es konnten keine installierten Festplattenlaufwerke gefunden werden |
haasenbraten
Hallo miteinander,
möchte meinen neuen (nackten) Rechner neu (zum ersten Mal) aufsetzen. Windows XP (HOME) meldet mir bei der Installation:
"es konnten keine installierten Festplattenlaufwerke gefunden werden"
Bin jetzt schon so weit, dass es an den Treibern für die Fesplatte liegt und habe mir die Treiber für die (SATA) Platte. Auf Diskette gezogen und mir in den Rechner ein Diskettenlaufwerk eingebaut (das hat nach ein wenig Gefummel dann auch geklappt => Etappensieg! :-)).
Bei der Windows Installation drücke ich nun F6 und kann auch die Treiber: "NVIDIA Class Driver" und "NVIDIA nForce Storage Controller" laden/verwenden. Trotzdem meldet Windows mir dann (nach erneutem Laden von verschiedenen Dingen), dass: "keine installierten Festplattenlaufwerke gefunden werden konnten"...
Habe dann weiter geforscht und raus bekommen, dass ggf. im BIOS nach RAID enabled werden muss. Habe das versucht, leider mit gleichem Erfolg wie oben beschrieben...
Weiß leider auch nicht "genau", was ich da im BIOS verstelle (keine Angst, habe im Endeffekt alles wieder rückgängig gemacht :-).
Habe da auch noch ein paar grundlegende Fragen:
1. (peinlich), was ist RAID, und ist das Hardware oder Softwarebedingt?
2. Kann es sein, dass ich die Platte als "AHCI" Platte starten/installieren muss? Wenn ja, woher weiß ich das?
Habe dummerweise auch 4 (!!!) Treiber für die Platte (32 und 64 bit mit 1603 und 1604 (Chipsatz?!)). Bei dem Versuch die Treiber für 64bit zu verwenden (was mein Chipsatz eigentlich unterstützt) bekomme ich (auch noch...) die Fehlermeldung, dass die Disketten beschädigt seien (was wiederum eigentlich nicht sein kann), mit den Disketten mit den 32bit Treibern komme ich immerhin so weit, dass ich die Treiber laden kann... (s.o.) ... => Frage: Kann es auch an den (eventuell falschen) 32bit Treibern liegen?
Auch wenn mir diese Fragen nicht beantwortet werden, wäre ich doch sehr dankbar über praktisch anwendbare Hilfe ;-) Wäre auch bereit "Umwege" zu gehen (Installation einer anderen Windows Version, MS DOS Partition etc...).
Freue mich auf Antworten, "muss" den Rechner bis zum 22.12. fertig haben... ;-) schicke auch gerne "Fotos" (*heul) von meinem BIOS o.ä.
Danke im voraus,
Timo
Ps hab gesehen, dass oft zuerst nach "Typenbezeichnungen" gefragt wird. Um dem vorzubeugen: Mainboard: GF7050V-M7, 500GB SATA Festplatte+S-ATA HD (was immer das bedeutet, Festplattenmodell hab ich leider nicht, wenn benötigt müsste ich den Rechner aufschrauben)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von haasenbraten: 17.12.2007 22:41.
17.12.2007 22:30 |
BlackNoseDog
als erstes brauchen wir Informationen über das System, also die Modellnamen vom Mainboard, CPU, Ram, Festplatte etc.
1. Ein Raid ist ein Zusammenschluss von mehreren Festplatten, dazu gibt's hier auch einen Artikel: Klick
2. Das musst du entscheiden.
Der AHCI-Modus bringt soweit ich weiß nur das NCQ, mit dem die Festplatte selbst festlegen kann, in welcher Reihenfolge die Befehle, die sie bekommt, abzuarbeiten sind, um die Leistung zu erhöhen. Eine Leistungssteigerung hab ich bei mir nicht bemerkt, ist meiner Meinung nach also nicht notwendig.
Du solltest die Festplatten im Bios als "Native IDE" konfigurieren, wie das funktioniert steht im Handbuch des Mainboards. Dann brauchst du auch keine Raid-Treiber für die Installation.
