Ausnahme "Unbekannter Softwarefehler" in mmc.exe und mshta.exe |
callamon
Herkunft: HH
mein frisch installiertes XP bringt folgende Meldung:
Die Ausnahme "Unbekannter Softwarefehler" 0xE06D7363 ist in der Anwendung an der Stelle 0x7c812a5b aufgetreten.
Das erschien sowohl für die mmc.exe als auch für mshta.exe. Es trat auf, als ich die Betriebssystem-Partition defragmentiert hatte und das Fenster schloss...
Bei M$ habe ich den folgenden Artikel gefunden:
http://support.microsoft.com/kb/185294/de
PRB: Ausnahmecode 0xE06D7363 wenn 0xE06D7363 Win32-sehen-Apis aufruft
Hilft mir nur leider überhaupt nicht weiter, von C verstehe ich nichts...
Und für 0xE06D7363 habe ich im Web einiges gefunden was auf Spyware hindeutet.
Weiß jemand genaueres???
__________________ Mainboard: Intel DH67BL
CPU: Core i5-2500
RAM: 8 GB
System: Intel SSD 330 180GB
Daten: Samsung HD204UI 2TB
DVD: iHAS 124 B
OS: Win 7 Pro, SP1 + aktuelle Updates
22.01.2007 13:02 |
Mango
Mr. Sport
Herkunft: Bremerhaven
wenns unmittelbar nach dem defragmentieren auftritt, dürfte es kaum was mit Spyware zu tun haben
aber das soll dich nicht abhalten, das System gründlich zu scannen
mach auch mal den Systemdateicheck über Start >Ausführen >sfc /scannow bei eingelegter XP CD
dann teste am besten auch gleich deinen Arbeitsspeicher mit Memtest (jedes Modul einzeln) und die Festplatte mit dem Drive Fitness Test im advanced Modus
22.01.2007 14:23 |
callamon
Herkunft: HH
Vielen Dank für die Tipps!
Werde ich heute nachmittag mal ausprobieren. Nur zu Memtest habe ich noch einige Fragen. Der ist mit auf der SuSE-DVD, ich habe ihn kürzlich schon mal laufen lassen. Nur gibt es irgendwo eine Möglichkeit ein Protokoll zu erstellen? Wie teste ich einzelne Module?
CPU: Core i5-2500
RAM: 8 GB
DVD: iHAS 124 B
23.01.2007 05:55 |
Mango
Mr. Sport
| Nur gibt es irgendwo eine Möglichkeit ein Protokoll zu erstellen? |
nicht das ich wüßte
aber fehler werden dir beim test angezeigt, du solltest den test mindestens 3 Stunden laufen lassen
| Wie teste ich einzelne Module? |
in dem du die anderen solange ausbaust
23.01.2007 13:28 |
Mango
Mr. Sport
hast du denn nun die Arbeitsspeichermodule getestet?
weil ohne den Test brauchen wir garnicht weiterdiskutieren
was als Ergänzung auch noch ganz sinnvoll wäre, ist ein kompletter Sysstembericht mit Everest 2.20 nach dieser Anleitung
24.01.2007 15:18 |
callamon
Herkunft: HH
ich habe mir bei Matrox einen speziell Windows zertifizierten Treiber runtergeladen. Derzeit scheint alles zu laufen ohne das obige Fehlermeldung auftritt.
nein, die Speichermodule habe ich noch nicht getestet. Meine Zeit am Computer ist nicht die allermeiste. Bei ca 3 Stdn pro Modul werde ich keinesfalls mehr als eines am Tag schaffen. Ich werde das aber noch machen.
Everest werde ich mir nochmals runterladen und einen Systemtest durchlaufen lassen.
Dann melde ich mich wieder.
Soweit ersteimal danke!
