstellungen > Umgebungsvariablen
Dort sucht ihr die Systemvariable "Path" heraus und klickt diese an.
Als nächstes klickt ihr auf Bearbeiten und ersetzt den angegebenen Wert der Variable durch diesen
%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;C\Windows\System32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;
Bestätigt nun mit OK und startet den PC neu. Jetzt müsste es eigentlich klappen.
chris-pontiuss
08.01.2009 23:58 |
sorry
aber das ist kein allgemeingültiger Lösungsweg, so sehr ich ihn dir auch gönne
weil es davon abhängt, welche Dateistruktur verwendet wird und was mit dem System unternommen wurde
insofern kann man es eben nicht verallgemeinern
09.01.2009 00:17 |
chris-pontiuss
Oh tut mir leid das war mir nicht bewust. Zumindest hilft es allen mit einem 64 Bit System.
Ich bin aber auch nur ein "Anfänger" in Sachen PC und bin offen für jede Korrektur die mir und anderen hilft.
In diesem Sinne Gute Nacht
chris-pontiuss
09.01.2009 00:45 |
da das Problem gelöst ist, danken wir allen Helfern und heften das Thema ab
09.01.2009 20:44 |
