kriege zweite, defekte Installation nicht gelöscht.... |
biki
mein xp fuhr nicht mehr hoch. Habe daher xp neu installiert.
Das alte Windows Verzeichnins wurde nicht überschreiben; ich habe eins unter anderem Namen angelegt.
Nun erhalte ich bei jedem Hochfahren eine Auswahl zwischen dem heilem und kaputten xp.
Das nervt natürlich.
Kann mir jemand helfen, wie man die defekte Startpartition löscht?
Danke im voraus.
Jürgen
25.04.2008 09:27 |
Hallo Jürgen,
hast du auf der Startpartition nachinstalliert, sprich nun 2 Windowsordner unter C:?
Auf jeden Fall benötigst du die Datei boot.ini, welche du direkt auf der Startpartition findest. Dazu musst du deinen Explorer so einstellen, dass auch die versteckten und Systemdateien angezeigt werden.
Bitte poste den Inhalt der boot.ini hier und verrate uns den Namen des neuen und des alten Windowsordners, damit wir herausfinden können, welchen davon du entfernen kannst ohne dir das System zu zerschießen.
25.04.2008 11:02 |
strikeback
Herkunft: Büsum
also unter eine Neuinstallation verstehe ich was ganz anderes
nämlich die Formatierung der Systempartition mit anschließender sauberer Neuinstallation
du hast jetzt zwei Installationen auf einer Partition oder wie? das wird auf Dauer nicht laufen, da wäre eine Reparatur besser gewesen
SB
26.04.2008 00:45 |
biki
Ich habe den Explorer auf Inhalte von Systemordnern anzeigen und alle Dateien und Ordner anzeigen eingestellt. Aber trotzdem zeigt er mir keine Boot.ini an.....
27.04.2008 11:57 |
Edmundo
Herkunft: Gütersloh
die boot.ini muß aber da sein, weil ohne würde XP nicht starten
gib mal boot.ini in die Windows Suche ein
noch mal zur Frage von strikeback:
wie hast du denn nun die zweite Installation vorgenommen? auf eine separate Partition oder auf die gleiche der alten Installation?
__________________ > Eigentlich sollte Brain 1.0 laufen.
(...Dialog aus m.p.d.g.w.a.)
27.04.2008 16:06 |
Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, die boot.ini zu finden:
Rechtsklick auf Arbeitsplatz - Eigenschaften - Registerkarte 'Erweitert' - Abschnitt 'Starten und Wiederherstellen' - Button 'Einstellungen' und dann auf 'Bearbeiten' klicken.
27.04.2008 19:39 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
oder über Start/ausführen/msconfig/boot.ini
__________________ bis denne
Paltman
27.04.2008 19:48 |
biki
Original von Edmundo
wie hast du denn nun die zweite Installation vorgenommen? auf eine separate Partition oder auf die gleiche der alten Installation? |
nein, nicht auf einer separaten Partition sondern auf der gleichen, nur das windows verzeichnis wurde anders benannt.
28.04.2008 11:39 |
strikeback
Herkunft: Büsum
wir warten immer noch auf den Inhalt der boot.ini
SB
28.04.2008 15:04 |
biki
So, nun habe ich endlich die boot.ini gefunden.
Das erste Verzeichnis hies windows.
das zweite wurde windowsbie genannt.
Ich hatte den (ersten) windows ordner gelöscht,weil ich der annahme war, damit die fehlerhafte startpartion weg zu bekommen.
Nun existiert unter c: nur noch ein windows ordner und ein winxp ordner...
28.04.2008 20:17 |
Hallo biki,
ein Startordner mit Namen 'windowsbie' ist aber in deiner boot.ini nicht zu sehen. Wo ist der hingekommen?
Aus welchem Ordner startet nun dein funktionierendes Windows? Wenn du das weißt, dann weißt du auch, welche Zeile du in der boot.ini gefahrlos löschen kannst.
(Falls du Zweifel hast, denn bei der Bastelei hat man mit Bordmitteln nur eine Chance: Der Default-Eintrag - d. h. das was nach dem Ablauf von 30 Sekunden automatisch gestartet wird - zeigt auf den Ordner WINDOWS. Wenn dieser funktioniert, dann weißt du auch welchen du löschen kannst.)
Damit wir uns ganz richtig verstehen: Die Startpartition ist immer noch die gleiche, du hast ja lediglich Windows nochmals auf dieser Partition in einen anderen Ordner installiert. Genau jener enthält nun dein funktionierendes Windows.
28.04.2008 20:42 |
biki
Ich hatte den defekten windows ordner gelöscht, und den windowsbie in windows umbenannt.
Beim booten verwende ich die erste von den beiden (Windows)start- optionen.
Kann ich also die letzten beiden Zeilen in der boot.ini löschen?
Gruß Jügen
28.04.2008 20:57 |
Original von biki
Kann ich also die letzten beiden Zeilen in der boot.ini löschen? |
Ja, diesen Eintrag:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINXP="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
Und den Ordner mit Namen WINXP auf deiner C-Partition kannst du auch löschen.
29.04.2008 17:28 |
strikeback
Herkunft: Büsum
hats denn nun geklappt?
SB
30.04.2008 19:39 |
biki
ja, super, es hat geklappt!
Vielen dank für die professoinelle Hilfe, heaven und mitlesende.
Allerdings lässt sich das winxp Verzeichnis nicht komplett löschen.
In system32 ist in weiteren unterverzeichnissen eine flash6.ocx datei....
GrußJürgen
02.05.2008 19:44 |
strikeback
Herkunft: Büsum
wenns im abgesicherten Modus auch nicht klappt, wirst du damit leben müssen
das ist auch ein Grund, warum man niemals zwei Installationen auf eine Partition klatschen sollte
SB
03.05.2008 13:34 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
den Thread könnt ihr wohl schließen
weil mehr als das geht eh nicht ohne saubere Neuinstallation
14.05.2008 15:35 |
biki
jep, alles geritzt.
Thread kann geschlossen werden.
Gruß Jürgen
16.05.2008 11:52 |
okay
16.05.2008 13:18 |
