ati2mtag - CRT invalid display type |
hallo,
ich hab eine x800gto agp mit windows xp
in der ereignisanzeige hab ich sehr viele fehler: ati2mtag - CRT invalid display type
ich hatte das problem bei der catalyst version 7.1 - 8.1 installiert aber das problem ist immernoch da
angeschlossen ist der hp w2207 über dvi - hdmi
und der benq fp71v+ über vga
bin erst draufgekommen weil ich irgendwie überdurchschnittlich viele bluescreens hab
ka obs daran liegt aber die ganzen roten einträge in der ereignisanzeige sehn schon beunruhigend aus ;-)
__________________ Alchra Diagott
21.01.2008 21:17 |
mit den wenigen Angaben kann sich keiner ein Bild machen
ist die Karte übertaktet oder ist was gemoddet worden?
was steht denn in den Bluescreens?
wenn du deine Treiber installierst, mach es so wie hier
beschrieben und nicht anders
wie man fehler in der Ereignisanzeige auswertet usw. steht in diesem Artikel
22.01.2008 00:37 |
Alchra Diagott
nunja ich hab einen anderen grafikkartenkühler draufgebaut
läuft immer so bei ca 50°C - sollte nicht das problem sein
übertaktet ist nichts
auch sonst die kiste läuft schon seit ewigkeiten
2,67 ghz
1,2 gb ram DDR1 133mhz
msi ms-6701 mainboard (medion pc)
wegen der ereignisanzeige - der fehler hat die event id 45062 und dazu hab ich nur gefunden dass der fehler erst mit der catalyst version 7.7 kommt und keine auswirkungen hat
hm ja ich hatte den aber schon mit der version 7.1 aber vielleicht macht er ja wirklich nichts aus
was auf den bluescreens steht weis ich jetz net
ich denk IRQL not less or equal aber mal abwarten bis zum nächsten dann meld ich mich nochmal
kommt etwa einmal in der woche :D
22.01.2008 15:01 |
IRQL not less or equal zeigt auf Treiberprobleme
sind deine Systemtreiber aktuell ? also Chipsatztreiber usw. ?
hast du denn nun mal nach dem Catalyst Artikel deinen Treiber installiert?
22.01.2008 15:55 |
Alchra Diagott
also mainboard treiber is immer net so toll weil mein mainboard garnet aufgelistet ist bei msi
die "neuesten" die medion zum download anbietet hab ich aber drauf - so von 2004^^
also ich hab bei der installation vom catalyst treiber den schon vorher deinstalliert mit dem uninstall tool und auch mit dem regcleaner
das man auch noch im abgesichteren modus starten soll is mir neu
aber gut kann ich ja mal probieren
22.01.2008 21:42 |
Alchra Diagott
ja gut also bei auf sis.com ein paar treiber downgeloaden und installiert
jahrgang 2003-2005...
und auch nochmal den catalyst 8.1 neu installiert mit driver cleaner und allem drum und dran
auch framework.net auf den neusten stand gebracht
naja an dem fehler hat das nix geändert
aber dafür hätt ich ja auch ne ältere catalyst version installieren müssen fällt mir grad ein
naja however ich werd des jetz einfach ignorieren - vielleicht hat das ja mit den systemabsürzen wirklich nix zu tun
mal den nächsten bluescreen abwarten... und dann weiter sehn xD
23.01.2008 00:52 |
wie schauts denn aus?
hast du eigentlich die beiden ATI Dienste so eingestellt wie hier
unter Treiber Troubleshooting beschrieben ?
08.03.2008 12:49 |
Alchra Diagott
also die kiste is in den letzten wochen crashfrei gelaufen
den fehler hab ich allerdings immernoch
auch catalyst 8.2 hat daran nix geändert
die 2 dienste ati smart und ati hotkey poller hab ich raus ja
hier
hab ich noch was dazu gefunden - er schreibt zwar works for sure aber bei mir anscheinend nicht - naja hat nichts gebracht
aber ich hab ja auch nicht das problem dass sich deswegen gleich das system aufhängt
08.03.2008 17:49 |
Limpetto
Herkunft: Potsdam
du hast doch eine AGP Grafikkarte
dann solltest du mal den neuen Hotfix von ATI probieren
klick
12.03.2008 13:53 |
Alchra Diagott
also catalyst 8.3 installiert und den agp hotfix...
hat nicht geholfen
im gegenteil in der ereignisanzeige siehts jetz noch wüster aus
normal kam der fehler 2-4 mal hintereinander... meistens beim hochfahren
jetzt steht er etwa 30-40 mal hintereinander in der ereignisanzeige
13.03.2008 03:51 |
Limpetto
Herkunft: Potsdam
dann würd ich ja mal langsam anfangen zu testen
nur einen Monitor an VGA und testen, den anderen abklemmen
wenns läuft den VGA Monitor wieder ab und den anderen an DVI und testen
wenn die beiden einzeln sauber laufen, ist deine Graka mit den beiden Monitoren überfordert
13.03.2008 07:44 |
Alchra Diagott
also ich ignorier das problem einfach
es sieht zumindest so aus als würde es keine probleme machen
der pc ist auch schon ewig nicht mehr abgestürzt - lag vielleicht an etwas anderem
bzw. ich werd den monat sowieso noch formatieren und vista installieren von daher hat das jetz für mich keine relevanz mehr...
trotzdem thx an alle helfer
18.07.2008 13:45 |
Wikinger
Also ich hatte den Fehler genauso, als ich mit dem ATI-Treiber beim Updaten für meine GRAKA ATI Radeon 9800 pro über ATI 7.4 CP hinausgegangen bin und 7.12 mit CCC nach dem Workshop von Cerberus installiert hatte.
Es ist nichts geschehen, bis auf die Fehlermeldung in der Ereignisanzeige.
Bin persönlich dann doch auf ATI 7.4 mit CP zurückgegangen.
Es gibt Grakas die sollten 7.1 nicht überschreiten. Hatte ich irgendwo nach langem gegoogle gefunden.
Also wäre 6.9 mit CP eine Möglichkeit.
__________________ bis demnächst
Wikinger
18.07.2008 17:57 |
Limpetto
Herkunft: Potsdam
der aktuelle Catalyst Treiber hat die Versionsnummer 8.6 !
18.07.2008 20:29 |
Wikinger
Original von Limpetto
der aktuelle Catalyst Treiber hat die Versionsnummer 8.6 ! |
Ich weiss, aber ob AGP-Grakas optimal auf die neuesten PCI-Express Treiber reagieren?
Es war ein Vorschlag zur Vermeidung der Fehlermeldung.
Bei meiner ATI Radeon 9800 Pro brachte z.B 7.12 mit CCC keinen Gewinn.
Nur die obige Fehlermeldung.
Daher bei mir die Entscheidung wie oben beschrieben, der Rückschritt auf 7.4 mit CP.
Ohne jegliche Probleme!
Wikinger
18.07.2008 20:43 |
| bzw. ich werd den monat sowieso noch formatieren und vista installieren von daher hat das jetz für mich keine relevanz mehr... |
dann danken wir allen Helfern und heften das Thema ab
19.07.2008 11:36 |
