PC-Experience » Hardware Foren: » Mainboards: » Asus A7N8X Bootprobleme » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Asus A7N8X Bootprobleme
Fausto
Herkunft: Deutschland :D
Asus A7N8X Bootprobleme Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Guten Abend an alle, mein Name ist Fausto! Hört sich komisch an, ist aber so! ( kleiner Spaß am Rande! )
So jetzt zum ernsten und traurigen Thema.
Ich habe für meine Freundin einen Rechner zusammen gebaut un dzwar habe ich dafür den alten meines Bruders genommen!
Es ist ein ASUS A7N8X Motherboard
2 x 1 GB takeMS DDR400 CL3
CPU k.a.
ATI Radeon X1600Pro
das zu der verbauten Hardware.
Ich habe 3 FP zur auswahl
Maxtor 5T040H4 40 GB
Barracuda 7200.8 ST3250823A 250GB
Maxtor D740X-6L 80 GB
Alle sind leer, also schon defragmentiert.
Gestern Abend habe ich den Rechner mitgebracht aufgebaut angeschlossen und angeschaltet. Er fuhr wunderbar hoch. Dan habe ich einen Fritz Wlan usb Stick installiert eingerichtet und es hat geklappt. Internet war da! Dann habe ich Ihn Neugestarten und
BOOOOOOOM; ERROR; ERROR; ERROR!!!!!
Nix ging mehr.
Er hatte nicht mehr gebootet also Schaltete ich Ihn aus und wollte neu booten. Kein Ton noch nicht mal mehr ein piep. Also dachte ich mir das Motherboard und das BIOS haben ein Problem weil das Okay Peap nicht kam. Rechner aufgemacht Batterie rausgenommen neue reingetan und siehe da er fuhr hoch zur windows anmeldung und bevor das fenster zum benutzer aussuchen kommt // Neustart alles von vorne! Nach 3 maliger wiederholen habe ich dann den abgesicherten Modus genommen und ich war drin! Naja gedacht hatte ich das es jetzt klappt und es war NICHT so immer wieder das selbe! Also Windows CD rein rechner an Windows neuinstallieren.
Als ich dann die Partition gelöscht hatte wo windows drauf war musste ich formatieren! Habe die lange formatierung gewählt da ich dachte alles was falsch sein könnte runter also warten und formatieren!
Hatte alles wundbar geklappt ich kam bei 99% an spring auf 100% fertig war die formation und dann NEUSTART bitte was!
(sry lange vorgeschichte...)
Jetzt kommt das Problem!
Er macht nix mehr ich schalte Ihn an und kein geräusch DVD läuft an Festplatte läuft an kein piep tot.
Ich habe viele Foren durchsucht und nix gefunden ( mit antwort 2 hatten das selbe Prob bekamen aber keien antwort)
dann habe ich die batterie wieder gewechselt immer noch nix.
Also alles abgemacht. Ram raus GK raus DVD raus FP raus stecker gezogen nur CPU und Lüfter dran gelassen.
Angemacht und:
Langer piep pause langer piep pause langer piep pause etc.
Also ist noch leben in dem Ding.
Dann habe ich das nötigste angeschlossen GK DVD FP und nix... wieder kein piep alles wird aber vom strom angesteuert. Ich könnte mir die haare büschelweise rausreizen ich weiß nicht weiter wirklich nicht!
Kann einer von euch mir helfen?
Danke schonmal im Vorraus
BB
06.09.2008 19:43 Fausto ist offline E-Mail an Fausto senden Beiträge von Fausto suchen Nehmen Sie Fausto in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Fausto in Ihre Kontaktliste ein
Edmundo Edmundo ist männlich
Herkunft: Gütersloh
als erstes wie immer das Einfachste: du machst ein Bios Reset (CMOS clear) streng nach dem Mainboard Handbuch, Batterie rein raus ersetzt das nicht
wenn das nichts bringt, geht hier weiter:
1. Alle Karten raus (ISDN, Modem, SCSI usw.) ausser Grafikkarte -> testen
2. Alle Stromanschlüsse abziehen (die zu den Laufwerken) auch Floppy und andere (alte) Platte ranhängen -> testen
3. Alle Datenkabel ersetzen (IDE, SCSI, Sata, Floppy usw) -> testen
4. AGP bzw. PCIe Grafikkarte raus und alte PCI Grafikkarte (bei Ebay ab 1 Euro) rein -> testen
5. Alle Slotbleche zum Mainboard abziehen (z.B. Firewire usw.)
Falls alles nichts hilft, es gibt auch für den PCI Bus POST-Karten (Power On Self Test) , mit so einer Karte kannst du sehen ob alle Spannungen und der Bustakt da sind. Ausserdem zeigt die natürlich auch die POST-Codes an, die Auswertungen dazu findest du auf der jeweilen Homepage des Board bzw. BIOS-Herstellers. Die Karten gibts im Elektronikfachhandel
> Eigentlich sollte Brain 1.0 laufen.
(...Dialog aus m.p.d.g.w.a.)
06.09.2008 20:59 Edmundo ist offline Beiträge von Edmundo suchen Nehmen Sie Edmundo in Ihre Freundesliste auf
Fausto
Themenstarter Thema begonnen von Fausto
Danke für deine schnelle antwort, habe den großteil schon gemacht also alles raus und einzeln getestet mit ausgetauschten komponenten dabei ist mir eines aufefallen, das Motherboard piept wenn der ram und alles andere fehlt, sobald ich aber einne ram reinstecke ist es ruhig obwohl nix anderes drinne ist nur cpu und ram. ist das normal oder ist das MB kaputt? Müsste doch ne fehlermeldung wegen GK oder Festplatte geben.
