Laufwerksbuchstaben sind nach Vorgabe immer wieder anders |
Silentgun
Herkunft: Rosengarten
Hallo miteinander,
habe schon die Suchfunktion benutzt
Doch so richtig weiter komme ich nicht.
Habe mir schon diverse Artikel hier raus gezogen und probiert, aber bei einem Neustart des PC's kommen immer wieder die alten Einstellungen hervor.
Mein System:
Windows XP + SP2 + alle MSUpdates
Zwei Probleme: Zwei Fragen:
1. Meine zweite Festplatte hat die Bezeichnung F:,
davor sind zwei DVD-Laufwerke mit D: E: angegeben.
Dies DVD-Bezeichnung möchte ich gerne ändern in H: + I: ändern.
2. Habe eine extra Festplatte WD500 und möchte gerne dort den Laufwerksbuchstaben E: zu ordnen.
Derzeit:
A: Disk
C: Partition
D: 1. DVD
E: 2. DVD
F: 2. interne Festplatte
G: WD 500GB
H: WD 80GB
I: USB-Stick
Wunsch:
A: Disk
C: Partition
D: 2. interne Festplatte
E: WD 500GB
F: WD 80GB
G: USB Stick
H: 1. DVD
I: 2. DVD
Wie mache ich es nun, das die Laufwerksbuchsteben auch nach einem Neustart da sind, wo ich sie auch hinhaben will?
Vielen Dank schon mal
Silentgun
__________________ Mit jedem Schiff kommt ein Dummer ... :-)
01.02.2008 12:12 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
beschreib mal kurz wo und wie du die Laufwerksbuchstaben änderst
01.02.2008 13:00 |
Silentgun
Hallo Fantomas,
Arbeitsplatz->Verwalten->Datenträgerverwaltung->Dort die belegten Laufwerksbuchstaben in xyz umändern und abspeichern/PC neustarten.
Das noch einmal um meine gewünschten Laufwerksbuchstaben zu ändern.
Und wieder neustarten. Bisher hat dies alles nicht zum Erfolg geführt.
Bin etwas ratlos
Viele Grüße
Silentgun
01.02.2008 13:06 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
Was auf jeden Fall gehen sollte ist folgendes:
1. DVD-Laufwerke abklemmen
2. Windows booten
3. Laufwerksbuchstaben "sortieren"
4. Neustart
5. Ausschalten
6. DVD-Laufwerke wieder anklemmen
7. Windows booten
Jetzt sollten die optischen Laufwerke eigentlich sauber an die Festpalttenpartitionen "angehängt" worden sein
für die USB geräte empfehle ich dieses Tool
01.02.2008 13:27 |
Silentgun
01.02.2008 14:00 |
Peschel
02.02.2008 00:28 |
Silentgun
04.02.2008 15:51 |
michag
| RE: Laufwerksbuchstaben sind nach Vorgabe immer wieder anders |
so ganz ist mir der Weg nicht klar, hier nochmal bei meiner XP-Installation wie es gehen sollte:
START
Einstellungen
Systemsteuerung
Verwalten
Computerverwaltung
Da dann mit rechtsklick rauf .. siehe Anlage
(eventuell bedenken, dass erst auf ein "freies" Laufwerk umbenannt werden muss)
mg
08.02.2008 10:34 |
Silentgun
Hallo michag,
wie ich auf deinem Bild sehe hast du vier Partitionen der HHD!
Derzeit:
A: Disk
C: Partition
D: 1. DVD-Laufwerk
E: 2. DVD-Laufwerk
G: WD 500GB
H: WD 80GB
I: USB-Stick
Wunsch:
A: Disk
C: Partition
E: WD 500GB
F: WD 80GB
G: USB Stick
H: 1. DVD-Laufwerk
I: 2. DVD-Laufwerk
Ich möchte es gerne so aussehen lassen wie ich es bei "Wunsch" aufgeschrieben habe erstellen.
Deine Vorgehensweise ist schon ok, aber bei mir geht es nach dem Neubooten bzw. am anderen Tag, nachdem ich meine beiden externen WD-Platten später eingeschaltet habe, wieder verloren.
Jetzt verständlich?
