Arbeitsspeichererweiterung beim Notebook |
Konkoni
wenn HP klare Anweisungen für die Belegung der Speicherslots vorgibt (und das haben sie laut deinem Link), dann mußt du die auch einhalten und den angebenen Speicher nehmen
da helfen Spekulationen, warum dies oder jenes, nicht weiter
das es anders nicht funktioniert, siehst du ja
30.12.2008 21:33 |
Moped-Pitter
Herkunft: NRW
Hallo manonegra,
du hast dir tatsächlich den falschen Speicher gekauft !
Du hast laut deiner links:
1024MB (1GB) KINGSTON DDR2-RAM SO-DIMM
(KVR667D2S5/1G) CL5.0 - 667MHz - PC2-5300
Du brauchst aber:
1GB KINGSTON (KTH-ZD8000B/1G)
SO-DIMM - CL4.0 - DDR2-SDRAM 667Mhz (PC2-5300)
Entscheidend ist dabei die Artikel-Nr. (KTH-ZD8000B/1G), wie es auch auf der Kingston-
Site und im link von HP steht!
Tausch den Speicher bei deinem Händler einfach um, müsste normalerweise problemlos
gehen wenn Du den Fehler erklärst.
LG und "guten Rutsch" Pitter
31.12.2008 11:54 |
manonegra
Hallo Pitter,
da genau liegt in meinem Fall der feine Unterschied. Habe gestern den ersten neuen Spicher (KTH-ZD8000B/1G) zum Testen bekommen und zusammen mit einem des ursprünglichen (512MB) eingebaut und alles funktioniert. Jetzt wird auch wieder der gesamte Speicher bei CPU Z erkannt, also 1,5GB.
Bei meiner Suche im Internet bin ich aber auch auf RAM-Bausteine gestoßen, die NUR die Bezeichnung "EM994AA" enthalten; deshalb für alle, die es interessiert und/oder ein gleiches Notebook (HP Compaq NX7300) haben, hier die entsprechenden RAM-Größen mit den dazugehörigen Speicherbezeichnungen (fettgedruckt):
- 256-MB 533-MHz DDR2 SDRAM PE830A
- 512-MB 533-MHz DDR2 SDRAM PE831A
- 1024-MB 533-MHz DDR2 SDRAM PE832A
- 512-MB 667-MHz DDR2 SDRAM EM993AA
- 1024-MB 667-MHz DDR2 SDRAM EM994AA
- 2048-MB 667-MHz DDR2 SDRAM EM995AA
Abschließend bin ich jetzt nur noch gespannt, wenn ich den zweiten 1GB Baustein bekomme und einbaue, auch alles reibungslos funktionieren wird. Wenn es interessiert, gebe ich gerne Bescheid.
In diesem Sinne: Viele Grüße, vielen Dank und noch ein "frohes Neues"!
manonegra
13.01.2009 20:11 |
| Wenn es interessiert, gebe ich gerne Bescheid. |
Ja bitte, auf jeden Fall.
13.01.2009 20:25 |
Konkoni
@manonegra
ob du wirklich Erfolg hattest, weißt du erst, wenn des zweite Modul im System steckt
worin unterscheidet sich deine Liste von der, die bei HP steht? ich sehe da keinen Unterschied
13.01.2009 20:28 |
manonegra
| Ja bitte, auf jeden Fall. |
Also, es hat funktioniert
, auch wenn es eine ziemliche Tortur war. Habe nämlich aus Versehen anfangs den falschen Speicher von Kingston (KVR667D2S5/1G) eingebaut, was natürlich wieder nicht funktionierte und habe alle Varianten hin und her versucht, bis irgendwann der Rechner gar nicht mehr startete. Dann fiel mir auf, das ich den falschen Baustein von Kingston benutze. Als ich dann den richtigen (KTH-ZD8000B/1G) einsetzte, hat es aber anfangs immer noch nicht funktioniert. Ich also wieder alle möglichen Steckplatzvarianten hin und her durchprobiert, doch der Rechner blieb immer noch schwarz. Und ich sah mittlerweile auch schwarz, wollte dies aber nicht wahrhaben und probierte weiter, bis ich dann den Speicher eine Nuance anders in den Steckplatz einsetze, wo ich zuerst dachte, das geht so schwer und ich könnte etwas kaputt machen, doch so war es richtig!. Und mein Rechner startete wieder. Dann baute ich den zweiten Baustein ein und alles war bestens. Beide Bausteine werden nun auch bei CPU-Z richtig erkannt. SO, genug gelacht - das sind halt die Leiden eines Hardware-Laien!
| worin unterscheidet sich deine Liste von der, die bei HP steht? ich sehe da keinen Unterschied |
ich dachte mir, dass es für die Suche hier im Forum sinnvoll wäre, wenn ich im Zusammenhang zur konkreten Notebookbezeichnung gleich noch die entsprechenden RAM-Bausteine dazuschreibe
| ps: schade, dass die hinweise von Kingston (siehe Intel 940GML chipsatz) nicht 100% stimmen oder ist diese auf variante a bezogen? |
Das war natürlich falsch von mir. Die Angaben von Kingston sind richtig, zumindest was den 1GB Baustein betrifft.
Also, damit kann das Thema wohl beendet werden
manonegra
17.01.2009 13:25 |
prima
17.01.2009 15:34 |
