Download Geschw. steigt kurz an fällt dann ab |
Kanzlers
Hi @ all,
ich hab da mal wieder ein (oder 2
) Probleme.
1. Meine Downloadgeschwindigkeit steigt sofort an (1,1 -1,5 Mb/s) und fällt dann zurück auf ca. 200 KB/s.
Unabhängig wo ich downloade, auch bei diesem Server hier : Netcologne
2. Der PC verliert die Internetverbindung.
Obwohl die drahtlose Netzwerkverbindung in der Taskleiste mit sehr guter Verbindung angezeigt wird.
Netzwerkverbindung schliessen, gleich wieder öffnen und gut ist.
Hängen die Probleme zusammen ?
Wlan Router Speedport W 700V
Router steht 1,5 mtr. über dem Rechner
XP SP2
Besten Dank für Tips.
Steffen
P.S. Suche habe ich benutzt, nur evtl nach falschen Begriffen gesucht
13.07.2008 09:55 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
wer ist dein Internet Service Provider und welches Paket hast du?
wie aktuell ist die Firmware des Routers?
warum hast du das SP3 für XP nicht installiert?
13.07.2008 15:40 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
kleiner Tipp: wenn du zitieren willst nutz diesen Button
deinen Provider kennen wir jetzt, aber welches Paket du hast, wissen wir immer noch nicht
dann lade dir mal aus hier
den 100mb Test herunter und mach nach 10 sekunden einen Screenshot vom Download fenster, damit die Downloadrate sieht
wie man Screenshots macht, steht hier
was hast du im Router als MTU Wert eingestellt?
am besten hier
über Broadband/Broadband Tools/ den SG TCPIP Analyzer aufrufen
das was dort drinsteht, hier reinkopieren
weiter gehts mit einem Logfile von Hijackthis,
wie das funktioniert steht hier
den Inhalt vom Logfile dann in deine Antwort kopieren
14.07.2008 00:31 |
soll das deine Antwort sein ?
14.07.2008 18:18 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
nun hat er es reineditiert
@Kanzlers
laut Screenshot hast du 261KB/sec, dann entspricht einer 2Mbit Leitung
ich sehe grad du hast Zonealarm installiert
hast du dieses Update
für Zonealarm installiert?
dann lade dir mal auch noch hier
den TCP Optimizer runter und stell ihn auf deinem System ein
den Schieberegler auf 16000 ziehen, unten auf optimal Settings klicken, ppoe oben anhaken und dann speichern und Neustart
bringt das alles nichts, ist der Support von 1&1 dein Ansprechpartner
aus deinen Daten kann ich keinen weiteren Hinweis auf die lahme Verbindung entdecken
14.07.2008 19:52 |
Kanzlers
Hi @ all,
nein, hat alles nichts gebracht.
Werde mal den 1&1 Support anrufen.
Sehe aber wenig Chancen da ich ja kein 1&1 Modem benutze.
Werde dann wieder berichten.
STeffen
18.07.2008 06:29 |
Maximus
Herkunft: München
18.07.2008 20:25 |
Maximus
Herkunft: München
was ich meinte ist,
hast du noch ein stinknormales Modem, was du anstatt des Speedports benutzen kannst?
der Speedport Router hat ja ein integriertes Modem und zwei Modems hintereinander kann nicht funktionieren
so schließt du aus, das dein Speedport der Störenfried ist, das ist er nämlich sehr oft
19.07.2008 17:06 |
Kanzlers
Original von Maximus
was ich meinte ist,
so schließt du aus, das dein Speedport der Störenfried ist, das ist er nämlich sehr oft |
Hi Maximus,
nein, ich hatte entweder die Fritz Box ODER den Speedport Router dran.
Ich habe da nichts hintereinander gehängt.
Ein reines Modem (Speedport 200) habe ich auch noch, das habe ich jetzt mal getestet. Negativ, gleiches Ergebniss
Naja, jetzt kann ich Router und Leitung ausschliessen.
Dann kanns ja nur noch an meinem PC liegen
aber woran
Steffen
20.07.2008 22:51 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
ausschließen kannst du vielleicht die Router
deine Leitung ganz sicher nicht, egal was 1&1 sagt
ruf doch mal das Diagnosetool der Fritzbox auf und mach einen Screenshot von deinem Monitor
21.07.2008 00:12 |
Kanzlers
hier die Screenshots.
1x mit dem Speedport und alle Infos die die Fritz Box hergibt :
21.07.2008 18:54 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
0 db bei der Fritzbox als Signal Rauschabstand? damit bekommst du nie eine Verbindung ins Internet
da müssen zwischen 8 und 14 db zur Verfügung stehen, Minimum wären 6 db
21.07.2008 19:16 |
Kanzlers
Original von Abacki
da müssen zwischen 8 und 14 db zur Verfügung stehen, Minimum wären 6 db |
hab die Fritz Box nur für die Screenshots angeschlossen und war wohl etwas schnell
hier dann nochmals der Screenshot nachdem die Fritz fertig syncronisiert hatte :
22.07.2008 19:00 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
7 db sind sehr grenzwertig, da ist mit Problemen zu rechnen
hast du eigentlich beim Provider Wechsel auch deinen Splitter ausgetauscht? wenn nicht, solltest du das mal tun und alle Kabel gleich mit
ansonsten auch mal XP mit SP3 neu aufsetzen, um sicherzugehen, das nicht irgendwelche verkorkste Systemeinstellungen eine Rolle spielen
und lass die Finger von Zonealarm, die bringt auch nicht mehr als die XP Firewall
22.07.2008 19:28 |
Kanzlers
Original von Abacki
bin gerade dabei das o.g. zu tun ...
XP mit SP3 ist drauf und nun läufts auch wieder mit der Downloadgeschwindigkeit
Nun habe ich aber ein anderes Problem in diesem Zusammenhang
Ich bekomme meine W-Lan Verbindung nur über die Fritz WLan Software des USB Sticks hin.
Ein wechseln zu der XP eigenen drahtlosen Netzwerkverbindung klappt einfach nicht.
Was mache ich falsch ?
Steffen
28.07.2008 20:36 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
du hast einen Denkfehler
du kannst nicht zwei verschiedene Netzwerkverbindungen parallel nutzen, also nehm die Fritz Software und zwar ausschließlich
28.07.2008 21:08 |
Kanzlers
Hallo Abacki,
das ich nicht zwei parallel benutzen kann ist klar.
Die AVM USB WLAN STICK Software bietet doch die Möglichkeit umzuschalten auf die MS drahtlose Netzwerkverbindung und eben das geht nicht.
Ist die AVM Software besser als die Windows eigene da du die bevorzugst ?
Steffen
29.07.2008 09:29 |