Viele Grüße
Silentgun
08.02.2008 10:47 |
michag
08.02.2008 10:58 |
Silentgun
Hallo michag,
das ist schon ok so, mit der Nachfrage.
Ja, richtig derzeit habe ich beide DVD-Laufwerke auf YZ stehen.
Wenn ich die DVD-Laufwerke auf J+K stelle und die beiden externen Festplatten erst nach dem kompletten Hochfahren des Rechners anmache, so haben sich die DVD-Laufwerke die Buchstaben G+H gekrallt und die beiden externen Laufwerke sind erst dahinter. Dies will ich ja nicht. Ist mir schon ein paar Mal nun passiert, so dass ich jetzt die DVD-Laufwerke auf YZ gedrückt habe und dort bleiben sie auch, kommen nicht an Buchstabe I ran.
Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt, was mein Problem ist.
Viele Grüße
Silentgun
08.02.2008 11:15 |
Peschel
das nächste mal bitte ein HTML File, beim txt scrollt man sich einen Wolf
zum Thema:
hattest du mal virtuelle Laufwerke samt Software auf dem System?
welche Version von Acronis läuft da?
08.02.2008 20:18 |
Silentgun
Hallo Peschel,
sorry für das nicht korrekte File.
ja ich hatte vmware mal als setup zu installieren und habe es danach gleich wieder runtergeschmissen.
Acronis Nr. 10 läuft mit.
Vielen Dank für die Hilfe
Silentgun
08.02.2008 23:34 |
Peschel
VM Ware wäre ok
ich hab mal den Tipp von Fantomas ausprobiert, das funktioniert bestens
C:\Systempartition, erste Festplatte
D:\logisches Laufwerk, erste Festplatte
E:\Systempartition, zweite Festplatte
F:\logisches Laufwerk, zweite Festplatte
G:\DVD-ROM
H:\DVD-Brenner
das sind aber alles SATA Laufwerke, ich hab keine PATA Laufwerke mehr
vorher steckten die optischen Laufwerke zwischen den Festplatten
meinen USB Laufwwerken und Sticks weise ich nichts zu, darin sehe ich keinen Nutzen
wenns bei dir so nicht funktioniert, dann liegt das sehr wahrscheinlich an vorhandenen oder Installationen oder Installationsresten
was du noch versuchen könntest, wäre dies
, sonst bleibt nur XP neu aufzusetzen
09.02.2008 01:31 |
Silentgun
@Peschel,
erstmal vielen Dank für die Unterstützung.
Aber es ist zum Verrückt werden. Es will einfach nicht funktionieren. könnte die Kiste in die Tonne kloppen...
Den letzten Test/Vorlage habe ich noch nicht ausprobiert, ich musste mir mein Image wiedermal draufziehen.
G:\DVD-ROM
H:\DVD-Brenner
Dies werde ich nachher nochmal durchchecken.
Wünsche noch einen schönen Freitagnachmittag und ein schönes Wochenende
Viele Grüße
Silentgun
15.02.2008 14:20 |
Peschel
nun ja
mein Beispiel kannst du ja nun nicht 1:1 auf dein System übertragen
ich wollte nur zeigen, das es grundsätzlich funktioniert, sofern im System nüscht quer sitzt
16.02.2008 09:09 |
Silentgun
Hallo Peschel,
nach langen Vesuchen habe ich es so gelassen das die DVD-Laufwerke auf YZ stehen bleiben, sonnst bekome ich noch'n Fön
Vielen Dank für die Unterstützung.
Schönen Tag noch
Viele Grüße
Silentgun
19.02.2008 12:24 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
was du da schilderst passiert nur dann, wenn man mal Emulationssoftware für virtuelle Laufwerke eingesetzt hat oder hatte
da hilft nur eine saubere Neuinstallation und sonst absolut nichts, die Reste bekommst du nicht mehr aus dem System raus
__________________ bis denne
Paltman
19.02.2008 12:34 |
Silentgun
19.02.2008 12:44 |
okidoki
solltest du doch noch etwas hinzufügen wollen, eine kurze PN reicht zur Wiedereröffnung
22.02.2008 08:23 |
