USB-Problem Frontpanel (Strom) |
Moulder
19.04.2007 13:54 |
mach uns mal einen kompletten Systembericht nach dieser Anleitung
, aus deinen Angaben kann man so gut wie nichts ableiten
19.04.2007 16:54 |
Moulder
Auftrag ausgeführt.
Die Report-Datei ist im Anhang.
Nochmal meine Fragen zu meinem Problemchen:
Ist es normal das der USB-Anschluß im "runtergefahrenen Rechner" noch Strom führt (5V gemessen) ?
Wieso haben die beiden Core der CPU unterschiedliche Temp-Werte, Differenz von 15°C?
Die Kühlung des Rechners erfolgt über eine WaKü mit CPU, Graka und Chipsatz.
19.04.2007 17:44 |
im Report sind keine Hinweise auf dein Problem zu entdecken
das einzige was auffällt ist den zugemülltes System mit 32 laufenden Prozessen
warum bei dir 5V irgendwo anliegen, kann ich nicht beurteilen, ich hab das Panel nicht
zum Thema Standby,USB usw. mal 3 Links:
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
frohes Schaffen, ich muß jetzt zum Training
19.04.2007 19:21 |
Moulder
Danke für die Links, werd mich mal da durchhangeln.
Die 32 Prozesse werden bei Gelegenheit auch mal entrümpelt.
Das Problem mit den 5V hat aber nichts mit dem Panel zu tun, die liegen bei mir immer am USB-Anschluß an.
Gruß Moulder
19.04.2007 20:03 |
| Das Problem mit den 5V hat aber nichts mit dem Panel zu tun, die liegen bei mir immer am USB-Anschluß an. |
nicht nur bei dir, sondern generell
19.04.2007 20:35 |
Moulder
Original von Joinie
nicht nur bei dir, sondern generell |
Na wenn das so ist, ist mein Board also Ok und eine Fehlerquelle weniger.
Das Problem an sich, habe ich aber immer noch.
Hat da jemand ne Idee wie ich das Frontpanel zu laufen kriege ohne das der Rechner den Neustart verweigert?
20.04.2007 09:18 |
Peschel
hast du die Artikel abgearbeitet?
wenn ja, wirst du wohl mal mit dem Herstellersupport sprechen müssen
21.04.2007 01:01 |
joe walker
Hallo schau mal bei den FAQ des Herstellers nach, da wird das Problem angesprochen
Hier den Link www.raidsonic.de/de/pages/service/faq.php
musst ziemlich weit nach unten scrollen.
__________________ Mein System:
CPU AMD 4200 x2 AM2, 2 x 1 GB MDT-667 RAM, Mobo MSI K9 A Platinum, Festplatte 1 x WD 2500 KS 1 x Samsung SP2504 C, Graka Sparkle 7600 GT, Sound: Audigy 4 Pro, Monitor Samsung 940 B
21.04.2007 14:04 |
Moulder
Danke für die Info
Bin schon darüber gestolpert und auf der Suche nach einem "Schalter" auf meinem Board oder Bios.
21.04.2007 19:22 |
Konkoni
und?
Schalter gefunden?
25.04.2007 00:54 |
Moulder
Original von Konkoni
und?
Schalter gefunden?
Nee leider nicht.
Aber ich habe von Raidsonic Post bekommen.
Der Tipp ist zwar etwas unkonventionell aber er funktioniert. Einfach Am USB-Anschluß ein Kabel entfernen und alles funktioniert.
25.04.2007 06:05 |
Konkoni
| Einfach Am USB-Anschluß ein Kabel entfernen |
was denn für ein Kabel?
25.04.2007 12:49 |
Moulder
Ich habe am "dickeren" USB-Kabel, ist das zum USB-HUB mit kleinem weißen Stecker am andern Ende, das rote Kabel aus dem Stecker entfernt.
Damit wird das Frontpanel nur noch über den eigentlichen Stromanschluß mit Strom versorgt und blockiert den Rechner nicht mehr.
Hier ist eine PPS von Raidsonic dazu
, knapp 300k.
25.04.2007 15:38 |
Konkoni
cool dann weiß ich bescheid
danke
25.04.2007 16:03 |
prima
dann können wir allen Helfern danken und das Thema abheften
25.04.2007 16:30 |
