PC-Experience » Software Foren: » Windows-Vista : » Fehler des Raid-Volumes » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Fehler des Raid-Volumes
Oldwable
Fehler des Raid-Volumes Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Guten Tag!
Habe folgendes Problem!
Bekomme nach dem Start von Vista die Meldung:
Fehler des Raid-Volumes.
Einige Datenanforderungen an eine Festplatte in einem Raid-0-Volume
sind ausgefallen, aber eine Sicherungskopie ist vielleicht möglich.
Versuchen Sie umgehend die Dateien zu sichern.
Bei Bootvorgang steht bei Port Drive Model 2 Error Occurred (0)
Hoffe das Problem lässt sich ohne Neuinstall von Vista lösen?
Im vorhinein schon mal ein recht herzliches Dankeschön.
mfg Oldwable
p.s. Anbei ein Bericht der Intel Matrix Storage Console 7.6
"Homo sum, humani nihil a me alienum puto" =
"I am human, therefore nothing human is strange to me."
18.06.2008 18:05 Oldwable ist offline E-Mail an Oldwable senden Beiträge von Oldwable suchen Nehmen Sie Oldwable in Ihre Freundesliste auf
Konkoni Konkoni ist männlich
viel sagt der Bericht nicht aus, eigentlich garnichts
das einzige was auffällt, sind deine veralteten Treiber
Intel Chipsatztreiber 9.0.0.1008
Intel Matrix Storage Manager 8.2.0.1001
das sind die aktuellen Treiber, die auch installiert sein sollten
das Servicepack 1 für Vista hast du installiert? wenn nicht, sofort nachholen
dann prüf auch mal deine Raidfestplatten, aber auf keinen Fall mit irgendwelchen Tools unter Windows, sondern unter DOS !
am besten nimmst du den Drive Fitness Test: klick , der mit fast allen Platten klar kommt
den Test dann im advanced Modus laufen lassen, was einige Stunden dauert
18.06.2008 19:25 Konkoni ist offline Beiträge von Konkoni suchen Nehmen Sie Konkoni in Ihre Freundesliste auf
Oldwable
Themenstarter Thema begonnen von Oldwable
Hallo, danke für die rasche Antwort!
Treiberupdate erledige ich sofort, SP1 install bricht mit der Meldung: Während der Installation des Service Packs ist ein interner Fehler aufgetreten, ab."
Fehlercode: 0x80071A91
das Problem mit der HD ist auch erst nach dem Versuch, SP1 zu installieren, aufgetreten. (Muß natürlich nicht's damit zu tun haben)
Raid Festplatten werde ich jetzt testen.
Festplattentest mit "Drive Fitness Test" fehlgeschlagen, Laufwerke wurden nicht erkannt! Habe alle Möglichkeiten versucht. (Manuelle Serial eingabe etc.)
Das Tool kann offensichtlich mit PATA nicht's anfangen!
mfg Oldwable
Dieser Beitrag wurde 4 mal editiert, zum letzten Mal von Oldwable: 19.06.2008 15:52.
19.06.2008 09:43 Oldwable ist offline E-Mail an Oldwable senden Beiträge von Oldwable suchen Nehmen Sie Oldwable in Ihre Freundesliste auf
Edmundo Edmundo ist männlich
Herkunft: Gütersloh
wenn du das SP1 installieren willst, machs am besten im abgesicherten Modus, damit möglichst wenig im Hintergrund läuft
dazu gibts auch einen Artikel von MS: klick
> Eigentlich sollte Brain 1.0 laufen.
(...Dialog aus m.p.d.g.w.a.)
19.06.2008 14:24 Edmundo ist offline Beiträge von Edmundo suchen Nehmen Sie Edmundo in Ihre Freundesliste auf
Oldwable
Halo,
danke Edmundo, habs versucht funktioniert auch nicht.
Habe jetzt einen Test mit "SeaTools" gemacht, und folgende Meldung erhalten:
During the "Long Test" bad sectors (LBA's) have been detected.
They could be part of data file or even part of the operating system directory important to know that whwn the sector is bad and unreadable then any data in it is already lost. See THE README.TXT file.
0 - Skip This One
1 - Repair This One
2 - Skip This One And All Remaining
3 - Repair This One And All Remaining
Die Readme.txt hab ich auf meinem Rechner aber nicht gefunden
Meine Frage nun: Wenn überhaupt, welchen der 4 Aktionen soll ich auswählen?
mfg Oldwable
19.06.2008 15:47 Oldwable ist offline E-Mail an Oldwable senden Beiträge von Oldwable suchen Nehmen Sie Oldwable in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Gütersloh
kann ich nicht beurteilen, dazu müßte man die Readme sehen
19.06.2008 16:13 Edmundo ist offline Beiträge von Edmundo suchen Nehmen Sie Edmundo in Ihre Freundesliste auf
Peschel Peschel ist männlich
so viele Optionen gibts ja nicht
sinn macht nur Punkt 3, eben alles reparieren zu lassen
vorher aber persönliche Daten sichern und wegschaffen von dem Raid Array
aktuelle Treiber
22.06.2008 02:34 Peschel ist offline Beiträge von Peschel suchen Nehmen Sie Peschel in Ihre Freundesliste auf
Oldwable
sorry, dass ich mich erst jetzt melde! Mußte ein paar Tage berufl. ins Ausland.
Danke für den Tipp!
Habe Punkt 3 durchgeführt, " ALLES IN ORDNUNG"
Nochmals Dank an ALLE, für die Hilfe. Für mich seid ihr eines der BESTEN FOREN im Net!
mfg Oldwable
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Oldwable: 24.06.2008 20:31.
24.06.2008 20:20 Oldwable ist offline E-Mail an Oldwable senden Beiträge von Oldwable suchen Nehmen Sie Oldwable in Ihre Freundesliste auf
prima oki
dann danken wir allen Helfern und archivieren das Thema
25.06.2008 00:19 Athena ist offline Homepage von Athena Beiträge von Athena suchen Nehmen Sie Athena in Ihre Freundesliste auf
