Boot Menü fehlt nach erneutem XP Install |
nudelei
Hallo @ll
ich habe auf meinem PC 1x SATA Harddisc mit mehreren Partitionen.
1 x XP Partition
1 x Vista Part.
und 2 Datenplatten.
Beide Systeme liefen problemlos und zu meinem eigentlichen Anliegen > nach dem PC einschalten, kam noch in dem schwarzen DOS Bildschirm eine Auswahl für beide Windows Betriebssysteme, dich auch auch in XP zeitlich begrenzt habe, sprich die Anzeige sollte nur 1
nach einer Trojaner Befall habe / musste ich die XP Partition formatieren und XP neuinstallieren. Bäm, MBR wird ja neu geschrieben
Nun habe ich die Auswahl nicht mehr.
gibt es einen Trick um diese wieder herszustellen?
Danke im Voraus, für Tips und Tricks.
LG Nudelei
07.06.2008 12:23 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
das Problem gehört wohl eher ins Vista Forum, denn das startet ja nicht
du mußt die Vista DVD einlegen und den Reparaturmodus aufrufen, dort dann die Systemstartreparatur machen
07.06.2008 13:41 |
nudelei
was passiert nachdem man den Rep Modus aktiviert hat, hat man dann eine Chance auf eine Auswahl und kann man dann den MBR neu schreiben lassen oder wie funzt des ?
danke schon mal
07.06.2008 14:17 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
guckst du hier
07.06.2008 15:03 |
nudelei
heyho
so nun habe ich mittels euren Tips die Reparatur vorgenommen und in den Report Details wurde auch geschrieben das der MBR neu geschrieben wurde bzw. der Boot Sector
nun startet aber nur noch Vista, keine Auswahl ect.
Mein XP ist nun wie von der Bildfläche verschwunden
hat noch jemand einen Tip, wie ich nun XP bzw den DOS Bootmanager sehen kann
08.06.2008 10:56 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
so wird das auch nichts
wenn du XP und Vista auf einer Platte hast, wird beim Neuschreiben des MBR immer wieder einer von beiden gekickt
da fehlt noch etwas Feinarbeit, wie du hier
und hier
nachlesen kannst
__________________ bis denne
Paltman
08.06.2008 13:37 |
nudelei
08.06.2008 14:03 |
Dengelmania
Zusammenstellungs-Spezi
Herkunft: Flensburg
wenn du dir XP und Vista auf unterschiedlichen Platten installierst, hast du solche Probleme erst garnicht
__________________ bis bald
Dengel
08.06.2008 15:14 |
nudelei
ok aber is ja sinnvoll beide auf eine schnelle sata platte zu installieren
trotzdem danke
muss da ma morgen in ruhe testn wenn ich von spätschicht komm
09.06.2008 01:27 |
Pahul
Herkunft: Jena / Thüringen
Genau wie Dengelmania schreibt, schieb ne zweite Platte rein, hast doch ein ordentliches Mainboard mit 6 SATA-Anschlüssen.Reicht schon ne billige SATA ab 40 Gb aufwärts, damit dann saubere BS.
09.06.2008 05:43 |
nudelei
mh ist auch eine Überlegung wert
hat man dann auch nen Boot Menü zur Auswahl von beiden Windows Systemen?
danke im voraus
09.06.2008 23:04 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
wie wärs, wenn du jetzt erst mal dein Problem löst? denn darum gehts es hier ja
Paltman
10.06.2008 00:10 |
nudelei
jo hab den Post etwas vernachlässigt
geht ganz easy
die Reparatur mit Windows Vista war ja schon mal gut, nur kam man dann nur in Vista hinein und kein XP mehr, weil ja wieder das Boot Menu nicht exisiterte.
Nun nehmen man das Tool Boot http://www.vistabootpro.org/
installiere es in Vista
nach dem man das Tool gestartet hat, fügt man ein neues Windows hinzu, benennt es wie es vorher war, nämlich Windows XP und gibt das zugehörige Laufwerk an, in diesem Fall war es D.
Reboot und nun existiert wieder das Boot Menu und der Start in Win XP stellt kein Prob mehr dar.
Danke an alle die geholfen haben..^^
can be closed
07.07.2008 18:37 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
du hättest meinen zweiten Link weiter oben auch mal lesen sollen
da steht der Hinweis auf Vistabootpro drin
Paltman
07.07.2008 18:49 |
das Problem ist gelöst, darum danken wir allen Helfern und archivieren das Thema
08.07.2008 13:18 |
