festplatte bootet nicht mit asrock mainboard mit andern schon |
choochie
20.07.2007 22:39 |
| windows/system32/ config fehlt oder ist beschädigt. |
sowas kommt, wenn die Registry beschädigt ist und Geräte über den Gerätemanager usw. nicht geladen werden
Möglichkeiten gibts reichlich: klick
oder auch gleich die Reparatur: klick
ich hoffe du hast den Rechner nicht übertaktet (typischer Fehler davon) und schon mal ein Bios Reset (CMOS clear) versucht, damit die Hardware neu eingelesen wird, falls es doch daran liegen sollte
21.07.2007 00:56 |
choochie
hallo pablo,
also übertaktet ist der rechner nicht. davon lasse ich die finger.
die repaeratur mit hilfe der win cd geht nicht dader rechner ja die laufwerke nicht ansteuert.
ich kann es höchstens mal mit einer startdiskette versuchen was ich nicht versthe ist warum bootet der pc von meinem bruder mit meiner festplatte?
normal wenn die registri hin ist dürfte er jaauc hdamit nicht mehr hochfahren.
habe meine platte jetzt bei ihm drin und kann aufalles zugreifen.
dierepkNN ICH FRÜHSTENS SONNTAG VERSUCHEN bin morgen de nganzen tag ausser haus.
melde mich dan nwieder wen nes was ergeben hat
bios reset habe ich auch schon gemacht ohne erfolg.
21.07.2007 01:09 |
DXBStefan
Herkunft: Dubai
Hallo choochie,
hast du mal die Kabel gewechselt?
Das BIOS auf die neuste Version gebracht?
Stefan
21.07.2007 05:52 |
Peschel
@choochie
es wäre klasse, wenn du mal deine Rechtschreibprüfung einschaltest, von deinem Text bekommt man Augenkrebs
die Erklärung von Pablo ist schon richtig, sie setzt aber auch eine korrekte Hardwarerekennung im Bios voraus, also aktualisiere das Bios, ersetz die Verbindungskabel, dann sehen wir weiter
21.07.2007 06:16 |
Peschel
von meiner Seite ändert sich nichts
ob das nun windows/system32/config/system oder windows/system32/config steht, macht auch keinen Unterschied
zum Thema AOL Browser äußere ich mich lieber nicht
22.07.2007 01:41 |
les dir mal durch, was beim Booten überhaupt passiert klick
wenn das Bios also keine Infos liefert, mach ein Bios Reset oder auch CMOS clear nach deinem Handbuch
bringt das auch nichts, wars das für dein Mainboard, jedenfalls nach dem, was du bisher beschrieben hast
du könntest noch deine Mainboard Batterie in einem Fachgeschäft testen lassen, aber ich hab da wenig Hoffnung
22.07.2007 16:53 |
choochie
hallo tux,
ich glaube ich habe den fehler gefunden .Lacht mich jetzt ruhig aus aber ein bekannter von mir sagte überprüf doch mal die speicher und bau einen aus. Das habe ich getan und siehe da der pc fuhr hoch. bei mausbau habe ich festgestellt das eine klammer die den speicher an seinem platz hält nicht eingerastet war ich vermute das sich der speicher beim ausbau des netzteils am freitag gelockert hatte.
ich kann den pc im abgesicherten modus starten nur wenn ich ihn n ormal hochfahren will hängt er sich beim ladebalken von xp auf. ich denke da ist eien format oder eine reperatur inst fällig.
lg tim
22.07.2007 17:17 |
na ja
woran du rüttelst oder ziehst, können wir nicht sehn
dann mach mal da weiter, wo Pablo aufgehört hatte
22.07.2007 17:37 |
choochie
das stimmt.
habe xp jetzt drüber gespielt weil er eine repinst nicht wollte.sichere jetzt alle datein von c und mache dann morgen ein format.
danke aber allen für ihre hilfen.
werde beim nächsten mal auch die speicher überprüfen ob die richtig sitzen.
ihr könnt auch gleichzeitig closen er fährt normal hoch.
lg
tim
22.07.2007 18:01 |
dann mach das mal erst mal richtig fertig und beachte unsere Installationsreihenfolge:
1. Windows installieren.
wir lassen auf jeden Fall noch für Rückmeldungen offen
22.07.2007 18:08 |
choochie
könnt zumachen nach dem format klappt wieder alles wie gewohnt.
danke
22.07.2007 20:48 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
hm
normalerweise gibts einen Piepton vom Board, wenn RAM nicht richtig sitzt
22.07.2007 20:58 |
choochie
habe ja zwei riegel drin vielleicht deswegen auf jeden fall jetzt geht wieder alles.
22.07.2007 21:49 |
Florian hat Recht mit seiner Anmerkung, egal wieviele Module eingebaut sind...
aber gut belassen wir es dabei
wir danken den Helfern und beenden das Thema
22.07.2007 21:53 |
