mushkin 996599 - PC2-6400 statt PC2-8500 |
punshkin
hab eine Frage bezüglich meines RAMs von Mushkin (2x2GB). Nicht dass ich unzufrieden mit der Leistung bin, aber aus irgendeinem Grund zeigt cpuz bei der maximalen Bandweite PC2-6400 (400MHz) an statt der angegebenen PC2-8500. Hat liegt das an der Software oder am Speicher oder am Board?
Mein System:
BTS: Vista x64
MoBo:GA X48-DQ6
CPU: Q6600 @3GHz
OC: 333 MHz x 9
Spannung: 1.325 V
RAM-Freq: 533 Mhz @ 5-5-5-15
Ram-Spannung: ca. 2.1 V
Teiler: 3,2
Vielen Dank!
punshkin
19.07.2008 17:33 |
Konkoni
es ist also dieser Speicher
und wo zeigt dir CPU-Z die maximale Bandbreite an? Screenshot ?
19.07.2008 17:51 |
punshkin
Ja genau dieses Produkt.
hast du eine Idee was dran ist?
Memtest war ohne Error.
Programme laufen auch normal.
Spiele ebenfalls.
hab mal screenshot von cpuz in den anhang gemacht.
punshkin
19.07.2008 18:53 |
Konkoni
das ist doch nicht die maximale Bandbreite
dass sind Profile, die im SPD des RAMs gespeichert sind, damit der Speicher auf jedem Rechner sicher startet
les mal z.B. diesen Test
, da wirds auch erklärt
also völlig normal
19.07.2008 19:00 |
punshkin
Ok, danke schön für die schnelle und hilfreiche Antwort, werd mich mal da einlesen
punshkin
19.07.2008 19:23 |
Konkoni
kein Problem
ich denke jetzt ist alles klar oder?
20.07.2008 15:23 |
Kretschi
warum hast du eigentlich den Speicher nur mit 533MHZ laufen?
23.07.2008 15:51 |
es wäre sicher nciht übel, wenn er mal etwas in den Anleitungen von Gigabyte stöbert, damit er sein Board richtig einstellt
Link dahin
31.07.2008 11:16 |
da trotz mehrfacher Nachfrage in 3 Monaten keine Reaktion mehr vom Threadersteller erfolgte, wird der Thread geschlossen
per PN kann er bei Bedarf wieder geöffnet werden
02.11.2008 00:23 |