Grüße
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Fausto: 06.09.2008 21:10.
06.09.2008 21:10 Fausto ist offline E-Mail an Fausto senden Beiträge von Fausto suchen Nehmen Sie Fausto in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Fausto in Ihre Kontaktliste ein
Herkunft: Gütersloh
na ja
wie willst du denn bei ausgebauter Grafikkarte eine Fehlermeldung sehen? das Mainboard gibt keine Handzeichen
les dir das, was ich geschrieben habe, mal aufmerksam durch und setz es um, einen richtigen CMOS Reset hast du bisher nicht gemacht und damit fängts schon mal an
06.09.2008 21:31 Edmundo ist offline Beiträge von Edmundo suchen Nehmen Sie Edmundo in Ihre Freundesliste auf
Fausto
Hi ich werde den rechner mal abbauen und mit nach hause nehmen dann werde ich es wie oben beschrieben nochmal machen und melde mich dann bis heute Abend dann.
EDIT:
Also ich habe alles gemacht wie oben beschrieben keine reaktion er bootet nicht das motherboard gibt auch keinen laut von sich ausser wenn der ram ausgebaut ist.
Als ich nur die GK drinne hatte bieb der monitor schwarz.
Als ich alle Stromabschlüsse abgemacht habe keine Reaktion
Ich komm nicht weiter, ich habe sogar mir das motheroard A7n8x-x besorgt und eingesetz und da war das ergebniss das selbe! Komisch
Was kann ich jetzt noch machen!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Fausto: 07.09.2008 20:40.
07.09.2008 12:49 Fausto ist offline E-Mail an Fausto senden Beiträge von Fausto suchen Nehmen Sie Fausto in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Fausto in Ihre Kontaktliste ein
ich denke nicht, das dir jemand per Ferndiganose sagen kann oder wird, woran es explizit liegt, dafür gibt es zu viele mögliche Fehler, die du schon beim Zusammenbau gemacht haben könntest
sei es fehlende Mainboard Abstandhalter, verbogene CPU Pins, fehlende Wärmeleitpaste oder einfach Schwitzhände an leitenden Kontaktflächen
wenn du sicher gehen willst, lass den Rechner von einem Fachmann durchmessen, weil ohne Booten kannst du auch keinen memtest o.ä. machen
alles andere wurde ja schon geschrieben
08.09.2008 00:59 HolyMoly ist offline Beiträge von HolyMoly suchen Nehmen Sie HolyMoly in Ihre Freundesliste auf
Fausto
Nach dem ich alles ausser dem CPU getestet habe werde ich jetzt am WE einen mir besorgen und dass dann austesten.
Melde mich dann wieder wenn ich was erfahre!
Schöne Woche euch allen noch!
Grüße
10.09.2008 18:28 Fausto ist offline E-Mail an Fausto senden Beiträge von Fausto suchen Nehmen Sie Fausto in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Fausto in Ihre Kontaktliste ein
was willst du dir besorgen?
irgendwie fehlt da ein Wort
10.09.2008 20:46 HolyMoly ist offline Beiträge von HolyMoly suchen Nehmen Sie HolyMoly in Ihre Freundesliste auf
Fausto
Hehe oh ja peinlich ich sehe es gerade! Ich werde mir einen alten cpu von meinem Bruder besorgen der 100% läuft! Mal schauen was rauskommt...
So ab in die Kiste bin müde!
Grüße
11.09.2008 02:45 Fausto ist offline E-Mail an Fausto senden Beiträge von Fausto suchen Nehmen Sie Fausto in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Fausto in Ihre Kontaktliste ein
irgendeine CPU kannst du aber nicht nehmen, die muß schon zu deinem Sockel passen
14.09.2008 01:16 HolyMoly ist offline Beiträge von HolyMoly suchen Nehmen Sie HolyMoly in Ihre Freundesliste auf
Fausto
Ja sry aber das ist klar meinte jetzt irgendein auf die leistung bezogen! :D
15.09.2008 12:35 Fausto ist offline E-Mail an Fausto senden Beiträge von Fausto suchen Nehmen Sie Fausto in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Fausto in Ihre Kontaktliste ein
Konkoni Konkoni ist männlich
nicht jeder Sockel A Prozessor läuft auf jedem Sockel A Mainboard, da gibts schon einige Revisions Unterschiede
was kam beim Testen heraus?
16.09.2008 00:29 Konkoni ist offline Beiträge von Konkoni suchen Nehmen Sie Konkoni in Ihre Freundesliste auf
Fausto
Oh man jetzt werde ich rot, du hattest recht! Es hat nicht gepasst. Entschuldigung. Naja ich werde jetzt wohl den Prozessor meines Bruders nehmen den er vorher im Rechner hatte bevor er den jetzt (wahrsccheinlich kaputten) CPU sich geholt hatte.
Ich hoffe ich schaffe es nächstes WE und dann werde ich es euch sagen! Da man ja dann im diesen Falle relative schnell auf die Ursache CPU kommen kann!
Fg und CU
Fausto
EDIT:
So lange ist es her aber ich habe es geschafft ! Ich habe gerade einen cpu bekommen! Und er fährt hoch! Ich installiere gerade! Es lag an dem CPU! Danke das Ihr mir ein Ohr geschenkt habt!
In Dankbarkeit Markus
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Fausto: 28.09.2008 23:49.
16.09.2008 09:20 Fausto ist offline E-Mail an Fausto senden Beiträge von Fausto suchen Nehmen Sie Fausto in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Fausto in Ihre Kontaktliste ein
super gut
09.10.2008 19:17 Athena ist offline Homepage von Athena Beiträge von Athena suchen Nehmen Sie Athena in Ihre Freundesliste auf