CPU: Core i5-2500
RAM: 8 GB
DVD: iHAS 124 B
24.01.2007 16:05 |
Mango
Mr. Sport
da hast du mich wohl mißverstanden
du sollst uns diesen Bericht zur Verfügung stellen, damit wir mal einen Blick auf dein System werfen können, einfach so wie in der Anleitung beschrieben
bei Everest gibts auch keinen Systemtest
25.01.2007 00:15 |
Mango
Mr. Sport
dein Bericht bestätigt meine Vermutung
du hast auch noch Mischspeicherbestückung (3xInfineon und 1x Samsung)
das muß nicht aber kann Probleme bereiten, also mach endlich den Memtest, alles andere ist ziemlos witzlos
25.01.2007 18:38 |
callamon
Herkunft: HH
Deiner Antwort entnehme ich Du gehst von Fehlern im RAM aus, bzw. Inkompatiblitäten der RAM-Bausteine untereinander. Habe ich das richtig verstanden?
Bisher haben dies verschiedenen RAM-Bausteine auch keinerlei Ärger gemacht.
Den Memtest habe ich von einer SuSE-DVD laufen lassen, dann wir bis auf ca 100KB der gesamte Speicher getestet. Das lief knappe vier Stunden (sechs Durchläufe) und hat ergeben
0 Fehler!
Ein Bildschirmfoto kann ich auch noch posten bei Bedarf.
Auf Grund dessen gehe ich wirklich davon aus, daß es sich um ein Problem mit dem Grafikkartentreiber handelte... Durch einen anderen Treiber scheint das Problem behoben.
CPU: Core i5-2500
RAM: 8 GB
DVD: iHAS 124 B
26.01.2007 17:54 |
Mango
Mr. Sport
ich gehe grundsätzlich von garnichts aus
aber wenn ein Systembericht und auch sonstige Infos keine entscheidenden Hinweise bieten, dann muß man halt bei der Basis beginnen und die heißt nun mal Arbeitsspeicher
26.01.2007 18:08 |
ackermann
| RE: Ausnahme "Unbekannter Softwarefehler" in mmc.exe und mshta.exe |
servus! meiner meinung nach tritt das problem in folge eines falschen grafikkartentreibers auf. hatte auch diese probleme mit meiner matrox parhelia 128 karte. verwende nicht den hf treiber der mit .net framework arbeitet, sondern mit dem treiber "se/ u". damit waren meine probleme behoben, da der hf treiber mein ms-office zerstört hatte.
viel glück
11.03.2007 21:03 |
callamon
Herkunft: HH
Hi, genau das scheint mir das Prblem zu sein, den hf-treiber habe ich mittlerweile rausgeschissen und durch den abgespeckten ersetzt. Seitdem läuft alles ohne diese Fehlermeldungen
Das Problem ist also mittels "Bypass" gelöst. Schade das Matrox da keine besseren Treiber zur Verfügung stellt. Denn für meinen häufiger genutzten Mehrbildschirm-Betrieb ist das immer noch eine der angenehmsten Karten...
CPU: Core i5-2500
RAM: 8 GB
DVD: iHAS 124 B
12.03.2007 13:48 |
ackermann
servus! Hatte auch einen riesigen zirkus bis ich auf treiber konflikt kam.
Bin fast verzweifelt. hatte das system zum dritten mal installiert. aber gott sei dank habe ich bei deinem artikel auf die systemkomponeten geschaut. das gab mir endlich den anstoß dazu das matrox mit dem hf-treiber das problem sein könnte. freue mich das ich dir helfen konnte.
mfg ackermann
12.03.2007 20:50 |
dann gehe ich mal davon aus, das sich dieses Thema erledigt hat oder Callamon?
13.03.2007 17:31 |
callamon
Herkunft: HH
Ja, der Fehler ist mittlerweile unter Kontrolle. Ein komplexes Zusammenspiel von Matrox-HF-Treiber, M$-NET und XP... Es läuft derzeit alles.
Vielen Dank an alle beteiligten!
CPU: Core i5-2500
RAM: 8 GB
DVD: iHAS 124 B
13.03.2007 17:37 |
gut
13.03.2007 17:55 |