Die 64-Bit-Treiber bringen dir nichts, Windows XP Home gibt es nur als 32-Bit-Version. Deshalb kommt auch die Meldung, dass die Diskette defekt ist, das Setup kann die Dateien einfach nicht lesen.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von BlackNoseDog: 17.12.2007 22:45.
17.12.2007 22:44 |
haasenbraten
super, das war schnell!
Also:
0. Mache ich, kommt gleich
1. Danke (habe aber soweit ich weiß nur EINE 500 GB Platte...)
2. Ok, dann auch egal
Versuche das mal mit "IDE". Habe ich hierdurch irgendwelche Nachteile?
Bis später,
Timo
so:
FP: Samsung HD500LJ (HDD P/N: HD500LJ)
RAM: DDRII 2x2GB
MAINBOARD: GF7050V-M7
Intel Pentium 4 Dual Prozessor, 2x2,2GHz (E4500)
und 2. so:
Handbuch zum Mainboard habe ich leider nicht, nur eine Faltzettel, auf dem steht, welche Jumper man wie setzen soll :-( habe daher im BIOS einfach mal den "SATA Operation Mode" auf "IDE" gesetzt, leider auch ohen Erfolg (bzw. gleiches Ergebnis wie bisher...). Dabei ist mir allerdings aufgefallen, dass ich SATA 1 bis SATA 4 enablen/disablen kann (wenn ich den SATA Operation Mode auf RAID oder IDE stelle...) Ist das der Port? Wenn ja, kann es damit etwas zu tun haben? Und wenn ja, wie bekomme ich raus, an welchem Port die Platte hängt?
Ah Moment
Das Handbuch könnte ja auf der Installations CD sein :-) suche da mal.
Dieser Beitrag wurde 4 mal editiert, zum letzten Mal von haasenbraten: 17.12.2007 23:23.
17.12.2007 22:48 |
Konkoni
vor allem mal etwas weniger hektisch, das würde schon enorm helfen (nicht uns, sondern dir)
was du als erstes brauchst, ist eine XP CD mit integriertem Servicepack 2, wenn du keine hast, bau dir eine klick
ohne die wird deine Installation nichts !
| habe daher im BIOS einfach mal den "SATA Operation Mode" auf "IDE" gesetzt |
das ist schon mal richtig
dann lass die Finger von den Raid Optionen, damit hast du nichts am hut
von welchem Hersteller? von Biostar?
17.12.2007 23:28 |
Konkoni
du mußt doch irgendwelche Unterlagen zu dem Board haben, Handbuch, Rechnung o.ä.
| Windows Home Edition MIT Service Pack 2 liegt mir jetzt auch vor, soll ich damit "was" versuchen, wenn ja, was? |
na installieren natürlich
ohne SP2 erkennt XP keine Sata festplatten
die Installationsreihenfolge von PC-Experience solltest du dir auch mal aufschreiben:
1. Windows installieren.
17.12.2007 23:59 |
Peschel
sodele
dann wollen wir mal zusammenfassen
du hast also offensichtlich dieses Board
, hoffentlich hat dein Händler dir da ein aktuelles Bios raufgeklatscht
eine XP CD mit intergriertem Servicepack 2 hast du auch
das muß bei einem guten Sockel 775 Board zur Installation und Erkennung der Festplatte reichen
im Bios solltest du den Port, an dem die die Platte hängt auch aktivieren
ich hab dir mal 2 Screenshots angehängt, wo du die Einstellungen im Bios nochmal kontrollieren solltest
der Sata Controller muß enabled also aktiviert sein
der Sata Controller muß im IDE Mode laufen
dann mußt du im Bios die Bootreihenfolge einstellen, also die XP CD zuerst, dann die Festplatte usw.
wenn das so nicht klappt, stell den Rechner deinem Händler wieder auf den Tresen
18.12.2007 02:44 |
haasenbraten
18.12.2007 09:37 |
ohne Kabel gehts schlecht
19.12.2007 09:15 |
