Neues Board - kein Bild - nur BIOS-Beeptöne |
derbeste
Herkunft: irgendwo im VideoLan
HI
habe mir ein ASrock 4coreDual-VSTA
-Board mit einem INTEL Core2Duo E4300 gekauft.
Erstes Board machte erst gar keinen Muckser, daher wieder zum Shop, Board getauscht.
Nun habe ich nur den Prozzi montiert, das Floppy-Laufwerk, die HDD (da ist ein XP vom alten PC schon komplett drauf mit all meinen Daten, bevor die letzte CPU abgeraucht ist) und die RAMs und sonst nix.
Kurz nach dem Starten ertönt 1 langer und 9 kurze Beeptöne.
Montiert man die GraKa dazu, dann sind ebenfalls diese Töne zu hören aber offensichtlich hat's da was, da nicht einmal die typischen Zeilen des BIOS zu sehen sind. Bildschirm bleibt komplett dunkel.
Wenn mich nicht alles täuscht, dann sollte ein AMI-BIOS installiert sein.
Nach längerer Internetrecherche fand ich HIER
die Definition einer solchen Fehlermeldung:
1x lang, 9x kurz "ROM-BIOS Prüfsummenfehler"
Auch ein CLR CMOS (Jumper 10 Sekunden gesetzt) hat nichts gebracht.
Wieder 1 langer und 9 kurze Beeptöne.
Was soll ich NOCH tun?
Kann man da was machen oder nochmals Board tauschen?
Danke für Eure Hilfe
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von derbeste: 30.04.2007 22:17.
30.04.2007 21:47 |
joe walker
Hallo das BIOS ist defekt wirst das Bord tauschen müssen.
__________________ Mein System:
CPU AMD 4200 x2 AM2, 2 x 1 GB MDT-667 RAM, Mobo MSI K9 A Platinum, Festplatte 1 x WD 2500 KS 1 x Samsung SP2504 C, Graka Sparkle 7600 GT, Sound: Audigy 4 Pro, Monitor Samsung 940 B
01.05.2007 00:09 |
Hallo derbeste,
laut Herstellerseite ist ein AMI BIOS drauf. Die einzige Info die ich zum ROM-BIOS-Prüfsummenfehler im Netz finde, ist das Board zum Laden zurückzubringen da wohl das BIOS ansich defekt ist.
Bevor du das machst, schaue bitte nach ob wirklich alle Komponenten richtig und fest gesteckt sind und auch ob das Mainboard fest sitzt.
Weil du schon das zweite defekte Board hast: Sind die Abstandshalter richtig gesetzt? Nicht, dass es da irgendwo einen Kurzschluss gibt.
01.05.2007 00:11 |
derbeste
Habe den ganzen PC zum Händler getragen und der schraubte irgendwie herum, daß alles nun ordentlich läuft.
Wird wohl das BIOS getauscht haben.
Trotzdem THX an alle.
19.05.2007 07:20 |
Dank an die Helfer und ab zu den Akten
19.05.2007 12:40 |
