Korrekter Sitz des Kühlers? |
R3d_F3rr3t
Seit ein paar Tagen habe ich meinen neuen PC
und gleich eine Frage
Wie auf dem Bild zu sehen sitzt der Zalman Kühlkörper ein wenig schräg. Ist das in Ordnung oder sollte er völlig gerade sitzen, sprich: Lösen und neu ausrichten?
Weiter habe ich vor, noch einen/zwei Seitenlüfter einzubauen. Vorrichtungen sind ja auf dem Foto zu sehen..
Sollte ich da zwei nach innen gerichtete nehmen oder einen nach innen und den anderen nach außen?
08.08.2007 06:25 |
Ulle
ich zitier mal die Foren Regeln:
Wenn euch bei PC-Experience geholfen wurde, dann scheut euch nicht, euch auch zu bedanken. Lasst uns an der Lösung teilhaben, auch wenn ihr sie allein herausgefunden habt oder euch von anderer Seite geholfen wurde. Auch wenn ihr nur Einstellungsfehler gemacht habt, lasst es uns wissen, davon profitieren auch andere User!
Vergeßt bitte grundsätzlich nicht, auf Hilfestellungen zu antworten, denn schließlich möchte man wissen, ob die Antwort zum Erfolg geführt hat oder nicht! |
und da warten 2 Threads auf deine Antwort:
hier z.B.
oder hier
ich hab nämlich auch keine Lust ins Leere zu posten
08.08.2007 10:08 |
R3d_F3rr3t
@Ulle
Oh weh..habe ich völlig verpennt..werd ich gleich mal nachholen.
08.08.2007 10:18 |
Ulle
dann wollen wir mal
ein schief sitzender Kühler ist immer schlecht, weils dann auch am richtigen Anpressdruck fehlt
hast du die Anleitung genau befolgt und die Schrauben immer schön gleichmäßig angezogen?
schau dir noch mal das Installationsvideo an: klick auf Installations Movie
zu den Gehäuselüftern,
eigentlich reicht einer vorne (ansaugend) und einer hinten Im Gehäuse (ausblasend) vom gleichen Typ aus, dazu les dir mal diesen Test
durch, im Kapitel Test gibts auch ein Bild für den idealen Luftstrom
08.08.2007 10:52 |
R3d_F3rr3t
Was sein muß..muß sein
Das Video kenne ich (schon ne klasse Sache!), den Kühler habe ich nicht selbst eingebaut, was wohl besser so gewesen wäre.. Der Rechner wurde bei Hardwareversand zusammengebaut.
Hm, dann bleibt mir wohl nur übrig das Ding wieder auszubauen und richtig zusammenzschrauben?! Muß die WLP auch erneuert werden oder reicht es den Körper etwas zu lockern und so in die richtige Position zu bringen?
Zur Lüftung. Sieht an sich ganz okay aus bei mir..auch wenn ich so auf den Test schaue. Ich habe vorne einen 140mm und hinten/oben einen 120mm Lüfter. Würde aber schon gerne in der Seite etwas dazutun.
Meine Überlegung ist die, das ich einen zweiten Ausblaslüfter unten (zum Ableiten der Warmluft/GraKa) und einen zweiten (einblasend) in die obere Vorrichtung in Richtung CPU-Kühler einzubauen gedenke. Oder wäre ein Lüfter sinnvoller, der ZUR GraKa hinbläst? Bin da echt bissle ratlos..
08.08.2007 11:32 |
Ulle
| Meine Überlegung ist die, das ich einen zweiten Ausblaslüfter unten (zum Ableiten der Warmluft/GraKa) und einen zweiten (einblasend) in die obere Vorrichtung in Richtung CPU-Kühler einzubauen gedenke. Oder wäre ein Lüfter sinnvoller, der ZUR GraKa hinbläst? Bin da echt bissle ratlos.. |
ganz schlechte Idee,
wenn du dir nochmal das Bild im Test für den optimalen Luftstrom ansiehst, sollte klar sein, das du dir mit seitlich dazwischenblasenden/saugenden Lüftern den optimalen Luftstrom kaputt machst
08.08.2007 12:05 |
R3d_F3rr3t
| wenn du dir nochmal das Bild im Test für den optimalen Luftstrom ansiehst, sollte klar sein, das du dir mit seitlich dazwischenblasenden/saugenden Lüftern den optimalen Luftstrom kaputt machst |
^^Stimmt schon..lasse das dann besser mal. Wieder Geld gespart
Zu meiner anderen Frage: Muß ich den Kühlkörper komplett abnehmen, neue WLP draufmachen oder ist es ausreichend wenn ich ihn etwas löse, den Sitz korregiere und eben wieder festziehe??
08.08.2007 12:42 |
hallo R3d_F3rr3t
nimm den Kühlkörper lieber komplett ab und kontrolliere die richtige Menge Wärmeleitpaste Artikel dazu
, denn wenn der Kühlkörper als solcher schon schief montiert ist, würde ich nicht zwangsläufig davon ausgehen, das darunter alles so aussieht, wie es aussehen sollte...
08.08.2007 13:07 |
R3d_F3rr3t
08.08.2007 13:19 |
Ulle
na also geht doch
die temps sind aber für die CPU völlig unrealistisch, da rechne mal lockere 20° dazu
deine maschine kannst du auch nicht durchs Surfen testen, dazu nimm mal Prime95 und mach mal den Torture Test, dann qualmt die Hütte
08.08.2007 18:46 |
R3d_F3rr3t
Prrime 95 ist nun seit 18:48 ununterbrochen gelaufen (ist das richtig?? So lange?!)
Habe das nun mal abgebrochen, Screens mit SpeedFan, Everest und Sandra gemacht. Oder taugen die wg des Abbruchs nicht viel? Meine, fast 2 Stunden auf 100% CPU Auslastung gelaufen..
Naja,ich setze die Bilder mal hier rein..ist da etwas auffallendes? Gutes, bzw Schlechtes..?
08.08.2007 20:38 |
Ulle
die CPU Temps sind immer noch unrealistisch niedrig, dann zeigen die Sensoren von deinem Mainboard wohl Mist an
zu heiß wird er wohl nicht werden, das ist das wichtigste
08.08.2007 21:48 |
R3d_F3rr3t
Habe ja deshalb mit verschiedenen Programmen getestet
Entweder liest da echt was falsch aus oder der Luftstrom im Gehäuse ist klasse..
Hat alles prima geklappt, dafür bedanke ich mich bei Dir/euch
09.08.2007 10:40 |
Konkoni
es spielt keine Rolle mit welchen Tools du das ausliest, alle werden von den gleichen Mainboard Sensoren gefüttert und deine Werte sind zwar erfreulich aber viel zu niedrig, das schaffst du nich mal mit ner wasserkühlung
eventuell hilft ein Bios Update
09.08.2007 12:38 |
Konkoni
| Ich bin hier auf diese Seite aufmerksam geworden. Kann es sein, das die Werte eben niedriger sind?? Ist auch mit dem gleichen Kühler getestet worden, wie er auch bei mir im Einsatz ist.. |
ist deine Hardware zu 100% mit dem System aus dem Test identisch?
wohl eher nicht, darum bringt der Vergleich auch nichts
dein Kühler sitzt richtig, zu heiß wird das System auch nicht, ich denke das sollte es gewesen sein
09.08.2007 15:07 |
R3d_F3rr3t
Zumindest CPU und der Kühler sind gleich..daher hast Du Recht und das Thema sollte erledigt sein.
Danke!!!
09.08.2007 16:13 |
fein
09.08.2007 16:43 |
