Warning: Unkown Processor Revision |
Collazo
Hi!
Nach langer Überlegung habe ich mich nun dazu entschloßen meinen alten 4600+ CPU gegen den 6000+ CPU von AMd zu tauschen.
Gerade eben habe ich ihn problemlos eingebaut und beim Starten des PC´s kam folgende Fehlermeldung.(Siehe Anhang)
Aus der Fehlermeldung schließe ich, Bios muss geupdatet werden. Oder liege ich da Falsch?
Leider habe ich bisher keine Erfahrung was BIOS updates angehen. Befor ich mich da rann wage, würde ich gerne von euch wissen, wie ich zur Not mein BIOS resetten kann ohne unnötigen aufwand das System wieder zum laufen zu bekommen.
Hier ein paar Daten:
MS-7260 (K9N Neo)
Aktuelle Version 1.30
Online-Version 1.80
Diese Daten habe ich aus dem Liveupdate Tool von MSI entnommen.
Gibt es vieleicht noch eine andere Möglichkeit diese Problem zu beheben, da BIOS updates nicht ohne sind meines Wissen.
Danke schon mal im Voraus
Grüße
Collazo
27.08.2007 17:55 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
ohne Bios Updates wird das nichts
mach es so, wie es in deinem Handbuch steht, also entweder per Diskette oder per Live Update, Diskette ist aber am sichersten
27.08.2007 19:19 |
So ist es.
Nach dem Downloaden und entzippen der Datei findest du auch eine gute Beschreibung in deutsch. Da ist jeder Schritt sehr genau beschrieben.
27.08.2007 19:29 |
| Hab leider kein Disketten laufwerk. |
Ich kann nur empfehlen, eins zu besorgen. Kannst du immer mal gebrauchen, und 5-7 Euronen ist weniger als ein neues Board
27.08.2007 21:03 |
V1tus
Herkunft: NRW
mit "HP USB Disk Storage Format Tool" kann man MSDOS auf einen USB-Stick tun und von dem dann booten, sowie BIOS update programm starten.
27.08.2007 21:27 |
Ulle
schau mal im Bios, ob das A Laufwerk durch das laden der defaults aktiviert wurde
da du ja kein Diskettenlaufwerk hast, sollte es deaktiviert sein und dann verschwindet auch die Meldung
28.08.2007 00:26 |
| Zudem wurde meine Onboard Soundkarte als neue Hardware nach dem Neustart angezeigt. Soll ich diese wieder installieren oder kann ich den Setupassistenten Abbrechen? |
Wenn du sie nicht benötigst, musst du sie im BIOS deaktivieren.
28.08.2007 13:53 |
Collazo
Ich werde dann mal ins BIOS rein schaun. Was mich nur wunder, ist die neue Hardware erkennung. Die Soundkarte war ja bereits installiert?! Muss sich jetzt auch meinen Chipsatz - und CPUtreiber neu installieren?
Grüße
28.08.2007 15:48 |
Ulle
| Was mich nur wunder, ist die neue Hardware erkennung |
mich wundert das nicht, nach einem Bios Update wird die vorhandene Hardware neu eingelesen und wenn da irgenswo ein Treiber klemmt, wird der abgelehnt
du solltest alle Treiber aktualisieren, ist doch eine gute Gelegenheit
28.08.2007 16:48 |
Collazo
Treiber Aktualisiert, A: Laufwerk im BIOS deaktiviert und nun gehts
Danke an alle!
Grüße
30.08.2007 15:45 |
fein
wir danken allen Helfern und heften das Thema unter erledigt ab
30.08.2007 18:27 |
